EmonCMS
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s nasazením EmonCMS, diskutují o nejvhodnějších hardwarových platformách včetně Raspberry Pi a specializovaných zařízení s montáží na DIN lištu. Zmiňují provoz v cloudu i lokálně na Linux serverech, řeší stabilitu, trvanlivost úložiště a integraci s protokoly jako RS485 a ModBus. Diskuze zahrnuje i možnosti automatizace a vzdáleného přístupu k datům přes MQTT a Node-RED.
- Reputace: 961
EmonCMS
Ahoj chlapi,
jaké máte praktické zkušenosti s EmonCMS?
Zvažuji nasazení a zajímalo by mne, jaká je z vašeho pohledu nejstabilnější HW platforma. Případně, provozujete to někdo v čistě cloudovém režimu?
U vlastního HW by se mi líbily tyto vlastnosti:
- montáž na DIN rail
- stabilita pro provoz 24x7x365
- standardní Linux s možností vlastních binárek, PHP atd.
- trvanlivé úložiště dat, tedy bez rychlého opotřebení provozem databáze
- LAN port přímo na základní desce
- RS485/ModBus
Hmm, jak to tak po sobě čtu, asi chci moc
Díky za nápady,
Youda
- RS485/ModBus
Díky za nápady,
Youda
josse
- Reputace: 157
Re: EmonCMS
Mám to v serverovně, chci to přenést domů. Emoncms na normálním Linux serveru, plotnové disky, nemá to žádné HW nároky. Chce to veřejnou IP. Myslím, že to má být oddělené emoncms vs. emonhub.
Emoncms jestli doma nebo v hostingu je jedno. Ten kdo data bude odesílat pak ať klidně je Arduino, malina, ESPxxxx to už je pak jedno.
Pokud chceš podle těch dat ještě něco řídit, nebude to tak jednoduché.
- Reputace: 961
Re: EmonCMS
Díky Josse,
Zatím zkouším posílat data přímo do cloudu na emoncms.org a funguje to krásně. S ročním předplatným bych se určitě vešel do tisícovky. Jediné co mne trápí, je ta trvalá komunikace a závislost na internetu. Na druhou stranu, přístup odkudkoliv je fajn. Doma bych kvůli tomu musel nastavovat portforwarding, díry do firewallu, pořídit a živit další mini-server.
Pokud by ale existoval vhodný linux server na DIN rail, tak bych to spojil dohromady s monitoringem Voltronicu přes SNMP (které na Arduinu nedokážu rozchodit). Pak už by mi nevadilo, že do rozvaděče zadrátuju další krabičku.
- Reputace: 961
Re: EmonCMS
Tak tohle je teda vymazlená krabička:
https://www.unipi.technology/cs/unipi-neuron-m503-p104
- 10× Digitální vstup 5-24 V DC
4× Transistorový výstup max. 750 mA při 50V DC
5x Relé výstup max. 5 A při 250V AC / 30V DC
5× Analogový výstup 0-10V
5× Analogový vstup 0-10V/4-20 mA (16/24bit)
1-Wire sběrnice (s galvanickou izolací)
2x RS485
RTC se zálohou 7 dní
1 GB RAM
4× 1.2 GHz CPU
4× USB
1× Ethernet 10/100 Mbps
Uchycení na DIN lištu (35 mm)
Eloxovaný hliníkový kryt
Napájení 24 V DC
- peater
- Reputace: 14
Re: EmonCMS
Jenom pro inspiraci: https://flexscada.com/flexs-q4/
- themo
- Reputace: 10
Re: EmonCMS
Ja používam na zber a spracovanie dát Raspberry-pi na ktorom beží Emonhub a Emoncms (okrem iného...). Dáta zo senzorov ukladám na MQTT . Do toho istého MQTT serveru mám nasmerované prístroje Sonoff (rôzneho druhu - no všetky majú nahratú Tasmotu), ďalej wallbox pre elektrické auto.
Cez NODE-RED riešim rôznu funkcionalitu typu:
- pripájam alebo odpajam rôzne spotrebiče cez Sonoff na ktorom beží Tasmota firmware
- zo vstupných dát o produkcii, importe energie a celkovej spotrebe generuje pilotný signál pre nabíjačku v elektronickom aute - čím zabezpečujem že auto je nabíjané prioritne zo soláru
K výsledkom v podobe rôznych grafov je možné pristupovať cez port forwarding odkiaľkoľvek.
Príklad generovaného multigrafu obsahujúceho import, výrobu, teploty von aj dnu:
https://pulpier-raccoon-6723.dataplicit ... =1&apikey=
SUN-5K-G + 20x280W , Marko + 11x280W, 18.7 kWh VW E-UP!
Modrásek napojený na 72V 12kWh Li-Ion.
matobabetak
- Reputace: 28
Re: EmonCMS
vie tu niekdo dat strucny navod ako prepojit data z icc do emoncms?
axpert+rashberry +icc mam rozchodene ale ta ich stranka s navodom nieje pre zaciatocnikov
pvoutput bolo uplne v pohode
