FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Diskuze se věnuje plánování a realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE) s modulárním rostoucím uspořádáním, které umožňuje postupné rozšiřování systému podle finančních možností. Autor popisuje své zkušenosti s výběrem panelů, baterií LiFePO4, střídačů a regulátorů, zdůrazňuje důležitost bezpečnosti baterií a údržby spojů. Modulární přístup je vhodný pro rodinné domy s omezeným rozpočtem a nabízí spolehlivost i možnost ostrovního provozu bez nutnosti výměny komponent.
Reputace: 878
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
No tak snad do každého regulátoru 3x3 východ + 2x3 západ.
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
On má 30 panelů,18 na východ+12 na západ (stíny).Jakou střechu sis koupil :-) ? Jinak nečekej a zatepli jih, třeba jen pod panely a navěšej je raději tam,je to to nejlepší pro zisky v období temna(fasáda jih).A nemusíš tam ani cpát konečnou omítku,jen lepidlo s perlinkou,stejně to nejde vidět a zbytek kolem doděláš později na hotovo.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Ikdyby se zateplení nedělalo tak bych na jižní stěnu panely dal.
Vetknout do zdiva 2 řady závitových tyčí 14, raději na chemickou kotvu.
Na tyče přišroubovat držák solárniho profilu a T šroubem přimontovat sol. profil 40x40.
Volil bych sklon 70 stupňů takže horní závitovka bude o cca 15cm kratší.
Až se jednou bude dělat zateplení, panely se na chvíli sundají. Závitovky se pak buď prodlouží a nebo se s délkou bude počítat předem.
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Dobrý den.
Dnes jsem šel okolo domu, který kupujeme. Mluvil jsem s prodávajícím a ptal jsem se ho na rozměry domu. Šířka štítu je 10,4m a mezi okny je cca 2 metry vysoký pás (je to patrová čelní radovka. Přemýšlím nad tím, že na tento jižní štít dám dvanácti panelový modul a ty dva devíti panelové rozdelim mezi východ a západ. Alternativní kombinace je 12 východ a 9 na jih a západ.
Jak se sem vkládají obrázky? Chci sem dát pracovní schéma elektrárny a schéma přepínacího uzlu ( má za úkol oddělit větve s nízkou a vysokou spotřebou a umožnit jejich provoz jak na DS, tak i na FVE v kombinaci i samostatně. Se zachováním třífázového rozvodu s jednofázovým měničem.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Ahoj Martine,
obrázky se vkládají tak, že nejdřív klepneš na "upravit v editoru", čímž se dostaneš do toho lepšího okna, kde můžeš dávat smajlíky (což už umíš).
A potom sjedeš dolů a tam jsou dvě záložky - Možnosti a Příloha.
No a obrázky se dávají na té záložce "Možnosti". Kecám :lol: Obrázky se dávají na záložce "Příloha" ;)
Mimochodem: prověř si, jestli tam co kupujete nový dům budeš moct mít na střeše panely. Nejlíp na obecním úřadě nebo tak někde. V ČR jsou totiž lokality, kde panely z různých důvodů zakazují. Například když bydlíš pod hradem, nebo máš vedle sebe nějakou chráněnou pastoušku.... fakt by ses divil.
Martin P
Reputace: 94
Dobrý den.
V okolí se již panely na střechách vyskytují. Dokonce přímo naproti přes ulici. Co vím, tak za cca rok dozadu přibily minimálně na pěti stavbách. V okolí nic chráněného není, budeme ve čtvrti, která se začala budovat v 80 letech minulého století a buduje se tam do dneška.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
youda
Reputace: 961
Výborně :)
Martin P
Reputace: 94
Dobrý den.
Vkládám sem pracovní schéma FVE.
S pozdravem Martin P.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
Reputace: 94
Dobrý den.
Vkládám sem můj návrh přepínacího uzlu. Reším ho tak, aby bylo možné FVE připojit do stávajícího třífázového rozvodu bez nutnosti připojení všech okruhů na jednu fázi. Stávající rozvod zůstane zachován, pouze se oddělí okruhy vysoké spotřeby (myčka, pračka, atd.) a ty se připojí na druhou větev přepínacího uzlu. Tento mi bude umožňovat tři provozní stavy.
