Prosím o pomoc při výběru měniče na 48V
Uživatel hledá radu při výběru hybridního měniče na 48V, konkrétně mezi modely PIP5048MSD a Infinisolar 3kW Plus. Diskuze obsahuje zkušenosti s Axpertem 48V, který je spolehlivý, ale hlučný, a porovnání s Infinisolarem, který má výhodu přicucávání energie ze sítě při přetížení. Cílem je najít optimální měnič pro přechod z 24V na 48V systémové napětí s ohledem na výkon, spolehlivost a hlučnost.
para007
Zdravím odbornou veřejnost,
Prosím o radu při nákupu nějakého hybridního měnič ,chci přejít na systémové napětí 48V
Mám vyhlédlé tyto měniče :
PIP5048MSD
Infinisolar48V 3kW Plus
Prosím o radu ke k terému se rozhodnout.
Neznám je a nezna jejich klady ani zápory.
Moc Děkuji
PIP5048MSD
Moc Děkuji
para007
Re: Prosím o pomoc při výběru měniče na 48V
Nikdo mi neporadípara007 píše:Zdravím odbornou veřejnost,
PIP5048MSD
Moc Děkuji
- Reputace: 904
Bral bych ten Axpert (PIP5048MSD), sám Axperty používám:
+ Levné, spolehlivé, žádný přetok do sítě.
- Hlučné, vyšší klidová spotřeba, při přetížení si nepřisosávají ze sítě, ale přepnou se na síť (spotřebiče to nepoznají)
Infisolar:
+ při přetížení si dovede přicucnout ze sítě (ale stejně jenom do celkového výkonu 4.5 kW), delší stringy (méně kabeláže)
Infisolar:
- Honza_H
- Reputace: 16
Ahoj.
Bral bych také Axperta. Mám ho v garáži a zatím žádný problém. Hlučný je, mít ho doma, tak ho musím někam uklidit.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
para007
Děkuji za odpověď,para007 píše:Zdravím odbornou veřejnost,
PIP5048MSD
Moc Děkuji
měl jsem strach že mi nikdo neporadí na temto foru.
Provozuji elektrarničku na 24V a mám baterky na přejítí na 48V.
Rozhoduji se ktery měnič je to přes 20 000Kc tak nechci šlápnout vedle.
Tak moc děkuji
- Reputace: 904
Ono se špatně radí, když se o elektrárničce nic neví. Třeba je nejlepší zůstat na 24V.
petrs
- Reputace: 30
Puvodne jsem pouzival 24 V PowerJack ,,5000W,, ,nyni klon Axperta 48 V 4000 W.Prozatim spokojenost,mensi zatezove proudy,jede bez zavady,ventilator je ale pri vetsim zatizeni dost slyset,jak psal kolega-doporucuji take umistit mimo obytne prostory.
