Pouzitie AC isticou 230VAC-400VAC a bistabilneho rele 220VAC
Diskuze se věnuje použití AC jističů určených pro 230VAC až 400VAC v nízkonapěťových 24VDC solárních systémech. Uživatelé sdílejí zkušenosti s odpojováním panelů a baterií, zmiňují vhodnost AC jističů pro nižší napětí a potřebu DC jističů při vyšších napětích. Dále se řeší použití bistabilního relé 220VAC napájeného 24VDC pro ochranu baterií před hlubokým vybitím.
davis
Nový příspěvek od davis »
Pouzitie AC isticov 230VAC-400VAC a bistabilneho rele 220VAC v 24VDC.
Pozdravujem priaznivcov solarnej anergie. Som clovek ktory ma docinenia so solarom nejaku dobu no stale sa ucim a povazujem sa za zaciatocnika.
Panely mam pripojene cez AC istic 230V-400V bolo mi povedane ze by to nemal byt problem kedze panely davaju v maxime 36V zeby to malo bez problemov odpojit a odtrh by mal byt postacujuci na rozpojenie okruhu.
Taktiez zataz smerom od baterii 24V pripojenu cez identicke istice. V systeme mam aj DC istice.
Otazka znie je to vpohode alebo mam cim skor prikupit dalsie DC istice a vymenit ich ?
A zadalsie chcem k systemu neskor pripojit bistabilne rele a HRN-34 napatove rele ktore bude odpajat baterky pri nizkom napati aby som ich nevybil uplne dotla su to AGM rele je 100A/220VAC a napajanie je pochopitelne 24DC taktiez ci pri pouziti rele na striedave napatie 220VAC ktore pripojim na 24VDC ci tam nebude problem.
Dakujem za akekolvek rady.
::fv:: J 4500Wp ::fv:: Z 4500Wp ::fv:: MPPT 150/100A 250/100A *batt* LiFePO4 40kwh 48v :home: 3x Mlutiplus 2 5000VA 48V
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Pouzitie AC isticou 230VAC-400VAC a bistabilneho rele 22
Nový příspěvek od FRSO »
davis píše:
Nějaké odpojovače máš i tady, jsou tam přednastavená určitá napětí-pročti si to jako inspiraci.
https://eshop.neosolar.cz/ochrana-baterii
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 1022
Kdysi dávno jsem dělal "drastický pokus" s jističem PL7/1 B4A, cca 2m drátu CY 6mm2 a to všechno jsem připojil přes 63A nožovku Ph000 na lifepo4 aku 52V, cca 340Ah. Jistič spolehlivě vypnul, s dost zvláštním zvukovým efektem, ale fungoval dál. Nožovka se nepřerušila, trochu jsem si opálil kontakty na držáku pojistky. Takže za mě na 48V DC stačí obyč AC jističe. Podle mýho odhadu v okamžiku vypnutí tekl obvodem cca 1kA, už podle toho, jak sebou ty dráty cuknuly...
DC jističe mají význam u HV FVE, kde je cca 300-600V DC z panelů, to už by obyč jistič nezvládl.
