Pitná voda z dešťové vody
- Reputace: 522
Ahoj, neví někdo o nějakém konkrétním produktu, nejlépe přímo odkaz na něj, na nějakou (zřejmě) reversní osmózu s mineralizací, která by ze zachycené dešťovky běžně padající v ČR udělala dobrou pitnou vodu? Něco nejlépe se zásobníkem.
Hledám už déle, ale při dotazech se k tomu firmy staví tak, že neví. Že s dešťovkou nemají prý zkušenosti a tak. Tak třeba někdo ví a poradí.
Moc díky za tipy.
Moc díky za tipy.
- Reputace: 427
Re: Pitná voda z dešťové vody
na ebaji je hejno sestav i dílů reverzní osmózy
. Skladem v EU = rychlé dodání bez výpalnýho
Pokud teda nehledáš systém pro celou dědinu
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... oc=3&rt=nc
Čerpadlo https://www.ebay.co.uk/itm/Diaphragm-Bo ... Sw3WxZ-Cvk
- Reputace: 522
Ahoj, a cim je to dano, ze to udela pitnou i z destovky? Tou 5ticestnosti ? Jakoze 5 druhu filtru?
Z jak moc nejiste neho spinave vody to je schopno jeste udelat pitnou a z jake vody uz ne? Samozrejme vzdy mechanicky vycistene. Cim hnusnejsi voda, tim vic dostanou zabrat filtry predpokladam. Pozna se nejak ze filtr je po zivotnosti a ze by se mel vymenit?
Kdyz takove zarizeni koupim z ebay, je to bezpecne? Co se tyce treba zaruky atd. ? Ja jeste nikdy nic z ebay nekupoval
tak proto netusim jak to fakci. Budou se na to dat sehnat dalsi nahradni filtry? Je to nejak standardizovane a mezi sebou kompatibilni? Treba jestli filtry jdou sehnat i u jineho vyrobce ?
- Reputace: 1018
a proč reverzní osmóza? zkusil bych 1.) mechanickou filtraci až na 5um, 2.) biologický filtr s aktivním uhlím, a pak mineralizaci. Pokud ta dešťovky není v sudu s hromadou hnijícího listí, tak by to mělo fungovat. Spíš vidím problém s uskladněním dešťové vody na delší dobu, to chce podzemní nádrž, kde bude teplota pod 10°C a nebude na to svítit slunko, předfiltraci už na vstupu s oddělením prvních pár litrů co smylo prach ze střechy, a když ta nádrž bude betonová, tak už není potřeba ani mineralizace...
a když už budeš mít tohle, tak pískovej filtr s jednoduchou výměnou náplně, příp. ještě před ním nějaký vyvločkování (flokulant)
Otázka je, jestli chceš pitnou vodu podle ČSN, nebo vodu, která se dá bez následků pít...
Nekupoval na ebay, ani na aliexpresu? nechápu. Ale v ČR to prodává třeba mangala.cz , nakoupí v asii, draze přeprodá...
- Reputace: 522
Reversni osmoza prave kvuli tomu, ze chci spise hotove reseni a vetsi jistotu radeji az na urovni destilace a zpetne mineralizace.
Ohledne reseni z komponent, kdyz na sebe dily nebudou sedet, kdo vi jestli si budu umet poradit a sehnat potrebny mezikus, to muze trvat nekdy moc dlouho. Proto radeji hotovy produkt, kde dam nejlepe na vstup saci kos se zpetnym ventilem, nebo odbocku z vystupu z domaci vodarny a vystupem tohoto zarizeni bude pitna voda.
Destovka je v sudu kde opravdu muze spadnout list a hnit. Cisti se jednou za cas. Neni to nejak specialne reseno. Proste obyc sud do ktereho tece voda ze strechy z okapu. Tudiz i s timhle by to melo pocitat. Filtrace je pres 2 vrstvy plstenych hader na nadobi nebo na uklid nebo na co to jeste vsechno je, bezne koupitelnych v obchode, tloustka asi 2mm, ale jaky to propusti veci nevim. Hruba mechanicka filtrace, nic vic. Na hrubou mechanickou filtraci se hodi ale luxusne, pyl a jine veci to samozrejme nevyresi ale mam zkusenost ze po nekolikanasobne filtraci vyresi a i takova voda je pak cira a 2 vrstvy hadry cerne jak boty.
