Počasí
Uživatelé diskutují o aktuálním počasí, které ovlivňuje solární výrobu energie. Sdílejí zkušenosti s výkonem fotovoltaických systémů, kapacitou baterií a plánují lepší využití vyrobené energie, například zapojením bojlerů. Předpověď počasí na týden je příznivá, což slibuje vyšší solární zisky a efektivnější provoz domácností.
- Reputace: 528
Re: Počasí
Nemáme teraz veľké starosti s počasím, len si tak bahníme..... Ale niekto musí makať, aby zachoval rod. Kto to je ?
Celkom určite toho vie ten krásavec o počasí viac, ako my, len sa nevykecáva. Stojí za to pozorovať ho, aby sme moc nezaostávali. Vie toho veľa o energetickom manažmente, nie že by bol lenivý, ale aj on musí šetriť energiu. Viem, kedy vylieta na lov, aby využíval stúpavé prúdy. No, moc toho neviem.....
( Tokina 400 mm / 5,6 z ruky a bez stabilizácie, Nikon D3200 )
- Reputace: 287
Re: Počasí
Tomu ja veľmi nerozumiem. Vtáky, či my ľudia, musíme využívať energiu efektívne,
aby sme prežili, niekde na úrovni 100 W na človeka.
A vo Vesmíre, keď sa spoja dve čierne diery s hmotnosťou 30 a 30 hmot. Slnka,
sa za 1/20 sekundy vyžiaria do okolia 3 hmot. Slnka, čo je ekvivalent 10 na 49-tu W.
To je strašné plytvanie, nie ?
To je toľko : 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 W.
- volente
- Reputace: 426
Re: Počasí
Nekonečný vesmír - nekonečně energie. To se to potom plýtvá.
Nedávno jsem se "prořekl", že moje elektrárna funguje na jadernou fůzi. Hned jsem byl uzemněn, že to ještě nikdo nevynalezl, tak jsem dotyčného upozornil že už to funguje miliardy let.
- Reputace: 961
Re: Počasí
Vidíš, a třeba takový komár musí zase kroutit hlavou nad tím, jak energií plýtváme my, lidé. On jí spotřebuje násobně méně a přitom si lítá, zatímco my se jen plazíme po zemi. Takže ikdyž se zdá, že některé procesy ve vesmíru neuvěřitelně plýtvají energií, určitě to má nějaký důvod a z pohledu systému jako celku to vlastně žádné plýtvání není.
Mimochodem, čím hlubší znalosti mám o tom, jak funguje svět okolo nás, fyzika, prostor, čas, energie... tím víc jsem přesvědčen, že Bůh existuje. Protože ten pidiaturní svět částic, záření, vln, DNA, virů a prostě všeho je neuvěřitelně úžasnej a promakanej.
Možná ani neexistujeme, ale jsme jen hromada virtuálních objektů běžících na smartphonu, který má Bůh strčený v někde kapse
Pokud by svět byl skutečně jen simulací, pak by to i krásně vysvětlovalo, proč je rychlost světla pro běžné fyzikální jevy nepřekročitelná, zatímco pro kvantovou teleportaci není její překonání žádný problém.
- Reputace: 961
Re: Počasí
Podle tý myši v zobáku bych řekl že to bude Káně Myšilovvlkazajac píše:... Ale niekto musí makať, aby zachoval rod. Kto to je ?
Nebo je to myš, která si vzala taxíka?
- Reputace: 528
Re: Počasí
Nie som znalec, ale údajne je to niektorý z myšiakov. Možno z neostrého detailu ho niekto identifikuje.
Po tom prvom snímku hneď nasledoval útok lastovičiek a myšiak si za letu preložil korisť do ľavej nohy, aby mal voľný zobák. Letecká bitva, lastovičky sú perfektné stíhačky !
willcz
- Reputace: 106
Re: Počasí
Tech chybejicich 100Wh me dnes fakt stve
- Reputace: 427
Re: Počasí
dnes mám 20,1kWh , Ti těch 100Wh rád dám a budem oba kulatí
- Reputace: 287
Re: Počasí
Ako ten Studer vie, že či nejaký článok v banku nie je zlý, a že to SOC potom bude určite nižššie ?
MOnitoruje to každý článok a na základe toho, koľko tam je balancér schopný pri danej záťaži,
teplote a stave článkov, natlačiť do zlých, prepočítava SOC ?
Vobec mi nesedia tie počty, že 74.8 % z 330 A@51.2 V je 14.2 kWh.
- Reputace: 287
Re: Počasí
U nás je napotvoru takéto počasie, že cez deň leje a večer sa vyčasí.
No nemohlo by to byť opačne ? Kto ten Vesmír vlastne programoval ?
- peater
- Reputace: 14
Re: Počasí
No ano je to jak na potvoru. Taky jsem to několikrát postřehl...…. no u nás leje od rána až do večera. Aspoň nějaký dnešní zisk 6,5 kWh.
- Reputace: 287
Re: Počasí
Toto by oči fotovoltaika chceli vidieť každý deň. Pozrite na tú krivku. Síce bolo +33 *C,
ale celý deń bez obláčika a z 3.15 kWp sa urobilo 21 kWh.
Ešte je tam ráno rezerva, keď mi 60 % panelov v tieni domu začína výrobu až o 8:50.
Ešte na tej modrej krivke vidno rozdiely medzi ochladenými na horúcimi panelmi.
Tie výbežky smerom hore je ochladenie o 10 *C, potom výkon klesá, ako sa panel nahrieva.
