FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
marko250 píše:
Tohle chceš chytat do petky?! https://www.youtube.com/watch?v=xGt4Ppod36k To si rovnou kup ocelové lanko a postav draka s cívkou napojenou na to lanko k zemi-hehe.
To je špica :yes: Stačí 2 - 3 blesky a stačí uklidit polínka do kotelny :celebrate2:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dnes som si všimol, že ide zapnúť 2 PC na Victron 1600 VA, len v istom poradí
a len pri určitej záťaži.
Ak mám zapnutý zdroj 700 W, ktorý ťahá 600 W a potom zapnem druhé PC
so zdrojom 620 W, tak sa oba PC resetnú.
Musím 2. PC zapnúť, nechať IDLE, potom 1. PC zapnúť nechať IDLE,
2. PC OC GPU + zapnúť mining a 1. PC OC GPU + zapnúť mining.
Takže ak máte slabý menič, tak si treba všímať INRUSH CURRENT pri zapnutí zdroja.
Niekedy to je aj cez 80 A.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
To mne nepřekvapuje. Victron 800VA, zátěž cca 250W z toho 100W zářivky s el. předřadníkem si po připojení nabíječky NTB 90W pěkně mrknou. Ten proudový náraz je i u tak malého zdroje citelný :o
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Pozeral som si štatistiku, za zimu a celý rok, tak mi to vyšlo takto:
01.10.201731.03.2018 === 25.22 % ročnej výroby.
01.11.2017 28.02.2018 === 12.37 % ročnej výroby.
Takže to je bieda, hlavne keď vtedy človek potrebuje energiu na kúrenie do klímy.
Ak niekto za pár rokov nevymyslí nejakú zázračnú lacnú baterku, tak nám ostáva
len v lete meniť elektróny na palivo a v zime používať palivové články na gen. el.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dva Trojany som dnes odviezol do zberu. Bannerky ešte fungujú, ale pri dolievaní destilky po roku
som si na + póle všimol takáto svinstvo. Prečo je len na + a - pol je bez korózie. Čo je to to
žlté a to modré ?
borodinkechold
Nový příspěvek od borodinkechold »
Zdar to jako celej rok ses nekouknul jestli je tam dost kapaliny a nabil si je za ten rok vůbec přes absorbci do floatu . Ja zapotřebí se o ně trochu starat třeba ošetřit kontakty nakým mazivem a když vidím ty baterky jak vypadají na plášti co je kousek vidět no hrůza.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No Trojany vyžadujú viac destilky, tie Bannery boli v ABSORBCII 1500-krát za posledné 4 roky
a každý týždeň nad 15 V, dokedy sa nezafarbili platne z hnedej na tmavohnedú.
Trojany sú bez korózie, ale tie Bannery majú koróziu len na + póle, na - sú tie mosadzné
svorky čisté, nebola tam vazelína, lebo žiadnu / na el. / doma nemám a peňazí je málo.
Tie Bannery majú rok výroby 2012, takže už si ťahajú 7-my rok, už som ich počítal,
že ich niekomu darujem, alebo do zberu za pár centov.
No ale ostatné roky boli aj + póly bez korórie, tak prečo tento rok je tam taký sajrajt ?
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
No nevím , jaké máte na Slovensku výkupní ceny, ale já loni vezl dvě várky Pb baterek ze sklepa do výkupny a dostal jsem 330 € na ruku :) (celkem vážily 485 kg) Takže to mělo daleko k "do zberu za pár centov"...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Zberne, ktoré sú blízko vykupujú za 0,07 € / kg baterky, ďalej 0,3 € / kg a ešte ďalej 0,35 € / kg.
Takže buď dám veľa na dopravu, alebo musím baterky dať za bagateľ.
Takže za takúto Bannerku, ktorá na jeho váhe ukazuje 42 kg, dostanem 12.6 €.
solárník
Reputace: 76
Najdi si lepší výkupnu. U nás například: https://www.olovo.eu/
18 Kč/kg baterie a viděl jsem i víc.
To je cca 0,7€/kg
p.s. neukápla ti na ten kontakt kyselina?
Může to být i reakce dvou kovů - oko je měděné a šroub možná kadmiovaný, jen hádám. Měděné soli jsou modré, železné soli jsou zelené a to světlé může být ono kadmium nebo zinečnatá sůl.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ešte pre porovnanie, záporný pol vyzerá takto, a to je len 8 cm od + pólu na foto vyššie.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Chcel by som tieto baterky prepojiť tak, ako v tomto článku, zapojenie D.
http://nordkyndesign.com/assembling-a-l ... ouse-bank/
Len u mńa budú namiesto troch poistiek, 4 poistky a 4 články paralelne.