Prepousti se v prvni fazi ze sudu z pod okapu do sudu v suterenu pres tyhle 2 vrstvy plstenych hader samospadem. Sud pod okapem je asi o 2m vys. Z tohoto az bych chtel delat pitnou nejakym kouzelnym zarizenim na urovni reversky. Voda je pouzitelna, nesmrdi, nedela zadny divny veci, leta se v tom koupu a myju nadobi a i obcas vyperu ale napit bych se toho asi bal zatim
Ve sklince proti svetlu je to krasna cira voda. Na mikroskopicke urovni v tom bude asi milion veci. Kdybych si z toho uvaril kafe nebo polivku asi by se nic nestalo, tim jsem si skoro jist.
Slozitejsi reseni jako podzemni nadrz, to uz jsou komplikovanejsi veci, ktere prijdou na radu treba za par let casem, ale ted jde o to umet zpracovat sud neidentifikovatelne destovky, kde na dne bude vzdycky neco. Proste ciste sud pod okapem. Je neco takoveho? Vyhovovala by tomu reverska s 5ti ruznyma filtrama?
- Reputace: 961
Reverzní osmóza udělá pitnou vodu z mořské, nebo klidně i ze chcanků, když bude nejhůř. Ostatně jsme to mohli vidět ve filmu "vodní svět"
Každý stupeň má jinou výdrž, počítá se na kubíky. Něco musíš vyměnit po 5ti m3, něco vydží 50 m3. Pokud budeš zpracovávat tu dešťovku, která je sama o sobě ok, tak to dle mého skromného názoru vydrží celkem dost. Nejvíc zabrat u dešťovky dostanou ty první filtry tím, co se spláchne ze střechy. Nevím jak u dešťovky, ale když tím proháním vodu z vodovodu, tak ty první filtry jsou po půl roce úplně rezavý.
Moc ne, ale co je dnes bezpečné, že? Když budeš vybírat podle hodnocení prodejce na ebayi, tak aspoň budeš mít jistotu, že zboží opravdu dorazí a že to bude co sis objednal. Pozor, někdy to i z evropy jde měsíc.
Když ti přijde něco jiného než co sis objednal, dá se to vrátit. Když se to po pár týdnech pokazí, můžeš to zkusit prodejci poslat zpátky. Velcí prodejci se snaží, aby měli dobré hodnocení, takže tě nebudou ignorovat. Co fakt nefunguje jsou opravy - většinou ti prodejce vezme zpět celé zařízení a vrátí peníze nebo pošle nový krám. Pozor, nákupy na ebayi se občas docela prodraží dopravou.
Vložky jsou standardizované, ale někdy je lepší koupit celý fitr (jeden stupeň) a ten v sestavě vyměnit.
Ještě pozor na pár věcí:
1) Aby reverzní osmóza fungovala, potřebuje čerpadlo s tlakem několika barů.
2) Podle typu z toho voda teče větším nebo menším čůrkem a je zcela bez tlaku. Na naplnění sklenice je to v pohodě, ale pro normální používání je lepší dát k tomu nádrž na výstup. Nemusí být nijak velká, stačí třeba i jen 20 litrů. Jasně, můžeš tam dát i 500l nádrž, ale to je systém který se používá na jachtách, protože tam se touhle vodou i sprchují. Podzemní nádrž tedy podle mne potřebovat nebudeš - pokud nejsi prepper.
3) Kromě superčisté vody bez iontů z toho z jinou trubkou leze taky super špinavá voda se všema zbytkama. Je tedy dobrý mít v dosahu instalace kanál.
- Reputace: 855
Dnes asi právě RO a třeba i přes ebay. Popisoval jsem to na https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... eae#p64783. Ty domácí jsou všechny poskládané ze stejných komponentů, propojení je pouhým zastrčením hadiček. Takže není problém s náhradními díly jak od mangala.cz, tak jinde. Znečištění se pozná podle barvy prvního filtru, která je přes obal vidět. Aby člověk nemusel improvizovat, tak sestavu se zásobníkem, pomocným čerpadlem a výdejním kohoutem. I to upevnění kohoutu je jednoduché - přiměřený otvor (odhaduji 12mm) skrz kuchyňskou linku a propojení se zásobníkem hadičkou.
Člověk o tom ani neví a rok se tomu nemusí nijak věnovat.
