Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata
vata
Reputace: 93
Re: Ostrov 600Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata
Nový příspěvek od vata »
Taky jsem se dočetla (zrovna kdesi v jakési normě), že by mohly pomoci pocínované dutinky. Zkusím to. Horší je, že jsem si uvědomila, že v seníku mám samozřejmě měděné kabely záporného pólu panelů spojené skrz takový masivní hliníkový distribuční blok... Přímý kontakt tam je hlavně přes kabelová oka (ta jsou asi pocínovaná) a šrouby (bůhví co mají za povrch). A mám na tom vrstvu silikonové vazelíny - to mě asi duch svatý tehdy osvítil, ale asap to předělám...
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Ty můstky jsou mosazné, hliník se do nich běžně dává. Pocínované oka nebo dutinky stačí pro spoj měď-hliník.
vata
Reputace: 93
Aha, díky za uklidnění. Takže v můstcích to nechám tak jak je, a dutinky navleču časem na ty konce, které jdou do do svorek jističů a chráničů.
Havlas
Reputace: 9
Nový příspěvek od Havlas »
To není potřeba, hlavní problém je že hliník pod tlakem teče, takže je to problém hliníkových kabelů! které při utažení ve svorkách nebo obecně ve spojích pod tlakem tečou a zmenšuje se tlak, prostě ten kabel uhne. Musí se pravidelně dotahovat a kontrolovat. Předpokládám, že už nikdo nemá rozvody z hliníku. Jinak bloky jsou dostatečně masivní, tam k tečení nedochází bo jsou tam malé tlaky a velká plocha.
vata
Reputace: 93
První stovka s TS MPPT (od února).
S CXN jsme tu minimálně stovku měli nepochybně taky, jenže nevíme kdy, a bůhví, třeba byly i dvě :)
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
Pekne MPPT je už niečo iné.
vata
Reputace: 93
Takže další menší update: svodič přepětí CITEL http://www.svodice-prepeti.cz/svodic-pr ... p-116.html před chrániči v AC rozvodech: svede přepětí mezi L a N do PE.
A pak jsem ještě řešila tu potíž s cyklením při nízkém napětí baterie, kdy zabere např. lednička, baterie klesne pod x V, zareaguje napěťové relé, které přepne DC na zálohu a vypne měnič, baterie se zotaví a celé se to zase zapne a tak pořád do kola. Vyřešila jsem zapojením časového relé se zpožděným odpadnutím a funguje to, jen je problém, že po resetu celého systému (odpojení baterií) je výchozí stav to zpožděné zapnutí a tím i připojení baterie.
luge
Reputace: 38
Pre porovnanie o kolko klesne napetie na batérii?To rozpetie ma zaujíma.Skusim to odsledovať u mňa.Viem že mi pri zapnutí cladničky skočí odber cez 800W potom sa ustáli na 70W.Napetie som si nevšimol.
vata
Reputace: 93
V logu TS vidím minimální napětí baterie, předpokládám, že to jsou napětí při záběrech ledničky. Pokud jsou baterie ten den plně nabité, dostanu se k ránu na min. napětí kolem 12,2V. Pokud nebylo dobito zcela, dostávám se krátkodobě těsně pod 12V. Potíž nastává, jsem-li pod 12V víc než 10 vteřin - odpadně napěťové relé a spustí se kolotoč :) - tedy teď už ne, protože při odpadnutí napěťového relé sepne časové relé a začne měřit čas, a odpadne až po uplynutí toho času. Ten mám nastavený na cca 20h, tedy dost dlouhou dobu, aby se baterky daly do pořádku.
. Pro úplnost - bavíme se o 4x100Ah bateriích po cca 90 cyklech do hloubky cca 25% (denně se z baterií bere kolem 1kWh).
