Soběstačné bydlení s rajskou zahrádkou
Téma představuje inspirativní příběh soběstačného bydlení na pozemku o velikosti hektaru, kde je kombinována permakulturní zahrádka, vytápěný skleník, solární energie a akumulace vody. Diskutují se také možnosti výroby elektrické sekačky na trávu napájené z baterie elektromobilu a využití destilované vody v domácnosti. Fórum nabízí praktické zkušenosti a nápady pro ekologický a soběstačný život s rajskou zahrádkou a moderními technologiemi.
- Reputace: 427
Re: Soběstačné bydlení s rajskou zahrádkou
Edit : Arkika je překlep - Afrika to mělo bejt
- tomas
- Reputace: 243
Nebude výhodnější (na ostrově s velkými letními přebytky energie) získat pitnou vodu spíše destilací než filtrací? A tu následně uskladnit v nádrži pod zemí na zbytek roku a obohatit o minerály. Mělo by to větší míru soběstačnosti, bez závislosti na filtrech a asi bych i věřil destilaci více než filtraci.
joseff
- Reputace: 31
A poradíš Tome nějaký jednoduchý způsob, jak si v domácích podmínkách vyrobit větší množství destilované vody?
jahodovák
- Reputace: 235
apaokud je reverzní osmoza provozovaná podle návodu dává stejně kvalitní vodu jako destilovaná,a v některých případech i lepší a za mnohem menší náklady než destilací.Reverzní osmozu jsem provozoval v práci na výrobu čisté vody a i když se používala malá stanice od mangaly,která nebyla určená pro průmyslové použítí zvládala dodávat za dva dny 1000 litrů vody v kvalitě převyšující kvalitou vodu získávanou destilací,navíc destilátor bylo třeba kazdou chvíly čistit a opravovat elektrody.Pokud je mi známo použití takto vyrobené vody k přípravě pokrmů nebo nápojů je ideální,káva vařená z této vody je uplně něco jiné,jen takto upravenou vodu nelze mít v kovových nádobách protože dochází k jejich destrukci.Samozřejmě k pití je lepší voda z pramene ale kvalitní pramen se dnes docela těžko hledá..
- tomas
- Reputace: 243
Když se využije kondenzační teplo a teplo kondenzátu pro předehřev vstupní vody nebo ohřev TUV. Tak by to nebylo ani moc energeticky náročné, protože stejně TUV skoro každý ohřívá. A když menší část ohřeje o trochu více - odpaří, zkondenzuje a vrátí teplo pomocí výměníku zase na vstup. Tak to bude energeticky zhruba stejné jako elektrický ohřev vody a k tomu jako bonus bude ještě destilovaná voda.
jahodovák
- Reputace: 235
Pokud to vezmeš takto,tak je možnost na vytápění použít parní topení a jako bonus ti vznikne destilovaná voda...ono použít destilaci není v malém zrovna jednoduché,asi nejjednoduší by bylo použít koncentrátorslunce,třeba parabolu a do ohniska umístit parní vyvíječ...
- tomas
- Reputace: 243
Proč myslíš že v malém je destilace složitější než ve velkém?
Prodávají se konce i sériově vyráběné vyvíječe páry a parní generátory např:
https://www.apitec.cz/p/202/vyvijec-pary-elektricky
I všechny kávovary mají v sobě malý vyvíječ páry. Nevidím v malém měřítku žádný problém. A pokud bude na vstupu dešťová voda odebírána z nádrže tak, aby se nenasál usazený kal a plovoucí nečistoty, tak se ten parní vyvíječ ani ničím nezanese, protože dešťová voda je bez minerálů.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
