Al rozvody pod střechou
Fórum se zabývá možností použití hliníkových (AL) vodičů pro rozvody pod střechou, zejména v půdních prostorách. Diskutuje se o upevnění vodičů, izolaci, bezpečnosti při napětí do 140 V DC a ochraně proti přepětí a blesku. Zároveň je zdůrazněna důležitost správného uzemnění a minimalizace rizik spojených s bleskovými proudy a zkraty.
- volente
- Reputace: 427
Napadlo mě použít pro rozvod po půdě od stringů ke sběrnici k regulátoru AL hromosvodový drát. Upevnit na trámy přes izolátory z texgumoidu. Připojení jednotlivých stringů pomocí svěrných mosazných (Al) kostek a pocínovaných oček. Drát o průměru 8mm t.j. asi 50mm2 je prodáván na kila, 1kg asi 7,4m drátu, asi za 120,- Kč. Co na to místní komunita?
- Reputace: 520
Re: Al rozvody pod střechou
A když dostane FVE zásah bleskem, bude z takových rozvodů zápalná šňůra pro trámy. Myslím že ne nadarmo se instalují svody alespoň půl stopy nad krytinu v kovovém držáku. Nepředpokládám, že by bleskojistky byly instalovány ještě na střeše před sběrnicí.
- volente
- Reputace: 427
No myslím že lepší než teď kdy mám provedeno izolovanou mědí menšího průřezu v plastových trubkách. Konstrukce panelů je uzemněna.
- Reputace: 520
Tenké dráty se při velkém proudovém přetížení rychle odpaří a zůstane po nich jen tenký kovový povlak v okolí, který nemá tepelnou kapacitu na to, aby něco ohřál, neřku-li zapálil. Zato masivní dobře vodivý svodič blesku ještě relativně dlouho po zásahu blesku svítí třešňově červeným žárem (viděl jsem při bouřce na vlastní oči). Blesk si většinou vybírá trasu nejmenšího odporu.
- Reputace: 235
Takže se dá říct,pokud není silný vodič dobře uzeměn,tak se ani nebude moct ani pořádně ohřát,nebo se pletu...
mopadzi
- Reputace: 58
ano a pujde to jinama..přez zdi, rozvody el. a vody...jahodovák píše:Takže se dá říct,pokud není silný vodič dobře uzeměn,tak se ani nebude moct ani pořádně ohřát,nebo se pletu...
kdo si hraje nezlobí
- volente
- Reputace: 427
Takže cesta nejmenšího odporu je do uzemněné konstrukce, proč by mi měl potom žhavit dráty které nejsou uzemněny?
Jinak já se ptal na rozvod napětí do 140V DC a ne na hromosvod.
Naposledy upravil(a) volente dne úte bře 27, 2018 9:56 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 520
Proud se rozdělí jednak podle statických odporů ale také mají vliv dynamické vlastnosti svodu. Pokud je příliš klikatý (má vysokou indukčnost) a nabízí se možnost přímější trasy s nižší indukčností nemusí téci většina proudu přes staticky menší odpor. Je potřeba si uvědomit, že pokud má blesk takové napětí, že prorazil několik kilometrů vzduchu, pak pár metrů u země pro něj není překážkou. Záleží na síle elektrického pole. Tam, kde je vysoká intenzita, vyšší než průrazná pevnost, dojde k průrazu izolantu a přeskočení oblouku. Proto se musí rozlehlejší kovové konstrukce dobře zemnit. Pokud takový vodič usnadní cestu bleskového proudu do země, tak jím proud proteče ani když nebude přímo propojen se zemí. Oblouk potom přeskocí nejvýhodnější trasou. Buď přes bleskojistku a pokud není tak přes měnič nebo jiné nejbližší zařízení spojené se zemí.
- volente
- Reputace: 427
Takže nejbezpečnější by to bylo natáhnout zvonkovej drát a nedívat se na ztráty ve vedení.
Se zásahem blesku nepočítám, ptal jsem se na vzdušné vedení bez izolace v relativně suchém prostředí s minimem ztrát ve vedení.
josse
- Reputace: 160
S ohledem na blesk vychází lépe od každého panelu 4-6 mm2 do přepěťové ochrany (jak už tu zaznělo). Přepěťová ochrana správně provedená. Je třeba se na to dívat statistickým pohledem. Blesk je obrovské napětí a když najde jednu nebo více cest, pak i obrovský proud. Těch cest může být více a často cesta přes měnič může být jedna hodně kvalitní cesta...
- Reputace: 1044
v zásadě pokud jde o napětí do 120V DC tak není nutná ochrana před úrazem el. proudem v normálním prostředí, otázka je, jestli to půdní prostor splňuje. Další věc je, jak moc v daném prostoru hrozí třeba návštěva někoho s hliníkovým žebříkem, sušákem na prádlo a podobně, tj. zkrat vedení při plným výkonu. Takže AlMgSi klidně, ale za mě alespoň se základní izolací, izolační trubičky se dají koupit, stejně jako smršťovka a podobně. Upevnění na izolátory bych bral jako bonus k té základní izolaci.
No a samozřejmě co nejblíž vstupu vedení na půdu přepěťovky, a nad panely oddálený hromosvod. Uzemění konstrukce samostatným vodičem k uzemňovací svorce je samozřejmě správně, a tady je třeba použití toho AlmgSi zajímavý z hlediska ekonomiky, ale panely musí být v zóně LPZ0a, tj "ve stínu" jímacího vedení, a v dostatečné vzdálenosti od něj.
- Reputace: 538
Jen k tomu jištění majetku a spoustě ztrátových udělátorů. Byl jsem teď minulý týden na pojišťovně ČP a měnil desetiletou pojistku na dům.Jen tak ze zvědavosti jsem se optal jestli by mě zahrli do pojistného krytí soukromou FVE a jen jsem byl následně požádán o uvedení parametrů a do smlouvy byla dopsána.Cena se nezměnila.Blesk a přepětí se na to vztahuje také,včetně živlů.Barák celkově na 5.4mil -platba 3384Kč/rok
