Skutečné zkušenosti s měniči
- Reputace: 266
Re: Skutečné zkušenosti s měniči
Mas sukromnu spravu.
Teoreticky aj do tyzdna mozno ak.bude treba.
- Reputace: 527
Tak skús toto :trud píše:Pekný deň prajem,
Môj systém začal ako 540W + 1,2kWh baterka + 350W victron..ale poznáte to..už som na viav ako 1000W a ešte plánujem jeden panel ktorý ma dostane dakde na 1300W na streche.....
http://www.hadex.cz/g547a-menic-24v230v ... np1200-24/
alebo si počkaj na ďalšiu akciu, ak chceš väčší výkon. Tieto Soluowill sú veľmi podobné osvedčeným Carspa, sú výrazne lacnejšie. O kvalite chýbajú informácie.
- trud
- Reputace: 80
Tam maju aj "Axperta" pod tou značkou..a za výbornú cenu
http://www.hadex.cz/g508a-kombinovany-m ... soluowill/
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí
, dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
- Reputace: 527
S 1300 Wp by som nechcel živiť Axperta ani žiadnu jeho odnož. Iba že by sa Ti moc páčil namodralý dispej.......
- trud
- Reputace: 80
A dôvod? Bude 7kWh v batérii..či myslíš na jeho vlastný odber?vlkazajac píše:S 1300 Wp by som nechcel živiť Axperta ani žiadnu jeho odnož. Iba že by sa Ti moc páčil namodralý dispej.......
- Reputace: 527
Áno, asi ho nebude mať menší, ako Axperty.
Nepremyslíš si aj Ty prechod na 48 V / PWM ? Môžeš potom prekrásne laborovať s 14S / 15S/ 16/S. Hviezdne možnosti !!!!!
- trud
- Reputace: 80
Nie..už toto je dalej ako som sa chcel dostať...48V až dakedy v mojom vysnenom pasívnom dome
Len mi je lúto tolko nechať na streche..,aspon ta chladnicka a mrazak vezmú cca 1,5kWh denne.
Najradsej by som Victron 800...ale neviem ci pri odbere povedzme 300W este nastartuje chladnicku.
- Reputace: 155
V té ceně bude asi chyba, chybí tam nejspíš 1 před tou cenou.trud píše:Tam maju aj "Axperta" pod tou značkou..a za výbornú cenu
- trud
- Reputace: 80
Aj mňa to napadlo.. Ale skôr 9990..nie až 16990FRSO píše:V té ceně bude asi chyba, chybí tam nejspíš 1 před tou cenou.trud píše:Tam maju aj "Axperta" pod tou značkou..a za výbornú cenu
Naposledy upravil(a) trud dne pon dub 02, 2018 5:48 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 527
Tak to máš už staré stroje, s tak vysokou spotrebou. Nehľadiac na FV, aj do spotrebičov sa oplatí investovať - prepočítaj si.
Môj Victron ženie naraz 3 kompresory, autonabíjačky, veľký vetrák, TV,... už naň nemám viac čo zavesiť. Mám info, že tamten žltý Soluowill 1500 W / 24 V nemá problém s chladničkou. Tak si to zvažuj, či Ti modrý 800 VA bude dosť....
FRSO, chybyčka se nevloudila, je to tak. Už som raz dával odkaz na ten stroj, bez ohlasu.
- trud
- Reputace: 80
vlkazajac.. Mne ostane aj ra 350W.. Ten bude nabíjať skúter a uvažujem o 300W do bazéna.Zapojim bazén keď nebudem vedieť co s elektrinou.
Chladnička ma 300 litrov a asi 0.6-0.7 denne.. Mrazak 180 litrov a asi 0.7-0.8 denne
- Reputace: 527
Vyrieš to kompletne, aby si bol spokojný. Takto riešiš zapínanie dvoch meničov a ignoruješ prebytky. Škoda.
- Reputace: 155
Měl by, mám jich na chatě pár ks taky těch 800VA na 12V a není problém, akorád na jedné chatě se občas potkala lednice s mrazákem a vodárna a přešlo to do poruchy-proud byl až 200A a to už měnič omezuje na cca 150A, tak jsem tam musel dát 1200VA a bylo to vyřešené, ty 800VA jsou už za dobrou cenu.U toho 800VA by ještě zbyl startovací výkon cca 1300VA, coz stačí na jakoukoliv lednici, osobně dávám samostatně pro lednice i s mrazákem jen 500VA a není problém, ty jsou ještě levnější.trud píše:Nie..už toto je dalej ako som sa chcel dostať...48V až dakedy v mojom vysnenom pasívnom dome
- trud
- Reputace: 80
V lete počítam s výrobou 8kW a viac.. Toľko doma ani neminiem. Ostáva len ohriat bazén alebo nabiť skúter. V zime 800 W menic ani nepôjde.. Na zimnú prevádzku nechám 350W
- Reputace: 920
A jsou všechny ty věci opravdu zapnuté?vlkazajac píše:...Môj Victron ženie naraz 3 kompresory, autonabíjačky, veľký vetrák, TV,... už naň nemám viac čo zavesiť.... Tak si to zvažuj, či Ti modrý 800 VA bude dosť....
