Chladenie panelov vodou
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Chcel by som vyskúšať chladenie panelov kvapkajúcou chladnou vodou z bandasky ?
Kde zohnať vrchnák s hadičkami a bandaskou, ktorú by som len pripevnil hore
a na hadičkách urobil dierky cca. každých 10 cm ?
Alebo sa panely zvrchu chladiť nesmú, kvoli antireflexnej vrstve a musia sa chladiť
len zospodu ?
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Chladenie panelov vodou
Nový příspěvek od vlkazajac »
Voda by bola bez vápnika, chlóru, dusičnanov a síranov ? Aby tam neboli všetci Mendelejevovci.....
Aerosol odspodu ?
Riasy ?
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
OK, takže příklad:
Máme léto, 10 panelů, každej váží 20 kilo.
To je cca 15m2 a 200 Kg hmoty rozpálené na dejme tomu 50°C.
Slunce do toho praží, ale ne úplně naplno, takže tepelný výkon na streše zůstává třeba 500W/m2 = 7500W tepla.
- Kolik kilo vody s teplotou 25°C budeme potřebovat, abychom zchladili 200Kg hmoty na 30°C?
- Jak dlouho ten objem vody vydrží, když se bude při cyklování ohřívat výkonem 7500W?
Jsem líný to spočítat, ale na první pohled vidím, že bandaska rozhodně stačit nebude. Při cyklování to bude chtít cisternu, bez cyklování potok.
Pletu se?
PS: Něco trochu jiného by bylo adiabatické chlazení, tedy zvyšování tepelné kapacity chladícího vzduchu pomocí zvyšování jeho vlhkosti. To ale vyžaduje rozprašování vody (demineralizované) a chlazení panelů proudem vzduchu.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dnes som mal na paneloch 48 *C a výkon z dvojice 29 A pri 13 V do bateriek.
Potom som asi s pol litra vody z mrazáku cca. 1 *C, schladil panely na 36 *C.
Výkon mi poskočil za reglom o 2 A, čo je u mňa 26 W.
Takáto teplota sa držala niekoľko minúť a asi po pol hod to bolo znova na 48 *C.
Ešte by pripadalo v úvahu niekoľko fanov 140x140 mm v smere prúdenia tepla, to som ešte neskúšal.
Keď som však panely od reglu odpojil, tak skoro ihneď tam bolo 62 *C,
pri vonkajšej teplote 28 *C a takmer bezvetrí.
Mám na pozemku veľkú jamu 40000 l, lebo už nemám bazén ako kedysi.
Tam je dosť vody na chladenie. :)
zajo
Reputace: 7
Nový příspěvek od zajo »
rottenkiwi píše:
Co já bych tak dal za 48°C na panelech, mám na nich 17°C a do baterek mi jede čistá 0 a ze sítě 300W, dnes Rottenkiwimu prachprostě závidím. ;)
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
youda
Reputace: 961
Tak jsem na to našel nějakou kalkulačku a vyšlo mi že na schlazení 10ks těch panelů (200kg hmoty) o 20°C by člověk potřeboval 800 litrů vody o teplotě 25°C.
Použití ledové vody je super nápad, tam by stačilo 130 litrů. Akorát, že ledová voda se dost špatně získává...hlavně uprostřed léta.
youda
Reputace: 961
Bazén - no vidíš, to je nápad! Normálně to žeň čerpadýlkem na panely a zase zpátky. To má hned tři výhody:
- ochladíš panely
- ohřeješ bazén
- omeješ panely od ptačího trusu
Jupí! :D
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
A co studená voda ze studny?
V létě má ta naše okolo 12C.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Studňu mám, ale na inom pozemku, tu na tomto si ju privlastnili susedia, hoci
ju dal postaviť moj pradedo a ja nemám na súdny spor, aby som to dal do povodného stavu.
Potok mám 5 m od pozemku, ale to by bol problém prevŕtať cestu, to je asi dosť
nákladné. Jedine voda z vodovodu alebo zo strechy.
vla
Reputace: 130
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Jupí! :D, A máš teplý bazén s ptačím trusem a až to zkvasí bude z toho tekuté hnojivo :lol:
Nemám rád tenhle stát.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
No a ve finále nula od nuly pojde. Chlazení přidá 26W a spotřebuje možná i víc.
youda
Reputace: 961
Pár ptačích plkanců se ve 40m3 ztratí jak nic ;) Takže to máme jedno ponorný čerpadlo s výtlakem tak aspoň 8m výšky, k tomu 20metrů zahradní hadice. Hadici připevnit nad horní okraj panelů, konec zašpuntovat a nadělat díry ze strany.
Vychytanější varianta pak bude s 200L sudem na střeše a plovákovým spínačem. Čerpadlo naplní sud za pár minut a z něj to pak samotíží bude čůrat tou děravou hadicí na panely.
Rottenkiwi, máš vhodné čerpadlo? Jdeš do toho?
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
ja som rozmýšľal urobiť taký hybrid, na panel zozadu urobiť takú platňu ktorou by kolovala voda, tj by sa panel chladil ale aj by vyrábal teplú vodu. Kdesi na som videl aj hybridné panely čo je zaujímavé riešenie.
3,2kWp REC320NP - juh
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja chcem použiť takéto 10 W čerpadlo na 12 V, ale potrebujem ho opraviť.
youda
Reputace: 961
Hybridní panely jsem viděl taky, ale tam to bylo o tom že součástí solárního kolektoru byl malý FV panýlek který napájel nějaký elektronický ventil či čerpadýlko, aby voda systémem kolovala optimálně.
youda
Reputace: 961
Nebude to moc slabý? Vytlačí to vodu opravdu do výšky co potřebuješ?
007ToMMaS
Reputace: 16
youda píše:
napr.: http://www.tp-tech.sk/katalog.php?c=115&p=382 len tá cena je masaker, 888W výkonu tepelného a 250W elektrického, čo je celkom super, takto panely sú ochladzované vodou zozadu a tým pádom ich účinnosť je vyššia.
josse
Reputace: 147
Nový příspěvek od josse »
Nepočítejte kolik hmoty je potřeba ochladit o kolik stupňů, správné je počítat dopadající pohlcené záření a odečíst od toho kolik přemění na elektriku. Není to více než výkon panelu děleno účinnost minus výkonu panelu. V mém případě max 300/0.17-300= max 1400W tepelných na panel při rozdílu 0°C od vzduchu. Ono to bude o dost míň, nevím kde najít nějaký příklad kolik se toho odrazí... Každopádně řešit chlazení panelů kvůli více vyrobené elektrice je hloupost, kvůli vyšší životnosti bohužel taky, tak jaký jiný důvod by mohl být?
youda
Reputace: 961
Ano Josse, to už jsem tu zmiňoval o pár příspěvků výše, že i přitom chlazení do střechy neustále pere několik kW tepelného výkonu. Ale tak když tím Rottenkiwi nahřeje svůj bazén, tak to bude win-win :)
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Především se nemůže počítat s ohřevem té vody,žene se tam aby schladila panel a né na něm udržovala 50°C!Takže průtok a počáteční teplota média je podstatná,průtok co největší(výkonné čerpadlo),teplota nejmenší(8°C studna).Pak to ale ztrácí význam,protože okolní vzduch se o chlazení stará zdarma,víc pomůže chytře navržená konstrukce pro panely.
Pro ohřev vody je potřeba samostatný termický panel.
