Nákupy z Ali a nehrozí konec nákupům z ALI ?
Nezařaditelné
Zdravím,
nákupy z ALi pro vlastní potřebu může být řešením nějakého
požadavku pro každého z nás.
Na začátku jsem si myslel, že když je na ALI pošta švédská nebo
NL, že tam v té zemi mají sklad a proto je uvedena na obalu zpáteční
adresa P.O box v dotyčné zemi. Pak jsem měl za to, že
je to i garance větší spolehlivosti dodávky zboží.
Ale když jsem si přečetl níže uvedený článek, tak jsem zjistil, že
ani to neplatí, ale naopak v některé zemi můžou zboží považovat
za nebezpečné a zničí takové zboží bez náhrady.
Chce to asi opatrnost při objednávání aku nebo baterií.
http://www.pina.cz/2015/07/09/pozor-pri ... xpresscom/
A tady níže je další odkaz o tom jak celníci rengenují a vedou záznamy
a předají finanční správě , úplně nejlepší je na konci věta, že
se jedná o tom aby se DPH platilo i ze zásilek menších jako 22E.
DPH + další admin. poplatky by potom hodně zatížily zásilky pod 22E.
Nebude to nakonec znamenat úplný konec výhodným nákupům z ALI pokud schválí
výběr DPH + admin poplatek ze zásilek pod 22E ?
A proč šlapací kolo, či součástky na kolo, jako lidový , ekologický dopravní prostředek má vysoké clo 48% ?
Asi bude líp, jak říká jeden politik.
https://ekonomika.idnes.cz/zahranicni-e ... nomika_mpl
Re: Nákupy z Ali a nehrozí konec nákupům z ALI ?
Naše daňová správa si teprve vloni sjednala online přístup do katastru nemovitostí, tak si nedělám iluze o tom, že neřeší a ani nikdy nebude řešit evidenci malých zásilek z dálné Číny. Mě to někdy přijde označené jako dárek. Jak to úředník ocení? Číňan udělá všechno proto, aby sem tu zásilku dostal za atraktivních podmínek.
Nemusíš sa o batérie báť.. Došlo mi za posledné roky desiatky balíkov... Všetky bez problémov...
Co sa týka DPH do 22 eur.. To je úplne nemožné... Počet balíkov mesačne z číny dosahuje stotisíc +.. Museli by zamestnať tisíce colníkov.. Nezastavuju ani všetky nad 22..mozno polovicu.
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
Skor by som sa bal ake baterie ti dojdu. Pretoze niekedy vedia poslat aj totoalne shity a napodobeniny bateriek z nerealnou kapacitou...
Ale su aj seriozny predajcovia.
A ali dakujem ze si, mnoho ludi z tejto komunity ma kopec dobrych vychytavok z ali.
Tak vždy beriem najskôr testovacie kusy.. A už sa mi stalo ze LG HG2 boli dáke prebalene 1500mAh..ale foto zo software nabíjačky a vrátená celá platba..
S nákupem baterií z Číny mám jen a pouze ty nejhorší zkušenosti. Reálná kapacita článků ani u jedné ze čtyř objednávek nepřekročila 10% deklarované hodnoty. A je to zcela nezávislé na distribučním kanálu. Objednával jsem u Dealextreme, Ebay i Banggod. Ve dvou případech mi jako odpověď na reklamaci (placeno přes paypal) zaslali obchodníci další stejně špatnou dodávku. Na rozdíl od ostatního sortimentu jsem se přesvědčil, že baterie a akumulátory především nemá smysl z Číny objednávat.
Absolútny nesúhlas.. Nedá sa pausalizovat... Ja ich mam stovky a každú s testom kapacity.. Samozrejme kto objedná Ultrafire 9000mAh.. Mu musí byť jasné že je to hlúposť.. Inak absolútna spokojnosť v malých objemoch.. 2-24 ks.. Pri kúpe 100+ kusov. Nkon.nl...
Mam za 8 rokov na aliexpresse cez 1300 balíkov a cca 30 reklamácii všetkého možného.. Všetky vyriešené v môj prospech.
