nastavenie Infini 3kWPlus
lopoko1
Ahojte
konečne som si namontoval fotovoltiku s pv panelmi len zatial nemám baterky ateraz neviem ako mám nastaviť infini aby mi fungovalo? a preplo na priamo bez pv panelov
(resp. fungovalo mi toodpojil som DC a pekne sa zaplo na AC ale trošku som skusal nastavovať a dosral som to
viete mi pomocť dakujem?
prípadne ak máte nejake postrehy , hesla a nápady som same ucho
- Reputace: 525
Re: nastavenie Infini 3kWPlus
Určitě tam bude clearovací postup do továrního nastavení,pokud si už spřeházel parametry a pak pěkně podle manuálu znova. http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... 901_CZ.pdf
Nakasi
Záleží jak to chceš...
Jestli jako hybrid nebo čistě ostrov...
Ale předpokládám že jako hybrid,,, jinak totiž v momentě, kdyby by panely nestačily na zátěž, přeplo by to na síť a elektřina z panelů by se vůbec nevyužila...
lopoko1
Super ďakujem za radu.
ešte by som mal jednu prosbu kupil som k tomu 4ks trakčných baterií. tak by som si chcel len prezistiť aké použiť správne parametre nabíjania napätia a podobne.
konkretne tieto: http://ultracell.net/datasheets/UCG200-12.pdf
- Reputace: 514
Podle datasheetu bych viděl max napájecí napětí 54V.
Nabíjecí proud max. 20A.
Minimální napětí bych viděl 48,8V bez zátěže. To odpovídá 50% vybití. Víc bych nevybíjel.
Ruter
Re: Infini 3kWPlus a tovarenske heslo
Dobrý deň potrebujem znížiť prietok do siete v sekcii parameter seting a chce to potvrdit tovarenske heslom prosím neviete ho náhodou niekto ďakujem.
- Reputace: 287
Heslo je administrator, ale ten, kto ho inštaloval, ho určite zmenil
a ak niekto iný do toho zasiahne, tak padá záruka.
Ruter
Heslo administrátor je uzivatelske ja potrebujem tovarenske
- tomas
- Reputace: 243
Lucano88
- Reputace: 5
jak jsi nastavil čidla, aby jsi snížil přetoky do sítě?
Vím, že třeba p. Kolařík to má nastavené tak, aby ze sítě trvale odebíral cca 50W.
Bude stejné heslo i na Infini 10k?
Ruter
Prietok riešim cez wattrouter potreboval som znížiť prietok z 3000w na 2500w pre bojler infinisolar ma spotrebu 150w keď nabija,vybíja batérie inak ma spotrebu cca 40w je to blbe ked v noci je spotreba domu 100w.Menič taha zo siete 150w a tých 100w z batérie.Zakazal som vibijanie v noci a dal som GTI s obmedzovacom prietoku. Problém je vyriešený.
Lucano88
- Reputace: 5
Wattrouter umí hybridní měniče? Já myslel že na to se musí použít greenbono Aku
Ruter
Wattrouter vie spracovať všetky prebytky či sú z hybridneho alebo sietoveho meniča. Priorita infinisolar je pokryt spotrebu domu a zbytok ide cez wattrouter do bojleru.
- tomas
- Reputace: 243
pouze v síťovém režimu s povolenými přetoky a když vypadne síť tak to nefunguje a je nutné mít 4 kvadrant elektroměr a tedy i povolení od distributora protože Wattrouter neumí fázovou regulaci. Greenbono Aku funguje i při výpadku sítě a v ostrovu a není nutný ani 4 kvadrant elektroměr při fázové regulaci.Lucano88 píše:Wattrouter umí hybridní měniče? Já myslel že na to se musí použít greenbono Aku
jars10
- Reputace: 10
Můžete někdo dát odkaz na greenbono Aku? Stránky Yorixu jsem pročetl, ale mám pocit, že je jako Yetti. Všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl.
Mně by stačila nějaká dokumencate, kterou bych načetl.
Díky.
Díky.
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Je potřeba stáhnout firmware a rozbalit ho. Popis GB aku je v /2041/phctrl/greenbono_aku.pdf.jars10 píše:Můžete někdo dát odkaz na greenbono Aku?
- tomas
- Reputace: 243
Tady je zapojen:jars10 píše:Můžete někdo dát odkaz na greenbono Aku? Stránky Yorixu jsem pročetl, ale mám pocit, že je jako Yetti. Všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl.
Díky.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=3400
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p66757
totogogo
Ahoj
prosím Vás, nemá někdo zkušenosti s nastavením časovače AC Outpud ON/OFF u Infinisolar 3kw plus ??
Už jsem vyzkoušel vše a tak nějak vůbec nereaguje.
Je tato funkce nadřazena funkci ,,Real-time control" ? Nebo musí být zapnuto?
Prostě chci, aby AC výstup byl aktivní jen v určitý čas, a vůbec se nedaří.
Moc děkuji za jakoukoli radu
Jirka
Jirka
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Qwantify [bot] a 0 hostů
