Navod na bms nema nekdo?
Uživatelé diskutují o hledání a sdílení návodu k BMS Nema Elite Power Solutions, který často chybí nebo je těžko dostupný. Probírá se správné zapojení článků, možné chyby při měření napětí a zkušenosti s firmwarem. Fórum nabízí rady, odkazy na manuály a podporu pro ty, kdo se snaží BMS správně nastavit a zprovoznit.
Botas
Reputace: 12
Nový příspěvek od Botas »
Zdravim
Jelikoz se zase rejpu v necem cemu 100pro nerozumim rad bych se pro jistotu dopidil k manualu na bms elite power solutions viz foto.
Dost veci jsem si odvodil ale navod by bodl.
Jo googlil sem ale asi spatne.
Dik
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Navod na bms nema nekdo?
Nový příspěvek od ResHacker »
Ahoj, třeba zde ke stažení: http://www.eskutr.cz/images/bms%20manual.pdf
Taky ho doma mám a ne a ne se dokopat to zprovoznit ;) Držim palce..
Botas
Reputace: 12
Je dik to jsem teda lama toto je z eskutru ale dostala se ke mne z druhe ruky bez navodu.na eskutru jsem hledal ale nenasel.no co se da delat timto dekuji za ochotu a snad ji dam co nejdriv dokupy
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Ono uplně stačí ten model "YMBMS-C32" hodit do Googla, je to hned první odkaz...taky ji mám z eskutru, ale už se tam myslim neprodává, takže jinak by ses u nich k tomu souboru asi nedostal... Jinak nemáš vubec zač, rádo se stalo ;)
Botas
Reputace: 12
Re: rada se zapojenim bms
Tak budu asi potrebovat opet radu.
Namontoval jsem bms pripojil draty k clankum a po konektor5 tj 16 clanku vse ok meri jednotlive clanky jak zapojim konektor 5tj pro clanky 17az 20 tak mne to 17tku nemeri nevydi ji vubec a dalsi clanky to meri ok ovsem tech prvnich 16 se rozhodi a meri to kolem 6ti volt na clanek coz dava nesmysl pres 100volt.nevite kde by mohla bejt chyba? Mam zapojeno dle schematu z manualu 1minus pak plus prvniho clanu a postupne plus kazdeho dalsiho. Pak je tam drat na minus 17tyho tusim a zas plusy.
Nebo neco odpaleno???pulka bmsky?
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Ja som mal troška podobný problém s BMS ...u mňa stačilo dať inú verziu softweru a hned ukazovalo všetky hodnoty v poriadku :yes:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Migel a 1 host
