Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Uživatel hledá radu ohledně výměny Victron 5kW měniče za výkonnější alternativu kvůli omezenému výkonu při vyšších teplotách. Diskutuje se o možnostech paralelního zapojení dvou měničů a kompatibilitě s nízkonapěťovými bateriemi Pylontech. Sdílejí se zkušenosti s různými modely a tipy na optimalizaci výkonu a řízení spotřeby v domácím fotovoltaickém systému.
badumi1
Reputace: 1
Nový příspěvek od badumi1 »
Zdravim vas,
Viete poradit aky menic by som mohol vymenit za aktualny Victron 5Kw multiplus? Mam jednofazovy system napojeny stykacovou sadou na trojfazovy 25A istic od elektromera. Ide o to ze chcem vacsi vykon menica a kupa 8kw-10kw Victron je velmi nakladne a pritom realne davaju o dost mensi vykon pri teplote nad 25 stupnov. Napr 5Kw mi da len 3750W z 5Kw.
Pripadne dva menice zapojit aby som mal sucet vykonu, dokaze to Affekta AX seria. Mate niekto skusenosti? Baterie mam 3 ks Pylontech U2000B nizko napatove cize aj menic musi byt prisposobeny tymto bateriam. Denna spotreba cca 50Kw takze sa mi stava casto ze sa prepne na trojfazu (sposobuje vypnutie servera a pod), vacsim menicom by som docielil vacsi vykon FTV + gridu a nemuselo by sa 25A casove rele prepnut do trojfazy.
Za kazdu radu som povdacny. Na streche mam 18 panelov na juh a 3 na vychod, 3ks do stringu.
Dakujem
12,6kw poly na streche (5,5kw juh a 3,9kw vychod; 2kw zapad, 1,2kw zahradny domcek) Multiplus 2 3kw na 3F, 2x Victron Mppt 150/100 + Mppt 250/100, Epever 150/40; 2x 280Ah Lifepo4, 2kw Sun 2000G2, 2x Sun1000g2,
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Nový příspěvek od kybos »
Reputace: 915
Alternativně Axperty s paralelní kartou, buď samostatně, nebo rovnou v nějakém setu jako https://www.aliexpress.com/item/15kVA-1 ... 31215.html, ale nevím, jaké napětí dané baterie potřebují.
Botas
Reputace: 12
Nový příspěvek od Botas »
Jen blbost nemuze snizeny vykon mnenice zpusobovat baterie kdy ma davat nominalne 25a na baterii a v maxu 50 a.coz by pri trech kusechasi mnelo stacit ale asi je tam vysi teplota dle popisu tak to muze managment trochu krouhat?jen napad
badumi1
Reputace: 1
Cont. output power at 25°C (W) 4000
Cont. output power at 40°C (W) 3700
Proste cez neho nedostanem viac ako su tieto limity. Aby isiel na 4000w, musel by byt niekde v zime :)
Z kazdej baterky dostanem 25A, tam problem nie je ale nie vtedy ked mam vykon z panelov napr 3000w a pricucne sa baterka do hranice napr 3700 a potom uz len sa pripoji siet ak je vacsi pozadovany odber a to je jeden z dovodov preco potrebujem radu, ktory menic vymenit za Victron alebo k nemu pripojit iny a aky.
Botas píše:
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
A tu sa smeju z cinskych PJ 5kW a pozeram ze victron to iste. :mrgreen:
Takze tych 5kW je malajziskych ci kto to vyraba. :-D
Axpert do 10kW idem riesit ja. Uz mam objednane.
Inak pozor na cinske kopie tajwanskych menicov co sa predavaju na ali. Potom sa nedaju reklamovat. ;-)
Axpert ma vysoku spotrebu naprazdno, ale 5kW da.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A prečo to neporiešiť 2000 W ongrid pripojenom na baterky + výstup Multiplusu.
http://ostrovni-elektrarny.cz/index.php ... -sun-2000g
Každý menič má pri zvýšenej teplote derating, či je to Axpert, Victron alebo PJ.
Reputace: 266
Nemam ten pocit ze aj axpert. Je to HF a ked idu prebytky + cerpadlo v bazene tak mam aj 6 hodin 2,3kW odber a ide stale bez problemov. Je to axpert 2,4kW.
To iste na 4kW menici, nema problem ist takto trvalo. Mam to odskusane...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No ale prečo by menič, ktorý má nižšiu účinnosť a vyššiu vlastnú spotrebu
mal dávať lepšie výsledky pri tej istej teplote, ako menič, ktorý má vyššiu
účinnosť a nižššiu vlastnú spotrebu ? To je predsa proti fyz. zákonom :) ergo
proti Vesmíru, to by som chcel vidieť na vlastné oči :), že by Vesmír išiel
sám proti sebe ? Ergo neplatí zákon zach. informácie ergo zákon zach. energie ?
RRR
Reputace: 12
Nový příspěvek od RRR »
mobilik píše:
Jestli to nebude tím, že Victron má výkon 5kVA a ne 5kW. Takže Victron na rozdíl od většiny čínských výrobců nelže!
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Určite lacnejšie vyjde priviesť k Victronu chladný vzduch, ako kupovať nový menič.
