840Wp Kokonín
luge
- Reputace: 38
Re: 840Wp Kokonín
Zdravím.Boiler funguje?drama píše:Je to 2kW spirála poháněná 400W. Nicméně jsem jí teď rozebral a přestavěl na 500W. Tak zítra budu testovat dále.
Ako sa dá prerobiť spirála?Len výmenou.Uvažujem tiež dávať prebytky do boilera.Moja FV bude podobná.Mám 1200 watový boiler.
Už len to arduino je pre mňa španielska dedina.
drama
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Ano, bojler mi funguje velice pěkně, ačkoliv ještě nemám zautomatizované zapínání, tak to zatím zapínám ručně. Ještě stále zlepšuji ovládací program (např. jsem přidal dynamickou změnu výkonu v závislosti na poklesu napětí) a počítám s nahrazením odporového děliče (slouží k měření napětí) za diferenciální měření, kdy k rozdílu použiju DC/DC měnič (kvůli požadavku na vyšší přesnost).
Rozhodně je to řádově lepší, než nějaké napěťové relé, které tu někdo používá. Moje řešení plně respektuje jednotlivé módy regulátoru napětí.
Pokud jde o spirálu záleží typ od typu. Já jsem na Aukru koupil bojler Dražice, který má suché keramické topné těleso, které bydlí v takovém smaltovaném domečku uprostřed bojleru. Těleso se skládá ze dvou nezávislých vinutí, které byla spojena paralelně, já je spojil seriově a tak mám teď výkon 500W na místo 2kW.
- Reputace: 522
Re: 840Wp Kokonín
Dotaz: dneska jsem předělával grafy a přidal jsem i měření proudu u všech FVE. Chtěl bych se zeptat, co to tam je ta +- 100A špička při východu a západu slunce na i_in ? Není to nejaký error v datech? i_bat počítám z p_bat/u_bat (P=UxI) a tam se tahle špička neprojevuje. Dalo by se nějak nakreslit alespoň blokově kde se přesně jaká veličina měří ? Nebo ví se proč tam ta špička vzniká? A ještě jeden dotaz, pravidelně o půlnoci je jeden vzorek výpadek napětí na baterii. Čím to může být způsobeno ?
drama
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Je evidentní, že to je nějaká chyba v měření. Já osobně to mám v grafech ošetřeno tak, že extrémy filtruji.
- Reputace: 522
Re: 840Wp Kokonín
Zdravim a nedal by se zjistit duvod? Dle ceho se to zda evidentni? Nejakou pricinu to urcite bude mit. Ty hodnoty urcite nevznikaji samy od sebe. Filtrovat to neni problem, ale pak jestli nezakryvame oci pred nejakym skutecnym problemem. Jak to merite? nebo cim to merite?
drama
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Jsou to cista data od Tristartu vyctena pres MODBUS. Opravdu si myslim, ze nezaviram oci pred skutecnym problememmypower.cz píše:Zdravim a nedal by se zjistit duvod? Dle ceho se to zda evidentni? Nejakou pricinu to urcite bude mit. Ty hodnoty urcite nevznikaji samy od sebe. Filtrovat to neni problem, ale pak jestli nezakryvame oci pred nejakym skutecnym problemem. Jak to merite? nebo cim to merite?
- Reputace: 522
Re: 840Wp Kokonín
Co by to mohlo byt za problem netusim naprosto vubec. Treba problem v software tristaru (i kdyz ze by si toho tvurci software nevsimli a nechali to tam bez duvodu, at to dela spicky dokud se zakaznik nezepta?), treba neco mimo tristar, to ja netusim. Neresil to nekde nekdo na nejakem foru pri provozu s tristarem? To by se melo patrne vyskytovat u vsech tristaru, pokud je to vlastnost tristaru. Jinak ze tristar umi 60A nemusi znamenat ze neumi namerit 100A pokud tam vleti nejakym jinym zpusobem spicka odjinud. Treba pri nejakem prepnuti neceho, FVE/DS?. 100A taky nemusi byt pri 24V ale pri malem napeti a nemusi znamenat vubec zadny vykonovy problem. Nevim, ptam se.
drama
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Ja jsem tim chtel rici, ze ja v tom proste problem nevidim. Koreluje to dobre se zacatkem mereni resp. jeho koncem, stejne tak o pulnoci se resetuje asi nejaky citac. V manualu je napsano, ze mereni proudu na strane FV neni uplne presne. Treba je to v novejsim firmwaru opraveno, ale ja osobne s tim problem nemam. Urcite je to pouze virtualni problem. Zadna spicka tam uricte neni, zadne prepinani/zapinani se nekona.mypower.cz píše:Co by to mohlo byt za problem netusim naprosto vubec. Treba problem v software tristaru (i kdyz ze by si toho tvurci software nevsimli a nechali to tam bez duvodu, at to dela spicky dokud se zakaznik nezepta?), treba neco mimo tristar, to ja netusim. Neresil to nekde nekdo na nejakem foru pri provozu s tristarem? To by se melo patrne vyskytovat u vsech tristaru, pokud je to vlastnost tristaru. Jinak ze tristar umi 60A nemusi znamenat ze neumi namerit 100A pokud tam vleti nejakym jinym zpusobem spicka odjinud. Treba pri nejakem prepnuti neceho, FVE/DS?. 100A taky nemusi byt pri 24V ale pri malem napeti a nemusi znamenat vubec zadny vykonovy problem. Nevim, ptam se.
