Měření kapacity baterií
Diskuze se zaměřuje na měření kapacity baterií, především LiFePo a olověných typů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými měřiči kapacity, včetně Victron BMV 600S, a diskutují o možnostech přesného odhadu kapacity pomocí algoritmů a vzorců. Zmiňuje se i potřeba zohlednit napětí a proud pro přesnější výpočet zbývající energie ve watthodinách, což je důležité pro efektivní využití baterií v offgrid systémech.
jiru
Re: Měření kapacity baterií
Spíše se doptávám na to, zda hloubka vybití (DoD v %) má nějakou závislost na napětí na článek, protože už jsem se setkal s tím resp. u piva v diskuzi, co je to vůbec vybití baterie na 20% DoD. Jediné, co mě napadlo, že to může mít závislost na napětí při vybíjení, což je 1,8V/čl. (konečné vybíjecí napětí) a čím nižší napětí 1,75V/čl., 1,6V/čl., tím více % DoD. Ale asi blbost a k tomu alternativně tedy podle % DoD jsou určeny cykly baterie (její vydrž v cyklech).
Samozřejmě 100Ah baterie pro C10 - bude dodávat 10A(0,1C) po dobu 10hodin, takže také by šlo určit, že 20% DoD je dodání 10A po dobu 2hodin(?). Trochu jsem se v tom ztratil
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
K tomu měření kapacity...abych nezakládal zbytečně nové vlákno: Docela se začínám poohlížet po něčem jednoduchoučkém, co by mi rychle řeklo, kolik "šťávy" ještě mám ve svých LiFePo aku. A to na tom principu, že až je nabiju doplna, zadám do měřáku že teď mají tu a tu kapacitu a ten pak bude pomocí hallovy sondy navlečené na jednom z kabelů od baterie přičítat a odečítat Ah jednoduše podle toho, jak budu dobíjet nebo vybíjet. Tedy vše jen podle proudu, žádné napětí řešit nechci, o to se mi stará cellog. Mám to takto řešeno na elektrickém skútru a tam to nemá chybu, krásně a přesně vím, kolik ještě v baterkách je na základě toho, kolik proudu mi proteklo sondou navlečenou na mínusovém kabelu.
Nevíte tedy někdo o něčem takovém? Popř., asi by třeba neměl být problém naprogramovat Arduino s displejem a k němu připojit ten hall, potřebuju tam měřit proudy do +-200A.... Díky za nápady!
drama
- Reputace: 20
Podle mého soudu prosté přičítání a odečítání nemůže dobře fungovat. Musí se počítat s korekcí zahrnující účinnost nabíjení.ResHacker píše:K tomu měření kapacity...abych nezakládal zbytečně nové vlákno: Docela se začínám poohlížet po něčem jednoduchoučkém, co by mi rychle řeklo, kolik "šťávy" ještě mám ve svých LiFePo aku. A to na tom principu, že až je nabiju doplna, zadám do měřáku že teď mají tu a tu kapacitu a ten pak bude pomocí hallovy sondy navlečené na jednom z kabelů od baterie přičítat a odečítat Ah jednoduše podle toho, jak budu dobíjet nebo vybíjet. Tedy vše jen podle proudu, žádné napětí řešit nechci, o to se mi stará cellog. Mám to takto řešeno na elektrickém skútru a tam to nemá chybu, krásně a přesně vím, kolik ještě v baterkách je na základě toho, kolik proudu mi proteklo sondou navlečenou na mínusovém kabelu.
- ResHacker
- Reputace: 21
To by snad nebyl takový problém jí tam naprogramovat..? Resp. při každém dosažení v mém případě 15V na článcích "zkalibrovat" údaj o zbývající kapacitě na tu mou kapacitu...Tím by se vždy eliminovala nějaká odchylka...Myslím, že po vychytání těchto much tudy cesta vede ...
