Balanční modul
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Balanční modul
Nepovaluje se někomu doma pár těchto modulů? http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/103-b ... v-17a.html. 8 kousků bych potřeboval. A když už bych kupoval, nezkoušel někdo připojit je přes diodu na li-on? Pokud to lze, hodilo by se mi jich i víc.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 514
Re: Balanční modul
Snížit napětí diodou nelze. Zkoušel jsem a nefungovalo mi to.
Na to aby se dioda v sérii v balancerem otevřela musí napětí vystoupat na o par desetin V nad napětí balancerů+ napětí diody. A lionky je v tom okamžiku přebitá.
- volente
- Reputace: 426
Re: Balanční modul
Možná by to šlo s germaniovou diodou, ale kde ji dneska vzít?
- volente
- Reputace: 426
Re: Balanční modul
Jinak jsem přemýšlel i nad balancérem bez odporu, kde by se přebytek pálil přímo na tranzistoru, jako na umělé zátěži.
http://www.belza.cz/simple/aload.htm
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Balanční modul
Taky jsem nad tím uvažoval, KD503 co jsem použil by jistě 70W zvládal, ale odradilo mne to, že kolaps tranzistoru by mohl napáchat dost problémů. Patřičně dimenzovaný odpor který funguje jako proudové omezení se mi zdá přijatelnější. Netroufám si to ale tvrdit jistě, je to jen můj pohled na věcvolente píše:Jinak jsem přemýšlel i nad balancérem bez odporu, kde by se přebytek pálil přímo na tranzistoru, jako na umělé zátěži.
- volente
- Reputace: 426
Re: Balanční modul
Myslím že klasická pojistka řeší tento problém. Kolaps proražením tranzistoru znamená zkrat a pojistka dimenzovaná na balanční proud přeruší obvod. Ovšem balancování je přerušeno, to je ten problém. Ovšem vzhledem k tomu že baterie mám doma a ne na oběžné dráze, hodně uživatelů používá monitoring, nebo jako já občas jdou a přeměří, tak by to neměl být takový problém.
pezizka
- Reputace: 68
Re: Balanční modul
Dobrý večer,
na oběžné dráze jsu občas tak akorát já
Asi máte pravdu, ale přesto se mně to jaksi nezamlouvá. Ale je to možná jen můj pocit. Připadá mi to jako topné těleso do bojleru osazené tranzistory co spínají i topí
JiříK
- Reputace: 70
Re: Balanční modul
Toto zařízení byl můj první solární regulátor! A fungovalo to bezvadně.volente píše:Jinak jsem přemýšlel i nad balancérem bez odporu, kde by se přebytek pálil přímo na tranzistoru, jako na umělé zátěži.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