1) FVE - okruhy nízké spotřeby (1 fáze)
DS - okruhy vysoké spotřeby (3 fáze)
2) FVE - jede na ni komplet celý dům (1 fáze)
DS - odpojená
3) FVE - odpojená
DS - jede na ni celý dům (3 fáze)
Celý přepínací uzel je koncipován jako třífázový s přepínáním PE +N. U měniče jsou tři fáze proklemovany, proto to, co jede na měnič jede na jednu fázi, co je připojeno na DS má zachován třífázový rozvod.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
Reputace: 94
[attachment=0]IMG_20180721_140600_3.jpg[/attachment]Dobrý den.
Ještě přikládám provozní stavy přepínacího uzlu.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
Reputace: 94
Dobrý den.
Dnes jsem se díval do zákona a přečetl jsem si tam, že kdo chce dělat FVE na dotace případě chce dodávat do sítě musí FVE nechat postavit autorizovanou osobou.
O ostrovní FVE tam není ani zmínka.
Chápu to tedy tak, že ostrovní FVE bez dotací i bez dodávky do sítě mohu stavět svépomocí. (FVE bez přepínacího uzlu).
Též je otázka, jestli se to týká i FVE s prepinacim uzlem který jsem zde navrhl.
Děkuji za odpovědi.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
bacha , u ostrovních systémů jak je popsán v energetickém zákoně , prováděcí vyhlášce či v kdoví jakém potentátu , spotřebiče jež si čuchli ostrovní elektřiny nesmí již nikdy býti zapojeny do DS !!! :hell: :roll: .
Takže nejen proto tu nemáme ostrovní systémy ale UPS vybavené doplňkovým dobíjením z FVE prodlužující dobu provozu :idea: . Takzvané solární UPSky :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Martin P
Reputace: 94
Dobrý den.
Díky za upozornění :handshake2: :handshake:
Aha :shock: Holt má Cez asi strach aby nedostal úpal.
:idea:
Takže přepínací uzel nikoliv, ale FVE sólo. Tudíž místo přepínacího uzlu rozdelim okruhy na dvě větve.
1). Okruhy běžné spotřeby půjdou na FVE.
2). Okruhy vysoké spotřeby plus třífázové spotřebiče zůstanou na DS.
Síťová nabíječka zřejmě dostane prodlužku ( to by mohlo být považováno za spotřebič).
Když si takto rozdelim okruhy na dva zcela nezávislé systémy tak by to mohlo vyhovovat.
Děkuji za připomínky a návrhy.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Reputace: 878
Jak tam máš tu hlavní sběrnici, tak perspektivně je lepší, mít dvě hlavní sběrnice - na jedné jsou všechny zdroje (regulátory) a na druhé všechny spotřebiče (DC spotřeba, měniče). A každou sběrnici od baterií odpojitelnou samostatně. Zjednoduší se tím třeba reakce na zkrat, vybité baterie a podobně, kdy se odpojí spotřebiče, ale zdroje zůstanou připojeny.
Já to tak nemám, protože Axpert je zároveň zdrojem i spotřebičem.
Martin P
Reputace: 94
Dobrý den.
Můžeš mi prosím nakreslit schéma. Systém se dvěma směrnicemi jsem zkoušel navrhnout, jenže při dodržení podmínky odpojení reglu na přívodu od panelů mi to nevycházelo. Když odpojím regl od baterie při připojených panelech tak ten mi půjde ke třem křížkum.
Proto jsem to řešil jako jednosbernicovy systém se hlídáním napětí na sbernici a případným nouzovým odpojením přívodu od panelů.
Ještě sem dám hodnoty nabíjení, vytezovace a nouzového odpojení reglu od panelů.
Regl: bulk 54,4V (3.40V na článek),
Absorb 55,2V (3,45V na článek) na 5minut,
Float 53,2V (3,325V na článek)
Vytezovac start 54V -bojler cca 2 až 3kW.
Nouzové odpojení reglu 58V (3,625 V na článek).
Síťová nabíječka start 50V, stop 53,5V
Celé si to představuji tak, že při nabíjení baterie dojde při dosažení hranice 54V ke spuštění vytezovace, který bude až do ohřátí bojleru držet 54V. Po ohřátí vody se bojler vypne, dojde k doběhnutí napětí na úroveň absorpce, po absorpci regl přejde do floatu, kde bude dorovnávat spotřebu domu a držet napětí.
Horní úroveň síťové nabíječky jsem navrhl pod úroveň vytezovace, aby mi to neohrivalo bojler ze sítě.
