Zapojení panelů východ jih západ
Diskuze se věnuje optimálnímu zapojení solárních panelů na střechu se třemi plochami orientovanými na východ, jih a západ. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými konfiguracemi stringů a využitím MPPT regulátorů, přičemž jih nabízí nejvyšší výkon, ale východ a západ přispívají k lepšímu pokrytí během dne. Doporučuje se zvážit paralelní nebo samostatné vedení stringů podle konkrétního uspořádání a podmínek osvitu.
Reputace: 1044
Re: Zapojení panelů východ jih západ
sériově jedině panely na stejnou stranu, bez stínění ani části některýho z nich. Jaký jsou to panely, klasika 60čl, tj. Ump okolo 30V? To je jeden panel na 24V systém málo, to bude fungovat jenom na přímý slunko, a nebo bez MPPT regulátoru.
Pokud bude v sérii panel na přímým slunku s panelem ve stínu, tak všechno budou schytávat diody v připojovacím boxu panelu ve stínu a nic víc. Pokud spojíš paralelně stringy s různým osvitem, nic se neděje, mám to takhle už nějakou dobu, a zpětnej proud sem zatím nepozoroval nikdy.
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Mam zatiaľ jeden 230W panel cca 35-36 voltov myslím. Tie 3 na strechu je len plán do budúcna. Myslel som ze kúpim ďalšie 230W ale ak je to pri paralelnom zapojení malý rozdiel napetia v 24V systéme kľudne ten 230W predám a kúpim dáke 250-260W aby bolo napätie cez 40V. Takže do 24V systému (lifepo4 alebo lion) treba minimálne aké napätie v stringu?
fonta
Nový příspěvek od fonta »
Dobry den potreboval bych radu od zkusenych
Mam 9 panelu na jiho-zapad zapojene serio-paralelne (3ks v serii nasledne paralelni zapojeni) 105V 28.5A
panely mam Pmax280w Vmp 31.3V Imp 8.95A Voc 38.2V Isc 8.52A = 105V 28.5A
pripojene na Epsolar IT4415ND ktery ma max vstupni napeti 150V
a chtel bych pridat 2 panely na vychod
Koupil jsem tady na foru Jinko Solar 225 Wp Vmp 29,5V; Voc 35,4V; Isc 8,55A; Imp 7,63A
jake by jute doporucili zapojeni
2 panely Jinko do serie a nasledne paralelne k ostatnim pres diodu
nebo
oba paralelne ke stavajicim ?
dekuji za radu
3,4 kWp JZ poly, 3,3 kWp JV mono + Axpert - MAX II 8000W, 8x 50Ah Pylontech US2000B+C Plus + ICC software monitor + 80l bojler, https://pvoutput.org/list.jsp?id=78193&sid=69344
Reputace: 1044
a proč nemáš ty panely taky 3, aby měly stejný napětí jako ty na JZ? pak by ani ta dioda nebyla potřeba, jenom pojistka pro případ ztroskotání.
fonta
Rad bych ale není místo
Na ten 3 by se musela udělat nějaká konstrukce ale pokud nebude jiná možnost budu to tak muset udělat ty 2 se tam vejdou akorát
Doba po kterou svítí na ten východ je cca od 6 do půl 10 než dojde osvitu těch 9 panelu něco jsou na koho západ
marko250
Reputace: 543
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Určitě dokup třetí a přidej to k nim jako další string.Dosahuješ už maxima reglu s těmi 9 ks?
regl EASUN 2x 5.5kWp MPPT 28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
ŠKATULE 11kW
fonta
No to je otázka protože v reglu je info ze je 3000w ale v manuálu 2400w tak zítra budu zjišťovat kde je pravda
Proto mě i pasovaly ty panely 2
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Výkon je Ubat x 60A
Reputace: 814
Ahojte, rok a pol úspešne prevádzkujem FVE s dvoma stringami - 2S2P na východ a 2S4P na juh - spojené paralelne na jeden MPPT. V lete keď je slnko vysoko, tak to je v pohode, teraz po prikúpení vyťažovača typu "VW e-Golf" :yes: zisťujem, že ďalšie kW by sa zišli. Chcel by som minimálne pridať ďalší string na západ, asi tiež 2S2P, ale už celkom pochybujem o optimálnom MPP bode pri takej kamikaze konfigurácii. A MUST PV1800 je už teraz trochu prepanelovaný, tak rozmýšľam o druhom, samostatnom MPPT na nový string. Pri tej príležitosti by som asi skúsil napojiť napr. východný string na nový MPPT a porovnať priebeh výkonov počas dňa. Prikladám screenshot z dneška, tmavšia zelená je východ, svetlejšia je juh (2x toľko panelov ako východ) a žltá je ich súčet. Nemá niekto overené aký rozdiel vie spôsobiť takéto zapojenie stringov (90°) na jednom MPPT vs 2x MPPT? Dík za postrehy.