Aj teraz mam na ceste 6ks LTO.. 12Ah..12ks..lanzhd 18650..2600mAh a 6 ks Panasonic 3400mAh s PCB
trud, budem potrebovat zopar kusov (cca 6) Li-ion 18650 do aku-naradia. Bez problemov staci kapacita 2.6-3Ah. Odkial by Ste doporucil objednat. A dalsi dotaz. Co vsetko robia dosticky typu
https://www.aliexpress.com/item/New-Arr ... 0.0.WPLzk8
Vdaka.
Vdaka.
Ten akože balancny a ochrany obvod som ešte nemal v rukách co by fakt siel 100%..bud uteká hore.. Alebo dole.. Nesedí údaj od predajcu....0.05-0.1V pre Číňana nič neznamená.. Lenže lionke nie je jedno ci 4.2V alebo 4.3V.
Co sa týka batérií 18650..dolezita je otázka prúdu co potrebujem ťahať.. Tie co dávajú fakt vysoké násobky C majú vetsinou nižšie kapacity.. Ak budete ťahať do max 1-2 C tak by som vybral daku LG s napätím 4.3V..je tam aspoň rezerva keď to neustrazi elektronika a ujde to nad 4.2V. Práve pre tu nepresnost čínskej elektroniky.. Nabíjačka na 16.8..dava 16.94..a na 4.2 V som z cinny ešte nemal takú co by šla na 4.2V..vsetky 4.24-4.29...preto do malých aplikácií ak to ide.. Tak 4.3V verzie batérií
Nepaušalizuji, jen uvádím svou zkušenost. Prostě jsi měl jen víc štěstí na lepšího prodejce.trud píše:Absolútny nesúhlas.. Nedá sa pausalizovat...
Moje zkušenosti s čínskými články jsem nasbíral v průběhu posledních dvou let. Poslední várka článků, která byla zaslána jako reklamace předchozí dodávky dorazila tento týden. Jednalo se o lithiové primární články typu CR-2032. Byly označeny jako "Nové", přišly zatavené v blistru a na první pohled nevypadaly jako z utopené lodi. Pro srovnání se stejným typem článku zakoupeným dříve ve obchodním řetězci IKEA přikládám fotografie k posouzení shodnosti parametrů. Možná bych měl ještě dodat, že ta reklamovaná dodávka byla lepší než ta původní. U první dodávky se ručka testeru téměř ani nepohnula. Možná je zničili rentgenem na letišti nebo mají dobu použitelnosti kratší než dobu přepravy k zákazníkovi.
Tak a teď hledejte rozdíl!
Zdravím,
ten rozdíl je uvnitř článku a vysvětlení o výrobě některých článků
by mohlo dát třeba i video s pískem zde
https://www.youtube.com/watch?v=JzzfzGJpUS8
nebo také zde
https://www.youtube.com/watch?v=Fn_lu-jEv9k
Ale na ALI jsem koupil na počátku špatné a později i dobré.
Spíše by jsme si měli napsat odkazy na dobré aku.
nebo také zde
Z banggood a hobbyking objednávám převážně veci na letadla (modely) včetně baterií a nikdy sem neměl problém. Když už náhodou něco nedošlo, tak to vyřešila reklamace. Ale od doby co si připlácím pár korun za balíčky se sledovacím číslem, se mi neztratila ani jedna dodávka.
A baterky vždy fungovali k plné spokojenosti. Je rozdíl koupit stejnou lipolku za 1000 v čr, nebo za 350 z číny.
Ale věci jako knoflíkové baterie které se dají koupit za pár korun v čr viz ikea (v ikee mají plno zajímavých věcí) nebo baterie 18650 s kapacitou 6000mAh fakt nekupuju
Knoflíkové baterie jsem kupoval na ebay od prodejce, který měl v době nákupu 99,8 % positive feedback a 2146 prodaných blistrů baterek. Teď už má jen 98,2%. Se stejným "úspěchem" jsem z číny nakoupil NiMH baterie do foťáku, LiIon baterku do vysavače, LiPol do mobilu, LiIon do navigace. Cena v Číně byla vždy lákavá (kolem třetiny ceny u nás), doprava zdarma (nebo levnější než u nás) ale kapacita článků nikdy nepřesáhla 10% deklarované hodnoty. Vysavač běhal pět minut po plném nabití místo hodiny, LiPol v mobilu nevydržela ani den (originál 10 dnů) a navigace nevydrží ani uspaná do druhého dne. Solární LED osvětlovací těleso s LiIon aku po dni plném slunce vydrží svítit půl hodiny místo uváděných šesti hodin. Kvalita tedy není evidentně závislá na typu a rozměru nakupovaného článku a ani na uváděné spokojenosti s prodejcem. Akumulátory jsem nakupoval z různých distribučních kanálů a společný byl pouze jeden parametr: Made in China. Jediný akumulátor, který jsem v Asii nakoupil a dosud má deklarované parametry byl typu 18650 jako součást kapesní svítilny CREE. Ten byl ale z Hongkongu.