Pro případ poruchy reglu je hlídání napětí sběrnice, které při dosažení 58V odpojí panely od reglu a vypne síťovou nabíječku.
Na Lifepo navrhují vyrovnávací balancer, který má držet napětí všech článků co nejblíže u sebe. Kdyby to nestihalo, nebo došlo k poruše mne napadlo použít nezávislé hlídací BMS, které přes stykač odpojí baterii od sběrnice.
Popsal jsem zde svůj návrh napěťových hladin a funkce systému FVE. Teď se mi do toho pusťte. Budu rád, když mi to projdete a navrhnete co zlepšit. Za odpovědi děkuji.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Reputace: 1022
doporučuju to trochu jinak, energii pro boiler brát přímo z panelů, a přes jednoduchý střídač ala padre nebo oplocký krmit boiler, nebudou se tím zatěžovat baterky ani regulátor ani střídač, když zajde slunko za mrak, nebude to brát z baterek. Navíc výkon ze střídače a baterek může být zrovna potřeba na pračku, vaření... To ovládání pomocí napětí asi bude funkční, ale je potřeba si stanovit priority, pro mě jsou důležitější plný baterky než boiler na 80°C, protože baterky potřebuju nabíjet každej den, a boiler když má 40° tak ještě do druhýho dne vydrží. Takže za mě: přebytky řídit podle skutečnýho SOC baterek, u lifepo4 se podle napětí nepozná krom úplnýho nabití a vybití nic.
Reputace: 878
Martin P píše:
Dobrý den.
Třeba jedna kapitola od zkušeného uživatele baterií http://nordkyndesign.com/electrical-des ... tery-bank/, autor tam má více verzí, i tu tvou se společnou sběrnicí.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Martin P píše:
Mám to nastavené velice podobně a funguje to ke spokojenosti již několik let. Je tu jen pár rozdílů letního nastavení:
1.) Vytěžovače jsou dva pro dva boilery. Každý má nastaven jinou úroveň napětí. Upřednostňuji ohřev jednoho z boilerů u kterého požaduji aby byl ohřátý na 100% i když baterky jsou jen na 70%. Legionela se množí při 40°C nejlépe. Voda je levnější úložiště energie než baterie a 70% nabití mi stačí na přežití do druhého dne i kdyby se nenabila baterie naplno.
2.) Nouzové odpojení baterie je řízeno ze signálu BMS, která hlídá každý článek samostatně, tedy nikoliv na celkové napětí baterie. Sleduje se přepětí i podpětí jednotlivých článků.
3.) Každý string baterie a každý měnič připojený ke kladné společné sběrnicí má svou pojistku. Kromě toho mají baterie jištěný společný záporný pól před snímačem proudu připojeným k záporné sběrnici.
ota
Reputace: 514
kodl69 píše:
doporučuju ... , energii pro boiler brát přímo z panelů, a přes jednoduchý střídač ala padre nebo oplocký krmit boiler, nebudou se tím zatěžovat baterky ani regulátor ani střídač,....
Toto je velmi správný návrh, argument na podporu tohoto řešení je i finanční - nebudou se opotřebovávat baterie. Každá baterka má definovanou životnost v počtu cyklů a pokud se energie do bojleru nacpe rovnou mino úložiště vzniknou 2 pozitivní efekty:
1. Akumulátor neudělá nabíjecí/vybíjecí cyklus pro ohřátí bojleru
2. Protože se energie z panelů nenabije do aku (platí pro lithium) nabije se akumulátor na nižší úroveň SOC a tím pádem se opět, jiným způsobem, sníží jeho opotřebení...
...a v neposlední řadě se o pár % zlepší účinnost
střídač_N
Reputace: 117
Nový příspěvek od střídač_N »
kodl69 píše:
.......u lifepo4 se podle napětí nepozná krom úplnýho nabití a vybití nic.
Toto tvrzení je pravdivé jen z půlky a to směrem dolů, tedy vybíjení.
Naopak při nabíjení je vcelku dobře poznat v jakém jsou baterky stavu právě dle napětí. Nakonec, Kybos to popsal přijatelně, a také nabíjecí průběhy o potvrzují. Je sice třeba pomocný parametr a to velikost nabíjecího proudu, ale s tím si nějaké, třeba arduino, troška pole výkonu v něm, velice dobře poradí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
