Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Uživatel hledá radu ohledně výměny Victron 5kW měniče za výkonnější alternativu kvůli omezenému výkonu při vyšších teplotách. Diskutuje se o možnostech paralelního zapojení dvou měničů a kompatibilitě s nízkonapěťovými bateriemi Pylontech. Sdílejí se zkušenosti s různými modely a tipy na optimalizaci výkonu a řízení spotřeby v domácím fotovoltaickém systému.
RCZf
- Reputace: 8
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Modraskem je myslena ta 2kW cina s limiterem z i4wifi. Je tady na to vlakno...vla píše:Nechci bejt moc velkej rejpal, ale nebylo by lepší psát co konkrétně je připojeno? Modrásek může být cokoli. Já se zde už nějakou dobu vyskytuji, ale v tomto případě nevím o co jde. Možná je to tím, že používám levnější komponenty a tyhle značkové poněkud neznám. Nicméně problém výkonu měniče snad řeší každý, i mě by se hodilo nějak levně posílit Power Jack, neb s 5ti KW zvládám trvale cca 3kW, někdy 4, záleží asi na napětí baterie, teploty okolí atd. A když padne tak ho musím dojít do sklepa ručně nahodit. Neboli pokud by i mě stačilo někam dát cosi zázračného modrého nebyl bych proti.
- Reputace: 924
Prodává se to všude možně s různými parametry, na https://www.i4wifi.cz/Mikroinvertory-Gr ... 5-90V.html mají rozumné ceny.
RCZf
- Reputace: 8
Jen dovetek. Jak jsi psal - "Zalezi asi na napeti baterie" ... Kdyz toho dost netece ze strechy dalsi menic nepomuze. No a pak se dostavas do situace , kde jsem uz dlouho - Panelu nikdy neni dost a srecha je malo kdy dostatecne velka
RCZf
- Reputace: 8
To je presne on a hlavne maji hodne dobrou cenu na 5. letou zaruku ..rva píše:Prodává se to všude možně s různými parametry, na https://www.i4wifi.cz/Mikroinvertory-Gr ... 5-90V.html mají rozumné ceny.
- Reputace: 528
....... " Napr 5Kw mi da len 3750W z 5Kw. " ......
Tak si treba pre serióznu diskusiu upresniť, aké záťaže mal kto kedy k meniču pripojené, keď skúmame ich limity.
Tiež je u drahších meničov, menovite u Victronov, zvykom udávať v ich označení výkon vo VA. Opakom je však superdrahý Studer, ktorý v názve sľubuje viac, ako má....
Zaráža ma požiadavka na výmenu Multiplusu za silnejší podobný, alebo iný menič. Veď technicky je najjednoduchšie prifázovať k nemu ďalší Multiplus a v čase "zaručenej nepotrebnosti" jeden z nich jednoducho odpínať kvôli balastnej spotrebe. Bilančne je to super riešenie, dobrý systém potrebuje skutočne DVA meniče. V tomto prípade možno 5 + 3 kVA.
Škála Multiplusov je široká : 800VA, 1200VA, 1600VA, 2000VA, 3000VA, 5000VA
Mal som za to, že modrásky sú Victrony, ale po tejto diskusii to už nemôže byť pravda a nabádal by som k opatrnosti pri vyjadrovaní.
RCZf
- Reputace: 8
Tak to se omlouvam za nepresnost. Victorin je jednoznacne zelezo. Tyhle modre cinany uz jsem videl prodavat pod ruznymi nazvy podle prodejcu. Takze u nich neni az tak dulezita cena jelikoz ta se az tak nelisi, ale spis od koho a s jakou zarukou ... A pro me osobne je hodne dulezite, jestli se do pulky zaruky zaplati
- Reputace: 538
Už jsme to tady nejednou probírali jeden/kaskáda/limiter. Z těchto reálných měření je jasně zjištěno,že jediný Studer umí svou práci dělat od malých po velké výkony s 93% účinností.Zbytek trhu se pohybuje o 10% níže.Ale pokud potřebujeme vyšší výkon(kolem 7kW) tak tady 2 kaskádové Studery mají nevýhodu v ceně a dvojnásobné ztrátovosti,stejně na tom je jeden 8kW číňan,ale za zlomek ceny s průměrnou 84% účinností.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 2&start=20
Ty GTI mají své kouzlo v instalacích bez baterek a konkrétně u RCZf jdou dobře umísťovat po chatkách u jednotlivých stringů,méně kabeláže samostatnost.Bylo by ale taky dobré onen 1/2kW GTI s limiterem poměřit co vlastně spapá a doplnit do uváděného tématu.
jabko
- Reputace: 1
Mal som podobný problém, síce mal som iba 3KVA Multiplus ktorý nestíhal, tak som to vyriešil prikúpením druhého. Zapojil som ich paralelne a už je to v pohode.
badumi1
- Reputace: 1
Ahoj,RCZf píše:Jen dovetek. Jak jsi psal - "Zalezi asi na napeti baterie" ... Kdyz toho dost netece ze strechy dalsi menic nepomuze. No a pak se dostavas do situace , kde jsem uz dlouho - Panelu nikdy neni dost a srecha je malo kdy dostatecne velka
na streche mam dostatok panelov (21ks) ale uz som zistil kde je problem. Mam 3 pylony a kazda ma 25A nabijaci prud, menic sa nezopne na max vykon cize varianta 1, kupit min jednu baterku naviac alebo najlepsie riesenie je AC coupling ako tu uz bolo pisane. Cize usetrim na baterke ktoru nepotrebujem a za rovnaku cenu kupim jeden inverter. Najvacsou vyhodou je u victrona power assist, neviem ktory hybridny menic to ma. To pozadujem na prvom mieste, plynule pripojenie siete v pripade slabeho vykonu FTV.