Hezčí počtení bude z grafů, časem :)
Jinak, moje lednička má náběhové příkony určitě vyšší než 800W, protože mi občasně shazovala 600W měnič. Po ustálení žere podle okolní teploty - je-li dost teplo (15 a výš), má něco kolem 60W, možná i méně. Potíž je, když je kosa, jako třeba včera v noci (bylo ve sklepě těsně nad 10), to jsou pak výrazně větší spotřeby... Asi v ní něco zatuhne nebo co... Musím koupit novou, nechce se mi do toho :(
luge
Reputace: 38
Pochopil som dobre.Stáva sa to len keď sú baterie pred minimom?inak bez problému?
vata
Reputace: 93
Ano. S tím, že to minimum mám nastaveno dost vysoko - holt olovo...
vata
Reputace: 93
luge píše:
Tipnu si cca 0,3V.
vanous
Nový příspěvek od vanous »
vata píše:
luge píše:
Tipnu si cca 0,3V.
Mohu poprosit o aktuální schéma zapojení toho přepínání? Zatím jsem to moc neřešil protože není vůbec čas, ale tak za dvy týdny bych do toho snad pomalu šel... díky moc.
vata
Reputace: 93
Myslíte zapojení té podpěťové ochrany? Protože pokud jste měl na mysli přepínání AC sítí, tak to řeším triviálně možná ale spolehlivě pomocí ručního přepínače sítí. Aktualizované schéma FV-DC rozvaděče jsem dám během příštího týdne, při zapojování toho časového relé jsem zjistila, že mám trochu hokej v pinech toho napěťového, takže ještě musím trochu podumat.
vanous
OK, díky moc. Ještě to nechám ležet... ale pořešit to časem musím... manuální přepínání a myslení na to není ideální...
vata
Reputace: 93
Myslela jsem, že to bude horší, to ruční přepínání sítí, ale není to tak hrozné. Teď v době přebytků je to prakticky pořád zapnuté na FVE, přepínám jen pokud je téměř vybito a venku to nevypadá na slunko a čeká mě spotřeba. Tuhle predikci bych stejně hned tak nezautomatizovala. Jedině co by se mohlo teoreticky stát, že to vypne v noci a rozmrzne mi lednička.
kuky
Nový příspěvek od kuky »
Zdravim VATU,pred dvema tydny jsem sel do nove lednice ta stara no nervy pri rozjezdu mi to vyplo nekdy 1500w menic
tak sla do kytek ted uz dva tydny jede nova ma cca 120 litru vyska kuchynske linky vyrobce pise 350w/24 h no zatim bere tak cca300 zalezi jak se do ni chodi ale hlavne ma rozjezd namrazena do 200 wat pak to spadne na 45wat tak jsem o vikendu udelal vyzkum a zapl ji na menic modi sinus 500wat a cely vikend bez problemu.Toz nova je nova jo a cena 4400 Kcjmenuje se BEKO.Uvidim co ukaze cas.Hoj kuky.Sorry za hacky carky posrala se klavesnice no furt je co kupovat.
vanous
vata píše:
No, kdybych byl pořád doma, tak to neřeším, ale po ženě toto nechci - má starostí už dost, natož se starat o infrastrukturu - důležité je, aby životně důležité věci šlapaly "bez přemýšlení". Teď po připojení třetího panelu (celkem nyní 3x185Wp=555Wp) jsem se dostal na limit MPPT (500W) a je to super a chtělo by to začít lépe využívat.
Obrázek
vata
Reputace: 93
Část rozvaděče tvořící podpěťovou ochranu 12V systému, která obchází malou hysterezi napěťového relé a řeší tak vážný problém cyklení´na hranici podpětí:
čísla kontaktů jsou platná ta v kroužku :) logika NO/NC u HRN je taková jakási neintuitivní...
Signal OK (+12) je na kontaktu 15 RL7.
Malá vada na kráse je, jak jsem už psala, ve výchozím stavu po resetu systému (odpojení baterie): RL6 bylo sepnuto, RL7 to bere jako impuls popdpětí a signal OK nastaví až po uplynutí zpoždění.
vata
Reputace: 93
Napadlo mě udělat si takovou jednoduchou analýzu struktury investic do své FVE, nevím co jsem čekala, ale tohle mi vyšlo:
Zajímavé je, že ty panely dělají nejdražší složku systému a elektroinstalace následuje. Člověk by spíš čekal, vzhledem k jednotkovým cenám regulátorů a měničů, že nejvíc se tam podepíše ta specializovaná výkonová elektronika, ale není to tak. V roce 2011/12 byl tedy na ostrovech nejdražší křemík a měď.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], gibong a 2 hosti