Nějak se mi nechce věřit, že by to utáhlo najednou:
- 3 kompresory
- autonabíječky
- velký větrák
- TV
To je neuvěřitelný zařízení, ten Victron Multiplus Compact 800VA 12V.
- Reputace: 527
- 3 kompresory = 2 mrazničky + 1 chladnička
- autonabíječky = 15 A trafo + 6 A trafo + 6 A spínaná
- velký větrák = 50 W stand fan ( China )
- TV = 150 W donedávna, 80 W aktuálne
Na tom nie je nič neuveriteľné.
- Reputace: 145
Dnes jsem předělával baterky a tak jsem změřil pořádně Axperta naprázdno (doplnil jsem také do tabulky):
Axpert 4000W 48V, PAR-B (pouze jeden kus)
Napětí 57.3 V Proud 0.21 A Na výstupu nebyla žádná zátěž, tudíž stand by 12 W Když na chvíli spustil invertor, aby zjistil jestli už je něco připojeno, nestihl jsem vyfotit, bylo to 0.65 A => 37 W
Včera jsem měl možnost zachytit z panelů 2540 W, spotřeba domu 2776 W, z baterek 432 W.
Účinnost z panelů do AC 93.5% přes dva regulátory, myslím že hodně dobrý na to že to je s DC meziobvodem 48 V jak tu často zaznívá špatné řešení. Lepší než jsem očekával.
(Měřeno přístrojem který není kalibrovaný, ale před 3mi roky jsem ho porovnával s kalibrovaným Keysight 34411A a seděli všechny 3 3/4 digity na všech DC rozsazích.)
- trud
- Reputace: 80
Victron 1200VA...Aj štart 2* mrazak+chladnička...a to ešte bežala iná spotreba cca 250W. Malé prekvapenie...Laserová tlačiareň zo scanerom....čo som zachytil..špička 930W !
Video pokles napätia pri štarte hore uvedených spotrebičov.. Štart je cca 5 sekunda videa... Je aj počuť ako nabehnú ventilátory.
https://youtu.be/DB3l0jGvTBY
- Reputace: 920
2x InfiniSolar Plus 5KW v paralelním zapojení. Test vlastní spotřeby ve dvou různých situacích:
1) Vlastní spotřeba měničů v noci, při zatížení malým výkonem
- AC výkon odebíraný spotřebiči měřen pomocí elektroměru Qubino: 177W, cosφ 0.6 (295VA)
- DC výkon odebíraný z baterie měřen pomocí BMS integrované v BatteryPacku: 490W (490VA)
- Vlastní spotřeba jednoho měniče:
(490W - 177W)/2 = 157W
(490VA - 295VA)/2 = 98VA
2) Vlastní spotřeba měničů v noci, zcela bez zátěže
- AC výkon odebíraný spotřebiči neměřen: odpojeny výstupní jističe
- DC výkon odebíraný z baterie měřen pomocí BMS integrované v BatteryPacku: 265W
265W/2 = 133W
Vlastní spotřeba ve dne je nezajímavá, neboť ji lze pokrýt přidáním dvou panelů.
Vlastní spotřeba v noci je mnohem důležitější a to konkrétně v režimu #1, tedy při napájení drobné domácí havěti. Zde se projevilo, že InifniSolar opravdu žere jako prokopnutej: 157W. Kdo ušetří na měniči, evidentně to později zaplatí v panelech a baterce
Vlatní spotřeba zcela naprázdno (133W) je pro většinu aplikací irreleventní. V typické domácnosti mikrosolárníka totiž stále něco běží. A pokud neběží nic, tak asi není problém vypnout i měnič
265W/2 = 133W
- Reputace: 515
Zkus tu účinnost i s větší zátěží,postupně jim nalož,nebo jeď jen s jedním do maxima.To jsou údaje ,které hodně pomůžou ostatním při výběru,díky.Zatím to zvládá bravůrně jen Studer.
- 10 Odpovědi
- 1647 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 11 Odpovědi
- 2089 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
úvahy o zřízení FVE - poradí někdo skutečně fundovaně?
od Vláďa » » v Plánované elektrárny
- 48 Odpovědi
- 3215 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
- 27 Odpovědi
- 4708 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 0 Odpovědi
- 1248 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
