Pouzitie AC isticou 230VAC-400VAC a bistabilneho rele 220VAC
- davis
Pouzitie AC isticov 230VAC-400VAC a bistabilneho rele 220VAC v 24VDC.
Pozdravujem priaznivcov solarnej anergie. Som clovek ktory ma docinenia so solarom nejaku dobu no stale sa ucim a povazujem sa za zaciatocnika.
Panely mam pripojene cez AC istic 230V-400V bolo mi povedane ze by to nemal byt problem kedze panely davaju v maxime 36V zeby to malo bez problemov odpojit a odtrh by mal byt postacujuci na rozpojenie okruhu.
Taktiez zataz smerom od baterii 24V pripojenu cez identicke istice. V systeme mam aj DC istice.
Otazka znie je to vpohode alebo mam cim skor prikupit dalsie DC istice a vymenit ich ?
A zadalsie chcem k systemu neskor pripojit bistabilne rele a HRN-34 napatove rele ktore bude odpajat baterky pri nizkom napati aby som ich nevybil uplne dotla su to AGM rele je 100A/220VAC a napajanie je pochopitelne 24DC taktiez ci pri pouziti rele na striedave napatie 220VAC ktore pripojim na 24VDC ci tam nebude problem.
Dakujem za akekolvek rady.
- Reputace: 163
Re: Pouzitie AC isticou 230VAC-400VAC a bistabilneho rele 22
Nějaké odpojovače máš i tady, jsou tam přednastavená určitá napětí-pročti si to jako inspiraci.davis píše:Pouzitie AC isticov 230VAC-400VAC a bistabilneho rele 220VAC v 24VDC.
https://eshop.neosolar.cz/ochrana-baterii
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 1018
Kdysi dávno jsem dělal "drastický pokus" s jističem PL7/1 B4A, cca 2m drátu CY 6mm2 a to všechno jsem připojil přes 63A nožovku Ph000 na lifepo4 aku 52V, cca 340Ah. Jistič spolehlivě vypnul, s dost zvláštním zvukovým efektem, ale fungoval dál. Nožovka se nepřerušila, trochu jsem si opálil kontakty na držáku pojistky. Takže za mě na 48V DC stačí obyč AC jističe. Podle mýho odhadu v okamžiku vypnutí tekl obvodem cca 1kA, už podle toho, jak sebou ty dráty cuknuly...
DC jističe mají význam u HV FVE, kde je cca 300-600V DC z panelů, to už by obyč jistič nezvládl.
