Panely při vichřici - zkušenosti
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s instalací solárních panelů během vichřice, včetně problémů s poškozením panelů a doporučení pro správné kotvení. Diskutují o vhodných typech šroubů a upevnění na různé typy střech, aby panely odolaly silnému větru. Praktické rady pomáhají předejít poškození a zajišťují bezpečnou montáž panelů i při extrémních povětrnostních podmínkách.
fve
Reputace: 1
Lokalita: okoli Brno
Re: Panely při vichřici - zkušenosti
Nový příspěvek od fve »
Tohle - https://www.esdec.com/en/References/FlatFix-Fusion.htm - nekdo znate? Vypada to pekne.
ah, sem se to pise:
Tak trebas 11x 260 JZ + 3x260 JV => 3640Wp ; 3xUS2000 Pylontech; GW3600 + SBP5000 on-grid;
nove ted PowMr 6.2kw off-grid (GW odpojene)
svango
Reputace: 9
Nový příspěvek od svango »
Marek_Kuřim píše:
Poptal jsem již nové panely. Otázka je, jak to lépe zabezpečit, pokud nadále nechci vrtat skrz titanzinkovou střechu.
co takto vyskusat toto: https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... ch-a2.html
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Na falce by som to nedaval...
Aby nahodou nevytrhal napor vetra aj strechu. Podla mna to nieje nejaky extra spoj.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Také budu instalovat panely na plechovou střechu a aktuálně se rozhoduju mezi tímhle http://www.renusol.com/en/pv-mounting-s ... sheet.html - to asi použiju na klasický falcovaný plech a klasickým profilem pro trapézové střechy https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... -43-m.html - ten chci použít na plechovou střechu s trapézovým plechem, ale plánuju kotvit až do bednění.
marko250
Reputace: 533
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Kotvil jsem na šikmé střeše ještě šikmější konstrukci pro panely skrz nerez vruty 6x120mm a to na trámy pod zadeskováním.Zatím 2x vychřice a vše na svém místě.Kolega o 20km dál má plochou a zatěžoval jen betonovýma blokama volnou konstrukci a při poryvech už jsem u něj byl to posouvat zpět na své místo,následně to jistí už ocelovými lany na atiku domu,trochu to taky posune vítr,ale už to je zanedbatelné.Za mě jedině skrz a dobře zatěsnit.
xmasin
Reputace: 102
Po kolika cm kotvíte profily do střechy? Já plánuji kotvit tenhle profil https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... -43-m.html na střeše z trapézového plechu na každé vlně dvěma šrouby až do bednění, které je pod plechem. Rozteč vln je 138 mm, takže si myslím, že to by mělo být dostatečné i když nebudu z druhé strany dávat matku s podložkou a použiju jen rozumné vruty, něco jako tyhle, ale delší https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... sroub.html
mobilik
Reputace: 266
Ja kotvim vacsinou podla hronolov strechy, ak su dosky tak davam.kazdych 80cm skrutku. Radsej viac ako potom riesit problemy. ;-)