Ta elektronika na skůtru nevim, zda s tím počítá, neni ale problém při každém nabití jednoduše potrvdit 40Ah na baterkách a zas vesele jezdit...
drama
- Reputace: 20
OK, samozřejmě to naprogramovat půjde. Někdo kdo se zabývá bateriemi může říci jak moc je to lineární záležitost.ResHacker píše:To by snad nebyl takový problém jí tam naprogramovat..? Resp. při každém dosažení v mém případě 15V na článcích "zkalibrovat" údaj o zbývající kapacitě na tu mou kapacitu...Tím by se vždy eliminovala nějaká odchylka...Myslím, že po vychytání těchto much tudy cesta vede ...
matej
- Reputace: 45
Ampérhodinová účinnost olověných baterií je asi 95%, watthodinová asi 85%. Také je potřeba myslet na závislost kapacity na odebíraném proudu.ResHacker píše:K tomu měření kapacity..
Myslím, že kdyby při nabíjení všechen příchozí proud byl násoben 0,95 a při vybíjení vybíjecí proud násoben koeficientem od 1 (proud C/20) přes 1,5 (C/4) po 1,9 (1C) by nemuselo pro začátek fungovat zas tak špatně. Každopádně nejlepší by bylo udělat algoritmus samo-učící, detekovat stav plného nabití a plného vybití a od těch počítat.
Pravda a Láska zvítězí!.
- tomas
- Reputace: 243
Aby to bylo trochu přesné, tak by bylo vhodné tam započítávat i napětí a hodnotu zbývající energie zobrazovat ve Wh. Protože je rozdíl vybíjet/nabíjet akumulátor o 11V nebo 14,5V. Při 50A to je rozdíl 175W.
- ResHacker
- Reputace: 21
Díky moc za všechny reakce, víc hlav víc vymyslí a zde je to vidět - je hezký (nehezký), jak se něco zprvu zdá triviální a nakonec se z toho vyklube docela složitá záležitost...Každopádně tohle potřebuju řešit u LiFePo, olova už používat nebudu a kdybychom něco vymysleli a vyladili, mohlo by z toho být docela zajímavé zařízení, které by ocenilo dost ostrovníků
Samozřejmě s možností funkce i na tom olovu a dalších aku...
- Reputace: 427
co třeba toto : http://www.ebay.com/itm/Xantrex-LinkLIT ... 41662cab2c
Je to pálka , ale snad by se našel i levnější (klon)
bert
- Reputace: 11
Ja mám namontovaný (na II.bloku) batery monitor od Victronenergy BMV 600S. Má 500A bočník, no dá sa nastaviť až do 9999A. Meria napätie, prúd, spotrebu Ah, predpokladaná výdrž v hodinách pri okamžitej spotrebe... . Všetko je nastaviteľné. Vrátane účinnosti nabíjania a tiež Paukertovej konštanty (závislost kapacity na veľkosti odberu). Tak isto sa pri nastavenom napätí "resetuje" plná kapacitaResHacker píše:K tomu měření kapacity...abych nezakládal zbytečně nové vlákno: Docela se začínám poohlížet po něčem jednoduchoučkém, co by mi rychle řeklo, kolik "šťávy" ještě mám ve svých LiFePo aku. A to na tom principu, že až je nabiju doplna, zadám do měřáku že teď mají tu a tu kapacitu a ten pak bude pomocí hallovy sondy navlečené na jednom z kabelů od baterie přičítat a odečítat Ah jednoduše podle toho, jak budu dobíjet nebo vybíjet. Tedy vše jen podle proudu, žádné napětí řešit nechci, o to se mi stará cellog. Mám to takto řešeno na elektrickém skútru a tam to nemá chybu, krásně a přesně vím, kolik ještě v baterkách je na základě toho, kolik proudu mi proteklo sondou navlečenou na mínusovém kabelu.
Je s tým celkom prehľad a ak bude čas a chuť, namontujem ho aj na I. blok.
Prajem všetkým veľa slnka.
- tomas
- Reputace: 243
Toto: http://eshop.schrack.cz/fotovoltaicke-s ... terii.html
Ale asi to nemá žádný datový výstup, takže to asi nepůjde k ničemu připojit. Zbastlit něco podobného pomocí Arduina by bylo možné.
Roger
- Reputace: -54
Link nefunkcni...
Co si myslite o tomto testeru? http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#|W ... AP0cBeRbo=
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
mobilik
- Reputace: 266
Dal si zly odkaz.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ityian a 1 host
