Xantrex WX - upgrade fw
FCC
Reputace: 38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od FCC »
Kolegové,
Všiml jsem si,že se tu občas vyskytne někdo s Schneider (Xantrex) XW 6048. Pokud máte chuť můžete vyzkoušet upgrade na XW+ 8548 .FW je ke stažení zde https://1drv.ms/u/s!AiD9aUGChZnxz3fi-HBk4ITqVbiO .
První nahrát FW verzi 2.01 a poté 2.07 . Změny jsou v přiloženém dokumentu + v druhém dokumentu jsou informace ke změnám z XW 6048 na XW+ 8548 . Doporučuji vše pročíst (Po provedení upgrade jsou některé nastavené hodnoty změní - viz. dokumenty).
XW 6048 pak získá většinu vlastností XW+ včetně většího nabíjecího proudu a vyššího výkonu.
Upgrade je vyzkoušený přes ComBox .
S pozdravem
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
mopadzi
Reputace: 58
Re: Xantrex WX - upgrade fw
Nový příspěvek od mopadzi »
nevíte proč stáhl Schneider CAN BUS modul komunikace s baterkama LG CHEM RESU?
kdo si hraje nezlobí
FCC
Reputace: 38
Při poslední diskuzi ( cca 3 měsíce zpět) o Lion s lidmi od Schneidru se netvářili, že by to nešlo dodat. Ale je pravda, že jsem to zatím nijak nezkoumal. Na zahraničních fórech jsou uživatelé co Conext Bridge to používají a nejsou tam k tomu nějké zásadní připomínky (http://forum.solar-electric.com/discuss ... lf-2017/p2).
P.
FCC
Reputace: 38
mopadzi píše:
Bridge má být dostupný pro EU koncem tohoto roku. V USA a AU je dostupný. Ještě řeší certifikaci ze strany LG CHEM. Obecně ale připojit baterie s vlastním BMS .
P.
mart.fish
Reputace: 2
Nový příspěvek od mart.fish »
FCC: mám 6048 a jen co jí dopojím do systému, tak to zkusím. Snažil jsem se na ní sehnat novější FW, ale nějak jsem neuspěl. Nějaká záludnost při upgrade pomocí ComBoxu? Popř při provozu? Zkoušel si upgrade? Dík M.
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
FCC
Reputace: 38
Vše funguje tak, jak má. Po upgrade se to tváří jako WX+ 8548 . Se všemi zlepšeními. Nefungují pouze AUX kontakty, které XW nemá ( rozdíl oproti XW+). Doporučuji pročíst přiložený dokument, kde jsou změny popsány. Před upgrade doporučuji upgradovat Combox na poslední verzi. Upgrade provádět v řežimu Stanby - střídač připojený na nabité baterie a odpojený od zátěže. Osobně ozkoušeno - funguji na tom (viz. obr.).
Pevné nervy
P.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
Jen je otázka jak to ten regulátor vydrží dlouho?S upgrade comboxu jsem těžce narazil ani ve Schneideru si s ním neporadili a dostal jsem jiny svorek AUX je docela škoda ne?
FCC
Reputace: 38
goodbie píše:
O stroji nepochybuji. S je to oficiálně schválený upgrade. Co vím ze Schnaideru tak měniče jsou naprosto stejné jediný rozdíl je v releove desce. Když si srovnáte váhu a dekvátního konkurenta Studer xth tak je rozdíl cca 20 kg ve prospěch XW. Bohužel měnič zabíjí nedotažené řízení hybridního režimu což jde řešit nadřazený řízením přes Modbus ( bohužel není to pro každého).
U upgrade Comboxu bylo kritické upgradovat bootloader před navazujícím FW. Upgrade Comboxu je důležitý, protože řeší Brick měniče při nekorektní dokončení Flashe.
Pro toho kdo ví do čeho jde je to momentálně nejlepší koupě poměr cena/výkon v segmentu bazar s podporou min. dalších 5 let ( což na stroj co se začal vyrábět v roce 2008 není úplně zlé)
P.
mart.fish
Reputace: 2
Tak je po upgrade, ale moudrej z toho nejsem. Proč se furt tváří jako XW6048???
mart.fish
Reputace: 2
Ale dyť jsem kráva. To jméno stroje se dá přece editovat:-(((
FCC
Reputace: 38
mart.fish píše:
Po nahráni 2.07 se to tváří jako 6048 ? Použil jsi FW z odkazu ?
P.
mart.fish
Reputace: 2
Ano udělal jsem upgrade 2.01 - 2.07 a vše proběhlo korektně. On se tváří jako 6048, protože mu zústalo jméno jako XW6048. Po editaci jména je už zřejmě vše v pořádku. Např. nabízí nabíjecí proud 140A atd.
mart.fish
Reputace: 2
viz. obr.
FCC
Reputace: 38
Kde jde editovat jméno ?
mart.fish
Reputace: 2
Jak to, že nevíš?:-)
FCC
Reputace: 38
Tak to mě nenapadlo :-) Sem nelozím. Single Phase Master nebo Stand Alone ?
mart.fish
Reputace: 2
No přiznám se, že jsem to ani u původního invertoru neměnil. U mě single phase MASTER. A ještě tu mám jeden velký problém. SCP se nechce nechat zaktualizovat:-( Commbox ho sice vidí, ale nenabídne jeho upgrade. Mám verzi V01.02.00-0006 a na verzi 2.07 to nějak nejde. Nemáte náhodou někdo schovanou verzi 2.00 a nebo 2.01?
FCC
Reputace: 38
SCP nepoužívám ( mát to něco navíc oproti Comboxu kromě pocitu krásného displaye ? :-) ) . Zkusil bych přejmenovat nejnovější FW na stejné jméno jako starý.Na FW se pokusím zeptat ,ale bude to chvíli trvat... Jinak u mě taky Master. Zkoušel jsem Stand Alone ale pocitově měl měnič větší spotřebu ze sítě.
P.
mart.fish
Reputace: 2
Tak invertor je v plném provozu, ale mám tu menší problém. Ukazuje vyšší napětí, než regulátory a BattMon a to docela o dost. O dva volty:-( Při provozu z NiCd se při Absorb dostává do chybového stavu. Netušíte někdo co s tím? Je možná nějaká kalibrace?
FCC
Reputace: 38
Je to vlastnost XW, XW+ ( chová se tak i model 6048), mají to prostě tak nastavené, že ukazuje víc. Je třeba s tím počítat v nastavení. Jiné hodnoty bude mít MPPT a jiné XW. U mě je rozdíl cca 1V.
P.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
