Omeho mini ostrov - vychod SK
Diskuze na téma Omeho mini ostrov na východním Slovensku přináší zkušenosti s domácími solárními systémy, včetně výběru a zapojení panelů, baterií NiCd a AGM, a oprav měničů. Uživatelé sdílejí rady ohledně paralelního a sériového zapojení panelů, vhodnosti MPPT regulátorů a tipy na nákup baterií za výhodné ceny. Součástí jsou i technické detaily o balancování článků a provozu offgrid systémů v praxi.
ome
Reputace: 29
Re: Omeho mini ostrov - vychod SK
Nový příspěvek od ome »
Takto si teraz balancujem desiatimi ampermi.
https://youtu.be/3ex0z_dlUO4
Balanceri podla clena dracekvo. S upravami. Univerzalny plocny spoj, precesor Attiny85, mosfet z PC zakladnej dosky, zataz kus odporoveho drotu, bzuciak na alarm a kontrolna led-ka.
A musel som doplnit referenciu TL431 lebo s vnutornou v Attiny som nebol spokojny.
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
davis
Nový příspěvek od davis »
ak sa mozem opytat ako to mas pripojene spolocne s NiCd ktore mas spomenute ved maju rozne maximalne a minimalne napetia odpajas ich nejak cez napatove relle ? a po kolko clankov si to skladal 7 alebo 6 ? dik
::fv:: J 4500Wp ::fv:: Z 4500Wp ::fv:: MPPT 150/100A 250/100A *batt* LiFePO4 40kwh 48v :home: 3x Mlutiplus 2 5000VA 48V
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Já bych jen technický dotaz. Co potřebuješ balancovat 10A.
Těch pár 18650tek? Tak asi špatný výběr.
Více jak rok nebalancuji a nepotřebuji balancovat články 96p.
I když mě tedy stačí rozdíl při plném nabití do 0,05V, A tam se pohybuji pořád a celou dobu.
ome
Reputace: 29
Pre davis:
Nicd mam 19 clankov, rozsah 22V az 29V. Li-on mam 6 clankov, vyuzivam rozsah 22V az 25V. Li-on pripajam a odpajam rucne, to iba ked viem ze bude zle pocasie a kapacita nicd uz by mi nestacila preklenut zle obdobie.
Pre volente:
Mas pravdu ze nepotrebujem balancer na 10A, teraz by mi stacilo aj 5A. Len som chcel otestovat ci to pojde na 10A a uz som to nechal tak. Nebalancujem pri kazdom dobijani, len obcas ked ma napadne tak balancery napojim.
Zo siestich pakov su styri skoro rovnake, jeden je silnejsi a jeden je slabsi ako tie styri. Pri skladani som pouzil asi aj viac meksich clankov (zaciatocnicka chyba). Tak pri dobijani na 4,15V mi ten meksi pak ulietava. Mimochodom ten najslabsi pak ma 175Ah, paralelne 55ks 18650 a 27 priziem rozneho druhu tie som netestoval.
davis
v dohladnej dobe chcem prerobit svoj gridfree na ostrov a baterie budu AGM no chcem ich strazit pomocou HRN34 a
bistabilneho rele cez den chcem bezat hlavne z panelov a AGM je cisto zaloha nechcem to ciklovat iba minimalne resp. vobec iba pocas vypadku DS nepremyslal si nad niecim takym ? (hrn34)
ome
Reputace: 29
Nepremyslal. Ja baterie celkom cyklujem.
ome
Reputace: 29
Nazdar. V tieto skarede dni ( *sun* malo) som sa pustil do sprtania v menicoch. S PJ 3000 W som skoro aj spokojny (ma odkrutene skoro 1 MWh). Mam na nom staru chladnicku s mraznickou, mraznicku, telku a ked je vela slnka tak vari 1000 W indukcia. Tak ze pri tom vareni zvlada rozbeh dvoch chladiacich kompresorov. Celkom slusne, ale ked su teploty nad cca 25°C tak menic po 20 minutach varenia vypina. Pravedpodobne na prehriatie trafa. Tak som ten toroid otocil zvislo (podla kohosi z tohto fora) a pridal este jeden vetrak na druhu stranu menica. Toroid je mensi (3000 W) ale aj tak sa uplne dekel menica neda zavriet, nevadi, aspon cez skaru mozem pretiahnut teplomer a posledovat prehrievanie trafa.
A pustil som sa do opravy spaleneho axperta. Cez leto isiel len v "mode regulator" a teraz ked toho vela nevyrobi, by bola skoda sa nepokusit o opravu. Suciastky od cinana 10x IGBT GP4063D 9€ potrebne su 4 ostatne do zasoby :lol: . A na radu kohosi z fora aj 10x optoclen FOD3120 3€.
Co som zistil po rozobrani ze pri prvej havarii (u povodneho majitela) bol odpaleny fet c. 1 (z kraja). Pokusali sa ho opravit, ale dost neodborne, nechcelo sa im davat chladic dole lebo na nom je dalsich kopa fetov a zly pristup. To bola chyba, lebo pod chladicom boli odpalene medene cesty ktore nebolo vidiet. Tak napajkovali cinske fety, ale kedze k prvemu fetu chybal kontakt tak pri skuske odpalilo aj fet c. 2.
No bola to riadna zabavka dat ten chladic dole, ale podarilo sa. 4 fety vymenene, cesty opravene a pre istotu som vymenil aj dva optocleny od tych spalenych fetov. Ten k fetu c.1 som mu nameral ine hodnoty ako pri ostatnych (mozno aj to mohla byt pricina, alebo mozno len dosledok, neviem).
Po zapojeni menic nabehol :yes: . Skusal som ho zatial iba kratko 350 Wattami bo prazdne baterky.
A mozno sa radujem predcasne, neviem kolko vydrzia cinske fety. Tak mu dam zabrat az bude slnko (dnes vsade slnko ,len ma vychode hmla :x ).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
