Balancery pro LiFe - MAX921
Reputace: 1018
Re: Balancery pro LiFe - MAX921
Já mám starší variantu z eskutru s externím tranzistorem, balancuje to tak 3-4 A, podle teploty, a jsou chvíle, kdy je to málo, ale dalo by se tomu předejít inteligentnějším řízením balancování.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
No ako to skoncilo?Je uz nieco dotiahnute do konca. Uz budem musiet riesit balancer...
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
mobilik píše:
Omlouvam se, lehce nestiham :-)
Balancery jsou hotove, otestovane. Mam je aktualne nasazene tady na me suplikove baterii :-)
Balancuji 10A, ve vychozim osazeni spinaji pri 3.65V, rozpinaji pri 3.60V, da se to ale lehce poladi zmenou odporu na desce.
Doladim dokumentaci a dam sem.
Tady je obrazek z montaze. desky sedi na chladic, ale takto mi to zabira mensi hloubku.
mobilik
Reputace: 266
No, vizera to skvele. ;-)
Tak ked si najdes cas, tak mozes nieco okolo toho popisat. :wink:
A planujes riesit to aktivne balancovanie a monitoring ako tu bolo spominane?
willcz
Reputace: 106
Takze prikladam podklady pro balancery:
Je tam schema, desky v pdf a desky v gerberu.
schema.pdf
(201.88 KiB) Staženo 337 x
deska.pdf
(241.22 KiB) Staženo 276 x
Gerber.zip
(23.13 KiB) Staženo 286 x
Jeste trosku uklidim kusovnik a dopisu cisla dilu kde jsou koupene.
Samotny balancer je tedy pro 4S clanky, ve vychozi konstrukci je napeti 3.65V pro spinani, rozpinaci 3.6V, proud 10A, pri pouziti odporu 0,33R. Na desce je I termostat ktery muze ridit vetrak pro chlazeni odporu (nutne!)
Desky se daji dve vedle sebe prisroubovat na chladic, viz fotky co jsem daval drive. pripadne je mozne do otvoru dat fastony a dat odpory vedle (viz moje aktualni realizace)
Balancer ma rozdelenou silovou a merici cast. Popis pinu desky a zapojeni do systemu bud nasledovat.
willcz
Reputace: 106
Nize je zapojeni baterii.
Silove, jsou alespon 2,5mm2, merici mam 0,5mm2
merici vodice musi koncit az na baterce. tzn kdyz na pin vedou oba, tak jsou oba nakrimpovane do stejneho ocka, kdyz je merici samostatny, tak opet v ocku a na te spravne baterce.
willcz
Reputace: 106
Tak snad posledni soubor a komentare.
Ohledne osazeni/neoseazeni komplet desky:
- RV2 - RV5 je mozne nahradit jen propojkou (spojit vsechny 3 piny) a napeti je pak nastaveno 3.65V spinani, 3.6V rozpinani.
- R46 - R53 se osazuji jen kdyz nechcete pouzivat sense konektor (v tom pripade ale durazne doporucuju co nejkratsi privody a idelane tak 4mm2)
- R5,7,8,9 + U3 je pouzita pro sledovani stavu balancovani nadrazenym systemem, tzn opet osadit dle pouziti.
Termostat jsou soucastky:
R1,2,3,4,6, C4, U2, Q1, D3, RV1 - v pripade nepouzivani termostatu, tak neosazovat.
Samotny termostat zvladne cca 0,5A ventilator, pri vetsi odberu pouzit rele.
Samotne komparatory bych asi osadil do patic. Na vykonove tranzistory doporucuju chladice, netopi moc, ale jistota je jistota.
Kusovnik zde:
balancer.xls
(39.5 KiB) Staženo 265 x