Thoma_CPU
Reputace: 3
Nový příspěvek od Thoma_CPU »
Ahoj do jsem koukal na nějaký výzkum a testy tak to byli zanedbatelné procenta.
Reputace: 814
Aj tak už asi nezoženiem rovnaké panely, takže západ jedine na samostatný MPPT :geek:
Reputace: 924
S tím e-vozítkem to vidím spíš na další univerzální bednu s měničem. A když by šly dvě paralelně, tak ten druhý měnič poběží jen při vysoké spotřebě.
Reputace: 814
rva píše: čtv srp 29, 2024 2:33 pm
Nepíšeš zle, nejaký LV easun, môžem na to zapojiť bojler... Auto nebude mať veľký nájazd, takže mi aktuálne stačí 10A/2200W. V podstate by tam mohla byť aj tá nabíjačka.
Reputace: 814
Takže nakoniec som kúpil 6x 555Wp a tie idú na juh, pôvodné 2 posilnia východ a 6 pôjde na západ. Podľa info z článku nižšie je to absolútne bezproblémové.
https://www.solarquotes.com.au/blog/an- ... work-well/
Reputace: 814
Tak a je tu realita. Včera som dokončil stringy, ale dnes bol ešte východ + juh, dva rôzne typy panelov, ale Vmpp sedelo takmer presne. Večer ich prepojím na východ + západ a porovnám (keď bude slnko). Od 16:55 mi začne susedova strecha cloniť prvý pár panelov na západe a 10 minút na to už je celý string v tieni. Pokles na západe okolo 15:00 bol z dôvodu že sa menič hodil do floatu, tak som mu trochu podkúril :)
Na grafe z HA je východ, juh a západ, pekne vidieť ako ktorý nastupuje a kedy klesá. Východ a západ sú rovnaké - 2S3P z 460Wp panelov, juh je 2S3P z 555Wp panelov.
Migel
Reputace: 289
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
No teda...ten juh to pekne potiahne!👍🏻
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Z toho plyne ze osazovat vychod a zapad je zbytecne a pokud je misto na jihu vyplati se misto 4 kusu na vychod zapad radsi pridat 2 na jih... Az bude zima ta ti ukaze. Az to bude na tak maly m sklonu vse pod snehem 😵‍💫😵‍💫😵‍💫
Radsi dat vic na jih.
Reputace: 814
východ - 6.8 kWh, 2.46 kWh/kWp
juh - 15.1 kWh, 4.53 kWh/kWp
západ - 5.4 kWh, 1.96 kWh/kWp
Nehrám lokálnu súťaž "panelu co se vejde!" :) Východ a západ spolu dali skoro to čo juh a to je koniec októbra. V lete východ začína vyrábať už o piatej ráno a západ bude vyrábať až do deviatej večer, potom budú iné čísla. Na juh sa mi nejako viac nezmestí a hlavne ani netreba. Išlo skôr o ukážku, čo robí paralelné spojenie stringov a priebehy počas dňa.
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Neni. Za dobrych podminek ano, ale ty nepanuji vzdycky. Leckdy vychod zachranuje vyrobu, protoze rano je jasno a dopo se pak zatahne a jih vyrobi prd.
Ale samozrejme maximalne osadit jih (brutalni silou to jde take), a kdyz je moznost, tak doplnit vychod/zapad.
Alespon tak se mi to jevi, po tech dvou letech provozu vychodniho stringu.
Vitek píše: pon říj 21, 2024 5:51 pm
Reputace: 924
Základem je mít fv panelů co nejvíc. Nejde o to, když je pěkně a svítí na ně slunce, to je elektřiny nadbytek. Jde o to, když jsou mlhy a 10x více fv panelů dá 10x více elektřiny z rozptýleného světla, což v případě potřeby zajistí základní soběstačnost.
