Prosím o pomoc při výběru měniče na 48V
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
para007
Nový příspěvek od para007 »
Zdravím odbornou veřejnost,
Prosím o radu při nákupu nějakého hybridního měnič ,chci přejít na systémové napětí 48V
Mám vyhlédlé tyto měniče :
PIP5048MSD
Infinisolar48V 3kW Plus
Prosím o radu ke k terému se rozhodnout.
Neznám je a nezna jejich klady ani zápory.
Moc Děkuji
para007
Re: Prosím o pomoc při výběru měniče na 48V
para007 píše:
PIP5048MSD
Moc Děkuji
Nikdo mi neporadí :cry: :cry: :cry: ?
Reputace: 789
Bral bych ten Axpert (PIP5048MSD), sám Axperty používám:
+ Levné, spolehlivé, žádný přetok do sítě.
- Hlučné, vyšší klidová spotřeba, při přetížení si nepřisosávají ze sítě, ale přepnou se na síť (spotřebiče to nepoznají)
Infisolar:
+ při přetížení si dovede přicucnout ze sítě (ale stejně jenom do celkového výkonu 4.5 kW), delší stringy (méně kabeláže)
Honza_H
Reputace: 16
Nový příspěvek od Honza_H »
Ahoj.
Bral bych také Axperta. Mám ho v garáži a zatím žádný problém. Hlučný je, mít ho doma, tak ho musím někam uklidit.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
para007
para007 píše:
PIP5048MSD
Moc Děkuji
Děkuji za odpověď,
měl jsem strach že mi nikdo neporadí na temto foru.
Provozuji elektrarničku na 24V a mám baterky na přejítí na 48V.
Rozhoduji se ktery měnič je to přes 20 000Kc tak nechci šlápnout vedle.
Tak moc děkuji
Reputace: 789
Ono se špatně radí, když se o elektrárničce nic neví. Třeba je nejlepší zůstat na 24V.
petrs
Reputace: 30
Nový příspěvek od petrs »
Puvodne jsem pouzival 24 V PowerJack ,,5000W,, ,nyni klon Axperta 48 V 4000 W.Prozatim spokojenost,mensi zatezove proudy,jede bez zavady,ventilator je ale pri vetsim zatizeni dost slyset,jak psal kolega-doporucuji take umistit mimo obytne prostory.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