teda Kybosi , ty máš ale fakt pech na baterky , nebo bereš jen to nejlevnější co vyhledávání najde ? U mě HK a ebay naprostá spokojenost . Paradox je , balíčky od sousedů , zejména z DE chodí oproti CHN později než-li bylo přislíbeno . Do nedávna jsem od ťamana kupoval měřáčky po jednom kuse (žádný dph a jiný výpalný ) , doručení bylo +/- 20 dní od zakoupení a to prosím doporučeně to otroci ČP donesou skoro vždy .
To nejlevnější nikdy neberu, ale třídím nabídky podle ceny (cena +doprava) a většinou vyberu druhou nebo třetí nejlevnější. U ostatního sortimentu mi to zatím vychází. Nakoupil jsem třeba možná přes 50 různých měničů a všechny fungovaly. I když i tady je nutno vzít v úvahu že čínská ampéra je menší než česká a čínský watt je menší než český a uvádí-li čínský prodejce, že měnič je do 35V znamená to, že vstupní filtrační kondenzátor je na 35V (bez jakékoliv rezervy). Když se ale uváděné výkony podělí dvěmi (s výjimkou zesilovačů), tak to funguje i v českých měřítkách. Ale dělit kapacity baterek deseti to tedy odmítám.
Jako ajťák vím, že v čínském zdroji pro PC vyšumí většina elektrolytů do tří let a prostě s tím počítám. Technologie jde v této oblasti tak rychle dopředu, že už to většinou nemá smysl ani opravovat. Ale u FVE bych se zlobil, tam preferuji vyšší životnost komponent.
Copak baterky, ale výkonový polovodičový součástky jsou prakticky všechny přebroušený přeznačený fake, to už mě pár dolarů zbytečně stálo... A je jedno, jestli nejlevnější nebo nejdražší z nabídky.
To mohu také potvrdit: několik nákupů IRF3808 a IRF4110 - všechno bez výjimky fake. Na tom jsem také pár desítek dolarů ztratil, než mi došlo že jde o princip a že to není jen náhoda. V tomto sortimentu už pro mne nákupy z ALI a podobných čínských distribučních kanálů dávno skončily. Přece jen i dobročinnost má své meze.
Již někde jsem psal jak postupovat při odhalování možnosti podvrhu.
Je k tomu problému přistupovat zcela racionálně.
Je li nápis natištěn, většina TO-220, je vcelku jisté, že to bude podvrh. Většinou je popis nečitelný a velice jednoduše i setřitelný. V sáčku bývají i rozdílné typy popisů.
Je li nápis vtisknut do těla TO-247, pak je obtížné cokoli přeznačit a většinou je to i dražší a tudíž i pravé.
To jsou bohužel markanty zjistitelné až když má zákazník zásilku v ruce a ne ve fázi objednávky. Když už zboží dorazí, nemusím bádat nad popisem a raději změřím reálné parametry součástky, které mne zajímají. Ve své podstatě mne příliš nezajímá, jakým způsobem k danému produktu dospěli a jak jej označili ale jen to zda splňuje mé požadavky.
U mňa ako som písal batérií veľa veľa zásielok.. Fake iba LG HG2.. BMS a nabíjačky lion.. Nepresne.. USB kľúč viac pokusov.. Žiaden ok.. Napr. DC/DC meniče ok.. Ledky ta 70%-80% ok... Z 1300 balíkov.. Cca 30-40 reklamácii.. Všetky v môj prospech..
- 23 Odpovědi
- 925 Zobrazení
Poslední příspěvek od střídač_N
- 166 Odpovědi
- 7942 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
- 2 Odpovědi
- 222 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karlik73
- 4 Odpovědi
- 585 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 3 Odpovědi
- 369 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
