DIY regulátor MakeSkyBlue
ome
Reputace: 29
Re: DIY regulátor MakeSkyBlue
Nový příspěvek od ome »
volente, treba vyskusat. Pri plnom vykone a okolitej teplote 20 - 25°C odhadujem teplotu chadica okolo 40 az 50°C co sa mi zda uz dost. Ale mozem sa v odhade zmylit.
Ja som tam daval ventilator aj koli chladeniu tlmivky.
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Tak už mám taky hotovo. Chladič 20x10x4cm , žebra mají 3cm. Je to toho pěknej kus.
V případě potřeby dám větráček shora, aby protahoval vzduch kolem tlumivky.
Reputace: 1011
Ale to se asi budeš muset odhlásit z PWM klubu :lol:
ome
Reputace: 29
Potom daj vediet na kolko sa to zohrieva.
Ohladom klubu PWM - testovacia nepretrzita prevadzka MPPT sa nepocita :)
volente
Reputace: 426
To určitě ne, kdybych pořizoval další 60čl. panely, tak k nim půjde zase PWM LandStar. Jenže asi budou nějaký 72čl. tak tam bude MPPT lepší. Zkusil jsem to zapojit na 2s 60čl. a proud je stejný jako u LS.
volente
Reputace: 426
360W, teplota na displeji 42,8, chladič vlažný. Nejvíce tam topí ta tlumivka, tak přidám ventilátorek.
Není na té desce někde spínaných 12V pro ventilátor?
ome
Reputace: 29
O 12V na plosaku neviem, ja som tam daval LM7812 cez uz spominany bimetal spinac.
Reputace: 1011
a proč tam nedáš ventilátor na 24V? celkem běžně sehnatelná věc, i na šroťáku, ne jenom v TME a pod.
Problém je spíš sehnat ventilátory na 48V DC...
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
... MakeSkyBlue ... dělátor modrý oblohy bychom potřebovali zejména od podzimu do jara :lol: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Měl bych k tomuto regulátoru malý dotaz. Soused si ho před rokem koupil (60A verzi) a nyní jsme ho zprovozňovali s amorfními panely Auria (Voc 129V/Vmpp 96V) a zjistili jsme, že při 24V baterii hlásí chybu vysoké napětí z panelů. Při 48V baterii funguje normálně. Neví někdo, jak by šel regulátor přenastavit, aby fungoval i při 24V baterii s vyšším napětím z panelů? Podle aktuálního datasheetu s baterií 24V funguje pouze do Voc 105V a to je málo. Bohužel v době nákupu bylo uvedeno že funguje do Voc 160V, ale nebyla zmínka o tom, že až pro baterie 36V/48V.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Ta zmínka je v každé tabulce tohohle reglu,co takhle dát ho na bazar?A pokud panely nemají nějaký konkrétní význam tak je.Mimochodem regl bych i vzal ,pokud tam není k dnešnímu modelu rozdíl.
xmasin
Reputace: 102
Teď už tam tabulka s napětím je, koukal jsem se na ebay, kde jsme regulátor kupovali, a v popisu od prodejce tabulka nebyla, regulátor je kupovaný v létě 2016 za cenu 4500 Kč a navíc soused platil DPH. Rozdíl tam není, teda kromě toho, že je OEM bez uvedení výrobce. Problém je, jaký jiný regulátor ve stejné cenové relaci použít. Amorfy s vyšším napětím dává pak jen Victron, Tristar nebo Midnite a ty jsou cenově trochu jinde.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Teď už jde koupit z Německa bez obstrukcí i s poštou za 152USD=3315Kč do 7 dnů na stole.Holt se soused bude muset rozhodnout jestli hledat regl,nebo se zbavit panelů.Regly jsou,ale cena oproti tomu "modrému snu" jiná no.Jaký výkon chce vykrývat ze střechy tím reglem?
xmasin
Reputace: 102
To souseda nepotěší, dal za něj skoro dvakrát tolik. Má celkem 35ks 120W panelů, takže 4,2 kWp, ale jsou plánovaný celkem tři pole a každé s vlastním regulátorem. Takže teď řeší co s tím. Pokud bude chtít využít tenhle regulátor a dokoupit dva další, tak asi bude muset přejít na 48V baterii, jiné řešení mě nenapadá.
josse
Reputace: 155
Nový příspěvek od josse »
xmasin píše:
...tak asi bude muset přejít na 48V baterii...
Dyť je to to nejlepší co může udělat do budoucna, proč ty obavy ... :-)
xmasin
Reputace: 102
Nejlepší řešení by to bylo, kdyby už neměl dost věcí (hlavně poměrně drahý měnič) nakoupeno na 24V. Našel jsem slušně vypadající regulátor za podobnou cenu jako je dnes k maní zde probíraný a ten umí Voc do 150V i pro 24V baterii, takže to vidím na jiné regulátory.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Tak potvrzuji cenu a dobu dodání z Německa bezcelně MakeSkyBlue 60A/48V,právě mi jej předalo PPL.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Zapoměl jsem odkaz tak tady: https://de.aliexpress.com/store/product ... 664aXGSTxD
Vybrat model a zemi odesílatele!
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Již existuje verze V119 s Wifi a apkou na mobil:
dub042
Reputace: 14
Nový příspěvek od dub042 »
Já nakupoval tady https://www.aliexpress.com/item/3283186 ... b201603_52
Vyjde ještě o něco levněji, tak jsem vzal hned 2, za 3 dny jsem měl doma PPL, jinak přikládám i pro srovnání s PowMr, všechny jsou 60A, MakeSkyBlue mi přijde o něco kvalitnější