U dešťovky bych se trochu obával, že mikrobiologické znečištění ucpe filtry. Pokud by se to stávalo, tak bych klidně do vody před osmózu dával savo, nebo i jiný chlorový přípravek. Chlor se přes membránu nedostane. U ro membrány se sice udává, že voda nemá obsahovat moc chlóru, ale sám studnu občas taky chlóruju a membrána od číňana drží už čtvrtý rok.
solárník
- Reputace: 73
V jednom díle Doomsday preppers jsem viděl řešení s fresnelovou čočkou ze staré projekční televize, která bez problémů poháněla destilátor vody. To byl mazec, jedna blbá fresnelka dokázala tavit olovo. Takový "solár" trochu jinak
V jiném díle tam ukazovali standardně prodávané filtry v prepperských obchodech v USA, které filtrovaly vodu z rybníka s kachními výkaly na pitnou. Pili to tam před kamerou. Takže v USA to prepperské obchody standardně prodávají.
p.s. jednotlivé díly seriálu jsou na ulozto ("Příprava na soudný den"). Občas se tím po večerech bavím, sledovat ty paranoiky
- Reputace: 427
6-ti stupňový systém včetně čerpadla : https://www.ebay.co.uk/itm/AquaFilter-6 ... SwzRFaUfL3
7-mi stupňový systém včetně čerpadla : https://www.ebay.co.uk/itm/7-Stage-Reve ... Sw~DtalGmD
Z laického pohledu mi přijde 7-mi stupňový podstatně lepší než 5-ti (nejen že 7 je víc než-li5
) . Ono pít destilovanou vodu není považováno za zdraví prospěšné . Je to logické , destilka organismus demineralizuje
. Tělo si dovede poradit s přebytkem minerálů , ale s nedostatkem si neporadí .
K náhradním kartuším - pomůže si rovnou koupit rezervní spolu se systémem
- Reputace: 514
Měl bych dotaz:
Potřebuji k RO sadě i pomocné čerpadlo?
Tlak vody dělá domácí vodárna, nějaká obyč. od Wilo cca 1,5 Bar.
střídač_N
- Reputace: 117
Jsem stále stavěn před problém zdali nadále dovážet pitnou vodu, nebo ji "nějak" upravit. Voda ze studny není úplně pitná.
Je někdo ze znalých problému ochoten zde udělat "výcuc" problematiky, ochytřit nás neznalé a doporučit nějakou sestavu, jenž je blbuvzdorná pro naše milované ženy?
solárník
- Reputace: 73
Dneska už existuje tolik "doplňků stravy" s obsahem minerálů, o jídle samotném ani nemluvě, že by to neměl být problém. Jako nouzové řešení určitě.abrams píše:Tělo si dovede poradit s přebytkem minerálů , ale s nedostatkem si neporadí .
- Reputace: 855
Mám to podobně a používám pmocné čerpadlo.ota píše:Měl bych dotaz:
Kolega to má u vodárny bez něj.
Čerpadlo zvýší výtěžnost - tedy poměr čisté vody k vodě znečištěné. Hlavně u tvrdé vody je lepší mít vyšší tlak. Soustava má tlakový spínač, který spíná čerpadlo, když je potřeba.
- Reputace: 855
Systém http://www.mangala.cz/ro-106p2k-filtrac ... p-180.html a samozřejmě i jeho rovnocenný nákup přes ebay je uživatelsky příjemný, snadno instalovatelný. Zásobník dostačuje na jednorázové dodání zhruba 3 litrů. Dodává se i s hadičkami, které je možno i přikoupit. Je potřeba myslet i na odvod odpadu - nejsnáze přepadem do dřezu, nebo do sifónu.střídač_N píše:Jsem stále stavěn před problém zdali nadále dovážet pitnou vodu, nebo ji "nějak" upravit. Voda ze studny není úplně pitná.
Pro kontrolu funkčnosti doporučuji měřák vodivosti (TDS) za pár dolarů.
Kdo zvládne sestavit model z LEGA, nebo nábytek z IKEA, zvládne i tuto stavebnici.
- Reputace: 961
Ahoj Oto,ota píše:Měl bych dotaz:
1.5 je moc málo. Potřebuješ tam mít tak 3-4 Bary. Přitom Wilo je velmi dobrá značka - nedá se na tvojí vodárně nastavit větší tlak? U vodáren s presscontrollem bývá často možnost nastavit si tlak v rozmezí 1-6 Bar. Tlak vodovodního řadu v ČR bývá max do 6ti Barů, přívod do baráku se delá redukovaný podle počtu podlaží, takže někdo tam má 2.5 a jiný třeba 4.5.