Aký druh poistky a púzdra použiť, aby som mohol z každého článku ťahať max. 125 A
niekoľko minút, aby to bolo čo najlacnejšie, ale aspoň sa blížilo nejakej norme.
https://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/esho ... 0-M8-M8-1p
alebo
http://www.oez.sk/produkty/opvp-poistkove-odpinace
alebo
https://www.hagard.sk/produkty/istic-pl ... -3p-c-15ka
Aká tam má byť min. vypínacia schopnosť ?
Ako dosiahnuť čo najnižšie straty ?
Parametre sú takéto:
https://www.ev-power.eu/docs/pdf/Winsto ... stance.pdf
Ako voliť poistku ? Am, gG či pre polovodiče ? Ak sa jeden článok skratuje
a má odpor 0,0006 ohmu a ostatné tri majú 0,0002 ohmu, aký bude skratový
prúd ?
FCC
Reputace: 38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od FCC »
rottenkiwi píše:
alebo
alebo
prúd ?
Jako odpínač mohu doporučit http://www.oez.cz/produkty/fh00-radove- ... 0-do-160-a . Hlavní výhoda jsou terminály pro oka.
Pokud by jsi chtěl OPVP máme jeden navíc. Nedáš do něj ale kabel o větším průřezu než 35 mm2 . Na FH00 mám vyzkoušený kabel 125 mm2.
P.
PS : pokud někdo bojuje s lisováním oček a dutinek na velké průměry mám vyzkoušený ohraňovací lis . Je to jednoduché a funkční. Pokud by byl zájem napíšu návod.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Aké LED pásiky sú kompatibilné s touto doskou, keď tam píšu, že 5V a 12 V LED max. 300 LEDs ?
https://www.gigabyte.com/Motherboard/X4 ... -rev-10#kf
Ešte tam píšu, že má Surge Protection L to G 15 kV a ESD Protection 25 kV.
To je naozaj pravda ?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Nie sú peniaze na benzín, tak som namiesto strunovky vyskúšal 1600 W kosašku,
pripojenú na Meanwell 3000 TN - 12 V DC. A ono to ide. :celebrate2:
https://www.youtube.com/watch?v=Fyumg0bmWo0
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
rottenkiwi píše:
..... takáto svinstvo. Prečo je len na + a - pol je bez korózie. .....
Jde o elektrochemickou korozi. "Vzniká spojením dvou odlišných kovů a jejich vystavením koroznímu prostředí. Ušlechtilejší kov (katoda) koroduje pomaleji než by korodoval sám. Kov méně ušlechtilejší (anoda) naopak koroduje rychleji než v případě, kdy není s druhým vodivě spojen." Proto Ti korodoval pouze + pól. Je to klasika - pokud ponoříš do vody dva vodiče napájené akumulátorem, zkoroduje Ti anoda (+ pól). Proto se dříve dělaly vozy s + na kostře - nekorodovaly vodiče elektroinstalace. Bohužel zkorodovala kostra ;-). A v telekomunikacích se uzemňuje + pól dodnes - aby nekorodovaly vodiče při náhodné poruše izolace (=unik se dá změřít, ale než to vykopeš, je z kabelu prášek soli). Takže neměl jsi kontakty dostatečně ošetřené - vazelina na kontakty, dostal se Ti na ně elektrolyt, kyslík a tekl proud směrem k zápornějšímu potenciálu. Proto Ti kontakt vykvetl. Modré je síran měďnatý - CuSO4 (modrá skalice). To žluté nevím.
p.s.: vůbec se nedívej co to byl za kov, akumulátor udělal svým vnitřním napětím na + svorce "anodu" i z ušlechtilého kovu.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Potrebujem tú vodu niečím zafarbiť na čierno, aby sa skor odparila.
https://www.youtube.com/watch?v=EBo9CfsU3gE
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
To ako chces ze sa odpari voda a naklopy sa tracker sam?
Su spreje aj naplasty, ale treba tam dat aj podkladovy sprej. Je to drahe. Obyvajna farba casom opada z plastu.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Niekedy som dával tuš, keď sme mali ešte technické kreslenie.
Teraz som tam dal sadze z komína, ale asi to chce 10 l čiernu bandasku
od benzínu a naliať tam niečo, čo sa odparí rýchlejšie ako voda.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ešte som tam pridal zrkadlá a knot.
https://www.youtube.com/watch?v=eal97Ie6QW8
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], gibong, Yandex [Bot] a 2 hosti