- Reputace: 522
Re: 840Wp Kokonín
Tato informace je podstatna. V tom pripade je filtrovani na miste. Ostatne ja jsem prave ted narazil na obdobny, avsak opacny problem. Prave pisu ke sve FVE.drama píše:V manualu je napsano, ze mereni proudu na strane FV neni uplne presne.
drama
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Ne, ne, to chapte spatne. To jen znamena, ze tam je urcita nenulova chyba mereni, ale ta rozhodne neni +/- 100A. Timto sdelenim se jen brani bezne situaci, kdy prosty soucin U*I neni vysledne P. To muze potvrdit myslim kazdy majitel TSMPPT60. Casto dochazi k situaci kdy U_fv*I_fv<P_out.
rimi
- Reputace: 23
Re: 840Wp Kokonín
Uvazuju nad necim podobnym, teda nejakou uspornou krabici, ktera by navic logovala MS-TS + proudy kolem nekam na kartu. To by Arduino zvladlo (ten modbus)?drama píše:Tak jsem konečně zbastlil ohřev vody v bojleru řízený pomocí Arduina a SSR relé. Kupodivu to funguje dobře. Umožňuje mi to tak neproflákat ani jedinný W. Není to ještě 100% dokonalé, ale pokud by to někoho zajímalo, zde je kód:
A co predradit delici zenerku?drama píše:a počítám s nahrazením odporového děliče (slouží k měření napětí) za diferenciální měření, kdy k rozdílu použiju DC/DC měnič (kvůli požadavku na vyšší přesnost).
drama
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Arduino urcite modbus zvladne v pohode, klidne pres seriovy port.
Pokud jde o zenerku, nevim jak bych to vymyslel. Kdyz dam do serie treba 24V zenerku a odpor, tak mam problem s tim, ze arduino i baterie maji spolecnou zem. Treba mi ale nekdo z praxe poradi.
rimi
- Reputace: 23
Re: 840Wp Kokonín
zenerku hodis misto toho horniho odporu delice, co je pripojeny na +.
Pokud by zlobila teplotni stabilita, poskladal bych to z vice ks na napeti 6 V, ty jsou teplotne stabilnejsi.
- vata
- Reputace: 93
Re: 840Wp Kokonín
Potvrzujidrama píše:To muze potvrdit myslim kazdy majitel TSMPPT60. Casto dochazi k situaci kdy U_fv*I_fv<P_out.
Další datové mušky TS: po resetu ukazuje v logu max. teplotu aku 25 stupňů, což vypadá jako inicializace měřáku. Podobně občas do datalogu strká 1 minutu absorpce i tehdy, kdy to spolehlivě v absorpci nebylo. Myslím, že mě to neznepokojuje a věřím, že mé baterie jsou v dobrých "rukou"...
rimi
- Reputace: 23
Re: 840Wp Kokonín
Chtel bych pouzit stejne reseni, no vubec netusim, jaky Arduino a display k tomu pouzit.drama píše:Ano, bojler mi funguje velice pěkně, ačkoliv ještě nemám zautomatizované zapínání, tak to zatím zapínám ručně. J
A musi se programovat jen po USB nebo jde i LAN (tu mam k MSTS uz natazenou)?
Dik
drama
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
No jo, diky! Uz mi to nemysli..rimi píše:zenerku hodis misto toho horniho odporu delice, co je pripojeny na +.
drama
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Ja to mam momentalne tak, ze je to uplne nezavisle na regulatoru. Je to opravdu jen zakladni arduino, ktere se programuje pres USB, ale kdyz to pracuje, tak do toho vedou jen draty od baterii, 5V napajeni a vystup na SSR rele. Jeste sezenu ty zenerky a bude to snad uz fungovat dle mych predstav. Pak se tu o vysledky samozrejme podelim. Idealni by bylo, kdyby to komunikovalo pres seriak s MS Tristar MPPT 60, ale na to asi nebudu mit ted cas.rimi píše:Chtel bych pouzit stejne reseni, no vubec netusim, jaky Arduino a display k tomu pouzit.drama píše:Ano, bojler mi funguje velice pěkně, ačkoliv ještě nemám zautomatizované zapínání, tak to zatím zapínám ručně. J
Dik
rimi
- Reputace: 23
Re: 840Wp Kokonín
Hlasim prvni den, kdy jsem pouzival tento regulator, skoda, ze u nas nesvitilo moc. Napeti ctu delicem s predrazenou zenerkou, 0 je 18,5 a 5 je 32, chyba je pul procenta. Menici (carspa 3000/24)se to libilo, nerikal nic (snad na rozdil od sinusu nema ss presycene jadro pri nesymetrii?).drama píše:Tak jsem konečně zbastlil ohřev vody v bojleru řízený pomocí Arduina a SSR relé. Kupodivu to funguje dobře. Umožňuje mi to tak neproflákat ani jedinný W. Není to ještě 100% dokonalé, ale pokud by to někoho zajímalo, zde je kód:
Dik za kod!
Zmeny:
Pridal jsem tam mereni teploty, abych zaplnil display a zjistil, ze pri vycitani cidel se smycka zastavi, tak jsem pridal do pwm smycky pokud je 100(optimismus), nechat nahozeny vystup (ted to konci offem) a vycitam co desatou smycku.
Cilove napeti nastaveno natvrdo a pridam tlacitka + - pro stourani
- Reputace: 265
Re: 840Wp Kokonín
kurna chlapi jak to delate. ja az budu velkej tak chcu taky takovy veci umet ....
rimi
- Reputace: 23
Re: 840Wp Kokonín
Neni to tezke. Je pribalena spousta prikladu, takze staci byt dobry lepic.PavelR píše:kurna chlapi jak to delate. ja az budu velkej tak chcu taky takovy veci umet ....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, Radar, rva a 2 hosti