Ešte som včera zistil, že panely v tej horúčave mali na eternitovej streche 52 *C,
ale tie na tráve na trackeroch až 57 *C, skor som si myslel, že to bude opačne.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne ned srp 05, 2018 3:35 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 514
Re: Počasí
Slunce, teplo OK ale problém začíná být voda.
Studna zatím má vodu ale rybník se spadnul už o čtvrt metru.
Už jsem začal vodu i recyklovat a odpad z kuchyně ve kterém neni nic špatného pouštím na zahrádku a ke kořenům stromů aby neopadalo ovoce.
- Reputace: 522
Re: Počasí
Dle yr.no ma u nas na chate spadnout 58mm v sobotu rano. Nastesti je chata na kopci, takze se neutopime. Si myslim ze se ale yr trosku sekl. To by byl jinak slejvak jako prase tak na 150 200 litrových sudu na destovkuota píše:Slunce, teplo OK ale problém začíná být voda.
kyocera
- Reputace: 378
Re: Počasí
Zdravím,
investovali jste v minulosti do studny aby jste měli vodu ?
Ale stát se chystá studny občanům zabavit a zpřístupnit čerpání vody z Vaší studny
všem , aby kdokoliv mohl bez ohlášení vstupovat na Váš pozemek a čerpat vodu
z Vaší studny .Více zde
http://forum24.cz/dalsi-zasah-statu-do- ... reby-obce/
- Reputace: 427
Re: Počasí
Kiwi - teplota
je závislá na okolnostech chlazení nejen z přední strany ale také zezadu
. Čím lepší větrání zezadu , tím menší teplota a vyšší výkon
Oto - u nás voda ze studny neteče už skoro měsíc
kva , splachovat hajzl pitnou vodou mě sere čím dál víc
. Děšťovka dojde přinejlepším ve čtvrtek
Foukne-li občas nějaký větříček , víří čerstvě spadané suché listí
. Brno je nějaký zakletý či co ... kařdej pršící mrak hrnoucíse na Brno zastaví pršení aby až nás přeletí tak mohl pokračovat
, nebo se mrcha rozdělí vedví , obletí celý město a na druhý straně se spojí do původní ho tvaru ... fakt supr
Kyocero - neměl Bys laskavě něco pozitivnějšího ? Ty bereš takovýhle hoaxy vážně ?
Kiwi - teplota
- Reputace: 235
Re: Počasí
Tak jsem včera byl na varhaním koncertě v Deštném a při cestě domů jsem si trošku zajel přez hory a v na Kačerově to začalo,spustil se pořádný lijavec a do toho kroupy tak centimetr veliké,za chvíli to vypadalo jako na začátku zimy,louky bílé a na silnici tak 10 centimetrů krup a do toho omlácené větvičky ze stromů.Jel jsem sotva 30 a misty jsem se obával,že tam zapadnu,teprve nad Hláskou to přešlo v déšt a u nás už bylo po dešti.Sice napršelo asi tak půl sudu vody ale takovou spoušt co byla na horách bych si nepřál.Myslím,že kdo měl nějaké ovoce,tak už nic nemá.Jen lituju,že jsem nechal doma lepší mobil,takže žádné foto nemám.Jinak pokud si myslíte že s těma studnama je to jen žert,tak tohle je jen takovej nástřel,aby věděli jak se k tomu veřejnost postaví,aby to potom mohli potichu schválit s plnou parádou.Je třeba pozorně sledovat situaci a pomalu se na to připravit...
- Honza_H
- Reputace: 16
Re: Počasí
Tady dnes v okolí Kolína zapršelo decentně na dvě hodiny. Jen to umylo prach.
S tou studnou to nebude tak jednoduchý. Mám zrovna zpracován projekt na průzkumný vrt a budoucí studnu. Maximální vydatnost 0,45M3/den. To asi obec neutáhnu. Spíše si myslím utočí na soukromé zemědělce a majitele rybníků a jezer.
Nedokážu si představit, že by obec přijela s cisternou a nasála si ode mne vodu ze studny. Stejně při takovýchto extrémech nebude voda nikde.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
- Reputace: 287
Re: Počasí
U nás to pred pár rokmi po období sucha vyzeralo takto, ako na videu. Poda bola suchá
a hodinový intenzívny lejak spláchol všetko do potoka. A 1 m široký a 0.5 m hlboký potok,
sa zmenil za pár min. na niečo, čo vytrhávalo asfalt z cesty.
https://www.youtube.com/watch?v=qibP6GjE0Ek&t=14s
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
Chalani istotne Mi poviete čo sa môže diať. Dneska krasne slnko svieti,niet ani mračka,len troška pofukuje,dokonca ani sparno nieje. Problem ale je tento,že dneska sledujem od rana energiu,čo preteka cez axpert a som zhrozeny. Som doma marod skoro mesiac,tak pravidelne chodim pozerať na merače a nechapem tomu čo dneska merače ukazuju. Bežne keď je takto vonka,tak je citiť ako slnko pečie a aj keď som mal panele rozpalene,tak z nich išlo 2790W každy deň (2980W ak kuklo slnko z poza mrakov). Ale dneska maximalne išlo 2230W a to som polku panelov ochladil,lebo som vapkoval na dvore,tak som fukol aj na panele,no rozdiel bol smiešnych 50W. Neviete chalani o dajakom prachu v atmosfere,alebo dajakom inom svinstve,čo na nas striekaju. Mate aj iny podobnu skusenosť?
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
