Balanční modul
Fórum se věnuje balančním modulům používaným především u Li-ion baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s jejich zapojením, zejména otázku připojení přes diodu a možnosti ochrany proti zkratu pomocí pojistek. Diskutuje se také o různých přístupech k balancování, včetně použití tranzistorů a odporů jako proudového omezení, a o praktických problémech, které mohou nastat při provozu.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Balanční modul
Nový příspěvek od vla »
Nepovaluje se někomu doma pár těchto modulů? http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/103-b ... v-17a.html. 8 kousků bych potřeboval. A když už bych kupoval, nezkoušel někdo připojit je přes diodu na li-on? Pokud to lze, hodilo by se mi jich i víc.
Nemám rád tenhle stát.
ota
Reputace: 514
Re: Balanční modul
Nový příspěvek od ota »
Snížit napětí diodou nelze. Zkoušel jsem a nefungovalo mi to.
Na to aby se dioda v sérii v balancerem otevřela musí napětí vystoupat na o par desetin V nad napětí balancerů+ napětí diody. A lionky je v tom okamžiku přebitá.
volente
Reputace: 426
Re: Balanční modul
Nový příspěvek od volente »
Možná by to šlo s germaniovou diodou, ale kde ji dneska vzít?
volente
Reputace: 426
Re: Balanční modul
Jinak jsem přemýšlel i nad balancérem bez odporu, kde by se přebytek pálil přímo na tranzistoru, jako na umělé zátěži.
http://www.belza.cz/simple/aload.htm
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Balanční modul
Nový příspěvek od pezizka »
volente píše:
Taky jsem nad tím uvažoval, KD503 co jsem použil by jistě 70W zvládal, ale odradilo mne to, že kolaps tranzistoru by mohl napáchat dost problémů. Patřičně dimenzovaný odpor který funguje jako proudové omezení se mi zdá přijatelnější. Netroufám si to ale tvrdit jistě, je to jen můj pohled na věc :) Ale rád se seznámím s názorem zkušenějších ;)
volente
Reputace: 426
Re: Balanční modul
Myslím že klasická pojistka řeší tento problém. Kolaps proražením tranzistoru znamená zkrat a pojistka dimenzovaná na balanční proud přeruší obvod. Ovšem balancování je přerušeno, to je ten problém. Ovšem vzhledem k tomu že baterie mám doma a ne na oběžné dráze, hodně uživatelů používá monitoring, nebo jako já občas jdou a přeměří, tak by to neměl být takový problém.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Re: Balanční modul
Dobrý večer,
na oběžné dráze jsu občas tak akorát já :lol: Asi máte pravdu, ale přesto se mně to jaksi nezamlouvá. Ale je to možná jen můj pocit. Připadá mi to jako topné těleso do bojleru osazené tranzistory co spínají i topí :roll:
JiříK
Reputace: 72
Re: Balanční modul
Nový příspěvek od JiříK »
volente píše:
Toto zařízení byl můj první solární regulátor! A fungovalo to bezvadně.