- Reputace: 427
Solárník - jo , jako nouzově se dá hodně , ale k běžnému pití určitě nee . Správně Jsi napsal "doplňků stravy" v uvozovkách páč to je přinejlepším hluchý placebo . SÚKL na nimi nemá pravomoci čehož výrobci a dovozci hojně využívají .
Odkazované 6-ti a 7-mi systémy jsou včetně boost čerpadla obsahující tlakový spínač nastavený na vhodný tlak . Obecně je možnost vypínací tlak trochu poštelovat
Otázkou je trvanlivost jednotlivých vložek . Reálně bude závislá především na konkrétních parametrech vstupní vody . Na dešťovce by moly vydržet podstatně déle oproti tvrdé vodě s vysokým obsahem minerálů a kovů
- tomas
- Reputace: 243
Omineralizovat destilovanou vodu podle potřeby je to nejmenší a nejednoduší.
A pokud chce někdo pít dešťovou vodu tak ji stejně musí omineralizovat, protože dešťová voda je vlastně destilovaná, jen je znečištěná prachem, ptačím trusem, listím atd... dle povrchu na který dopadne.
Jak se pozná že se filtr/membrána protrhla nebo jinak poškodila? Nehrozí žádné nebezpečí vypití závadné vody?
Pokud by pršelo na čistý povrch, tak bych se takovou vodu nebál pít a pro dlouhodobé pití by ji stačilo jen omineralizovat. Přemýšlel jsem o obráceném dešníku (nebo plachtě) který by se v dešti rozložil, chvíli oplachoval a potom sbíral čistou vodu a po dešti zase složil.
Viděl jsem dokument jak se jeden vymočil do dolíku v zemi, přilil tam i slanou mořskou a tuto loužičku následně překryl igelitem ve spádu tak, aby mu sluncem odpařený kondenzát stékal do kelímku a tuto vodu potom pil.
MareC3k
- Reputace: 56
Filter s reverznou osmozou od f. mangala mam v prevadzke uz asi 4 roky doma a 2 roky na chate. Doma filtrujem vodu zo studne, na chate mam len dazdovu vodu v plastovej 3kubikovej nadobe cca 1,5m v zemi, takze ma celorocne teplotu cca 10C. Na chate mam verziu s "mikroprocesorovym" riadenim kvoli tomu aby prebiehal oplach membrany pravidelne aj ked tam par tyzdnov nikto nieje, zaroven na displeji ukazuje hodnotu TDS a pocita cas na vymenu filtrov. Mam verziu s pomocnym cerpadlom, ktore natlaci do filtracie cca 5-6Bar, kedze mam v nadrzi cerpadlo s max tlakom okolo 3Bar. Ako posledny clanok je v kazdej mineralizator kde sa pridava horcik a vapnik. Som s tym maximalne spokojny a aj vsetci navstevnici, ktori ochutnali tuto vodu si velmi chvalili jej chut.
solárník
- Reputace: 73
V práci nám filtrují vodu reverzní osmózou do fontánky na pití (studená/teplá). Když si z toho udělám černý čaj, tak se v něm vysráží takové divné grcky a hrneček je za pár použití zevnitř zcela hnědý. Musím se jim na to podívat, protože voda z barelů (která tam původně byla) tohle nedělala. Tedy tam musí být něco chemicky divného, že to sráží čaj. Ale pořád žijem.
Mám pocit, že i pro použití v letadlech se experimentovalo s úpravou vody z moči
Ani nevím, jestli už se to nepoužívá
@Tomas: dobrá připomínka s deštěm, je to v podstatě taky destilované. A navíc jsou tam (u nás bohužel) sloučeniny dusíku a síry ze zplodin z atmosféry (nutno prohnat minimálně přes aktivní uhlí). A patrně i nezanedbatelné mikročástice olova, které vzniká rozpadem radonu a je v atmosféře obsaženo docela v udivující míře (nejen proto po dešti naměříte vyšší radiaci až o 20%). Ale na olovo by měl stačit mechanický filtr o vysoké jemnosti.
- tomas
- Reputace: 243
Máme ve vodovou povrchovou vodu z Morávky a Šancí a tedy splach s cest, polí, atd... Když jsem byl dávno v obci Bílá tak do Bílé Ostravice co napájí přehradu Šance tekli kanalizační vody z okolních domů.
Pochybuji že vodárny řeší nějaké stopové množství sýry a dusíku ve vodě z atmosféry a čistí to aktivním uhlím. Navíc síra je důležitý prvek a nezbytná pro život.
Myslím že to už moc hrotíte, čistota vody na úrovni z vodovodního řádu je dostačující.
