2600W Žabčice
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: 2600W Žabčice
Nový příspěvek od PavelR »
Tak dneska zapojeny zbylé panely. Ale co cert nechtel nefunguje jeden ze tri regulatoru. takze plneho vykonu zatim nedosahuju. ale uz je to hukot :-)
vata
Reputace: 93
Re: 2600W Žabčice
Nový příspěvek od vata »
Zdravím - to jste jako stačil během té chvíle celé osadit a zapojit? Protože pokud ano, pak jste zřejmě superman :)
Chtěla jsem se zeptat - to máte 3 nějak synchronizované regy na jediné baterii?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
vata píše:
mam plochou strechu takze osazeni prozatim spocivalo v polozeni a zapojeni. pres vikend az budu mit meter k reglum tak budu experimentovat s uhlem a tak a pak vyrobim konstrukce. musim jeste ucesat kabelaze. ted je to doopravdy provizorium. jeste to da hromadu prace aby to vse ladilo oku.
k tem regulatorum. synchronizovany nejsou ale jak jsem dneska merenim zjistil neni problem a pracuji dobre i na jedne baterii. ale kazdopadne az budu mit vsechny tri tak do nich vlezu a vytahnu napetovy sondy abych vykompenzoval ztraty na kabelazi. prapuvodne jsem chtel midnite classic 150 a nebo tristar. ale kdyz jsem nasel set 4*217W panel i s MPPT regulem
za 26K coz je 29kč/Wp tak si rad neco dobastlim. (za ty prachy nekde nekoupis panel) jo prosim bez toho vykani mam toho dost v praci tak tady neeeee :-D
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
Dnes jsem si vyrobil rozvodnice k bateriim :D
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
Mam jeste jeden poznatek. ty reguly od epsolaru kdyz prenasi vykon kolem 1000W tak dost hreji na chladici neudrzim ruku tipuju aspon 70C asi dodam vetracek spinanej teplotou. mohlo by to zvysit spolehlivost regulu.
bert
Reputace: 11
Re: 2600W Žabčice
Nový příspěvek od bert »
Nepoznám tie regulátory, no predpokladám, že majú chladič zo zadu. Ak ležia niekde provizorne na stole, nemôže vzniknúť tzv. komínový efekt - samovolná cirkulácia vzduchu. Tým pádom sa musia prehrievať. Nútené chladenie však nemôže byť na škodu.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
bert píše:
ne jsou vertikalne kdyz jedou. zas takova trubka nejsu ;)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
Stavba pokracuje ...
luge
Reputace: 38
Re: 2600W Žabčice
Nový příspěvek od luge »
Pozoroval som teplotu pri mojom regly od epsolar pri 500W sa zahreje do 40°C.Ale je len 20A.
Ako je to vlastne s tým tvojim meničom? Kúpil si sinus a je trapez?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
luge píše:
vypada to asi takto. ale mam v tom meraku vybity baterky tak to zmerim s novyma. pak se uvidi ale jsem prekvapenej na to ze to je 100pro cina tak to vevnitr nevypada zas tak zle. bezel me na tom 2200W bojlet 6hodin v tahu a kdyz jsem jeste zacal vrtat 500w vrtackou tak to ustal.
me to hreje hodne az tak pri 37-39A. Jeden regulator me v sestave chybi (reklamace) tak jsem vsechno pripojil na dva a dostavaji celkem cocku :-D
luge
Reputace: 38
Re: 2600W Žabčice
Aha tak to nevyzerá presvedčivo.Bude to asi vybitou batériou.Takým istým merákom som meral meniče čo mám doma a rozdiel medzi modifikovanou a čistou sinusoidou bol pekne vyditelný.Trapez hrany a sinus pekné oblé sinusoidy.Tiež motor čerpadla na ústrednom kúrení pri trapeze riadne bzučal a pri sin nieje poznať rozdiel,tak ako zo siete pekne ticho. :)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
luge píše:
to uvidim zitra. kazdopadne motorivy spoterebice nijak nebzuci
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
Jeste dotaz obecne k NICD. V manualu jsem vycetl ze pri paralelnim provozu nabijet na 1,4-1,45 V na clanek coz je 28-29V. Takze toto jsem pochopil za baterie je nabita. Ale tady na foru jsem se docetl ze to nekdo tlacil az na 31,5V nebo tak nejakcoz je 1,58V na clanek. Pac pri napeti cca 28V jak to dobiji slyslim od baterii jemnoucke susteni coz asi se uvolnuje plyn a nejsem si jistej jestli je to dobre.
Jakej je teda rozsah NICD? jsem s toho matej.
ja mam za to ze nabito je 1,45 a vybyti je 0,9V na clanek. Mam pravdu ?
tomas
Reputace: 243
Re: 2600W Žabčice
Nový příspěvek od tomas »
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
tomas píše:
dik za info jsem rad ze to mam dobre nastaveny :-)
Havlas
Reputace: 9
Re: 2600W Žabčice
Nový příspěvek od Havlas »
Já dával do NICD těch 31,5V ale jen na začátku po repasování nepoužívaných článků. Normální napětí články neoživilo, musel jsem přebíjet. Na 29,8V odběr jen 2A a články nic, žádná reakce, bublinky, zvyšování odběru, mrtvo.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
Havlas píše:
jo tak a to bublani pri nabijeni je normalni? u me to jde slyset jak malinko sumi ..... ale to by se mela odparovat jen vodsa ne ?
Havlas
Reputace: 9
Re: 2600W Žabčice
Jasně, při nabíjení to jsou malé bublinky no a při nabití to může bublat víc, při přebíjení hodně. Voda se musí doplňovat ale nic drastického ten úbytek není.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
Havlas píše:
Tak to je v pohode. Pri nabiti me to tedy bubla ze musi byt ticho aby to bylo slyset. Tak ty reguly i na olovo pracuji s nicd dobre.
Na doplnovani si vyrobim merku. Kandak destilky uz mam pro jistotu doma. nechci nic z rozjezdu pokazit
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
Tak stale neco montuju. tentokrat rozvadec 230V a DC jisteni taky delam kabelaze na hotovo s ockama tak aby to oku ladilo. :-)
edit: jinak jsem byl prijemne prekvapen. ubytek na kabelazi od aku pres pojistku na rozvodnici cca 48mV
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 2 hosti