Reputace: 266
Pani, je to tak ako pisem. Kiwi, mas taky menic doma? Skusal si ho? Ja ano a to co pisem plati. Trvalo dokaze davat svoj menovity vykon v pohode.
Mam to otestovane. Odporova zataz+cerpadlo na hranici a ide to tak.
Akpert je sice taiwan ma vysoku spotrebu, ale nieje to az taky zly menic.
Nebudte uzkoprsy a nepozerajte vzdy len na victron ako na spasu sveta pls...
Victron je dobry nezhazdujem ho, len pisem svoje skusenosti a dodavam ze to iste roby aj PJ. Ci to nebude trafom ktore sa casom prehreje.......
A vidiet si to este mohol, prevadzkoval som ho takto rok. Momentalne uz nieje, cakam na nove axperty. Potom kludne mozes prist ukazem ti to.
RRR
Reputace: 12
No jestli je hlavní spotřeba přes den, tak bych místo MPPT použil normální on-grid měnič na výstupu AC-OUT MultiPlusu (HUB-2). Potom by vyrobená energie z FVE nemusela procházet přes MultiPlus ale sečetl by se výkon obou zdrojů.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Keď raz budem bohatý a zdravý, tak si kúpim Victron aj Axpert, dám ich vedľa
seba a budem ťahať 4000 W s cos fi = 0.8 a uvidíme, ktorý skor vypne na preťaženie :)
Reputace: 266
Kiwi v prilohe mas meranie, naryhlo som nasiel len dva nahlady, zial nemam cas to zlozito vyhladavat, ale aj to staci ako dokaz ze axpert s tym nema problem...
Podotykam je to 2,4kW model.
1. obrazok je ako ide na 2,1kW viac ko dve hodiny
2. obrazok ide na hranici svojho maxima, zial tam mi uz termostat vypinal bojler, ale ide to v pohode.
EDIT 1: Este musim napisat ze v technickej miestnosti mam stale cez 30°C, ak je bojler na 72°C tak aj 35°C a axpert mi nikdy nevypadol, na prehriatie a podobne, aj ked ventilatory hucia na plno. Je to ina topologia menica.
Kiwi nezahovaraj, realita je trosku ina a zial mrcis na nieco s cim nemas ziadne skusenosti.
Pozry si meranie. Aj ked viem ze aj tam nieco najdes a budes spekulovat.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No skúsenosť mám s Victronom, že ťahá celý deň 1300 a v zime dá 1800
a má 1600 VA, takže ak aj Axpert toto dokáže, tak je to OK.
Ale verím reálnym veciam, nie výmyslom, že niečo s 90 až 93 %
úč. sa lepšie chladí pri rovnakých podmienkach, ako s 96 %-nou éta.
Strat. výkon pri 5000 VA je u 90 % úč. 555 W.
Strat. výkon pri 5000 VA je u 96 % úč. 208 W.
Zatiaľ ma nikto nepresvedčil, že 555 < 208. :)
Reputace: 266
Presne som toto cakal.
Ako som pisal v miestnosti je aj kludne 35°C a ide to v pohode. Tak ty ver svojej fyzike a ja budem verit svojmu Taiwanskemu meniu, ktory za lacne peniaze poriesi elektrinu aj ked z nizsou ucinnostou a bez modrej farby.
Kiwi je rozdiel LF a HF v HF sa nepriehrieva velke trafo, ale to ti fyzika nepovie.
Sorry
josse
Reputace: 160
Nový příspěvek od josse »
rottenkiwi píše:
Tak tohle obecně neplatí. 4kW Axpert dává trvale 4500W a to v zimě nebyl. A jsou zapojovat paralelně když má člověk dost baterek.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak keď sa im to trafo menej hreje, ergo má menšie tep. straty, tak prečo ten menič
nemá vačšiu úč. ako 0.95, nemá menšiu kĺudovú spotrebu ako 20 W a nemá prijateĹný
rozsah napatia, napr. 18 až 34 V pre 24 resp. 36 až 67 V pre 48 V systém ?
Prečo tam poriadne nefunguje nabíjanie, keď každý sa tu radí, prečo mu Axpert
nenabíja tak, ako tvrdí niekto, kto je autorom manuálu ?
To že som nemal Axpert doma, neznamená že som si nepozrel 1000-ky videí po svete,
kde ľudia robili presné merania a porovnávali svoje merania s tvrdením v manuáli
a realita bola taká, že manuál klamal v prospech výrobcu.
Nie som za Victron, ani proti Axpertu. Som za presné merania.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Tisícve řečí nanic. Dej sem výpis z konfigurace z VEConfigure, sděl co spotřebuje 30kW denně, jestli je to nepřerušovaná spotřeba jestli ano jaká je hodnota spotřeby ve W minimální, jaká maximální, pokud máš přehřátý měniře protože jsou umístěny v horku, stačí přeci aktivovat jedno relé co menič má a spouštět turbínu nebo ventilátor který celý prostor s měniči ochlazuje lépe, atd, atp. Měnit Victrony za něco jiného lze, ale proč nevycházet z možných nasekaných instalačních nebo konfiguračních chyb které stejnak u druhých měničů budou zase.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