Babo rad, ktory inverter by bol vhodny, max na 3 kw?
12,6kw poly na streche (5,5kw juh a 3,9kw vychod; 2kw zapad, 1,2kw zahradny domcek) Multiplus 2 3kw na 3F, 2x Victron Mppt 150/100 + Mppt 250/100, Epever 150/40; 2x 280Ah Lifepo4, 2kw Sun 2000G2, 2x Sun1000g2,
badumi1
- Reputace: 1
Tiez som zacinal s 3Kw a isiel do 5 a teraz je stale malo tak musim to poriesit ako mas ty. Ides na ESS?jabko píše:Mal som podobný problém, síce mal som iba 3KVA Multiplus ktorý nestíhal, tak som to vyriešil prikúpením druhého. Zapojil som ich paralelne a už je to v pohode.
- Reputace: 961
Badumi1,
raději si to ještě rozmysli.
Pokud je to tak jak říkáš, tak na tvém místě bych si nechal stávající Multiplus a přikoupil tu baterku.
Když ho prodáš a koupíš si jiný, narazíš zase na spoustu jiných problémů, o kterých teď ani nevíš, že existují. Axpert, GoodWe, Infini, Studer, Fronius... všechno má svoje mouchy a ty se to budeš učit zase znova, aniž by jsi zužitkoval zkušenosti s Victronem. Může z toho třeba vylézt potřeba kompletně překopat stringy, přidat další přepěťovky, zvětšit baterku kvůli vyšší spotřebě v noci atd. A to samé s připojením GridFree do kaskády - jestli pro tebe není dost spolehlivý jednoduchý systém, tak jeho zesložitěním se to vše spíš ještě zhorší.
V zimě se ti bude baterka hodit víc, než další měnič. A pokud opravdu bude další měnič jednou potřeba, tak systémové řešení tu popsal Jabko - přidat druhý Multiplus v paralelním zapojení.
badumi1
- Reputace: 1
Nie staly mam min 1,5-1,9kwrottenkiwi píše:Lenže on má stály odber viac ako 5 kW celých 24 hod.
badumi1
- Reputace: 1
[quote="youda"]Badumi1,
Preto ako som pisal podmienka je power assist co u Victrona s ESS ide skvelo. Takze skoncim asi dokupenim dalsieho, max 3kw a budem spokojny ze viem preniest viacej vykonu zo strechy do spotreby aby sa nemusel pricucavat k lu gridu. Kupou dalsej baterky by som zvysil vykon menica o 300W podla tabulky takze nezmysel. Cena baterky je rovnaka ako cena 3kw multiplusu. V zime si mozem nabijat baterky a za 2-3 hod su vybite
- Reputace: 528
"...max 3 kW..."
Inu moznost ani nemas, ak mas 48V. Dalsi 5 kVA by bolo zbytocne moc.
xmasin
- Reputace: 102
Než budete kupovat druhý Multiplus, tak bych si ověřil, jestli jde kombinovat měniče s různým výkonem, nejsem si tím jistý. Sám plánuji Multiplus II a možná taky dva.
- RRR
- Reputace: 12
Nejde, paralelně lze připojit pouze identické jednotky (stejného výkonu).
https://www.victronenergy.com/live/ve.b ... ]=parallel
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Prečo by bolo dalsich 5kW zbytocnych ak ma 48V system?vlkazajac píše:"...max 3 kW..."
Myslis ze by to napatovo nestihalo, alebo v com je problem?
zatial vsetko vo výstavbe...
- Reputace: 170
Má vzhledem ke spotřebě piďi baterii a nastaveno zřejmě na systém - logika " rozkmitaného, zpoceného a blbě chlazeného Victrona"... a víc zatím není co ktomu napsat. Je potřeba toho popsat víc jak co je, pokud by měla diskuze vyjít jako výsledek - optimální rada.
- Reputace: 528
Hops ! RRR má pravdu ( a ja sa ospravedlňujem za neznalosť ), citujem :Marcus81 píše:Prečo by bolo dalsich 5kW zbytocnych ak ma 48V system?vlkazajac píše:"...max 3 kW..."
"... Its not possible to combine a 3000VA model with a 5000VA model..."
5 + 5 kW / kVA na slabej batérii postráda zmysel, treba si predstaviť situáciu, že slnko zájde za silný mrak a prúdové zaťaženie batérie musí byť aj vtedy primerané.
RCZf
- Reputace: 8
Rovnez si myslim ze pri takovem stalem odberu nema cenu prikupovat dalsi baterky. Spis si nejsem jist jestli na jare a na podzim tech 21 panelu dokaze trvale dodavat 2kW. Akumulace vyjde vzdy draz nez dodavky z DS.badumi1 píše:Nie staly mam min 1,5-1,9kwrottenkiwi píše:Lenže on má stály odber viac ako 5 kW celých 24 hod.v priemere spotreba 50kw denne. Preto mne baterky sa neoplatia dokupovat pretoze ich miniem za chvilu ale dokazu mi pomoct pocas celeho dna do vecera.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Yandex [Bot]
