Možnosti využití přebytků
Reputace: 856
Začíná období, kdy budeme mít přebytky elektříny. Ekonomiku elektrárny by vylepšilo, kdyby tyto přebytky byly co nejrozumněji využity a nezůstávaly na střeše. Teda využít nadbytečnou elektřinu tak, aby snižovala náklady domácnosti, nebo přímo generovala dodatečné příjmy. Je několik známých a i tady využívaných možností, jak tuto energii využívat.
1. Ohřev vody. Asi nejčastěji využívaná možnost, která snižuje náklady na ohřev z DS, spotřebu plynu nebo pevných paliv.
2. Těžba virtuální měny. Přímá možnost získat nějaké finance. Náhrada přímotopů v zimě.
Třeba někteří mají další způsoby využití a cenné zkušenosti, které by se daly využít i u ostatních. Jen namátkou, co by mohlo být smysluplné:
1. Ohřev skleníku a dosažení vyšší soběstačnosti v potravinách
2. Výroba + skladování plynu (vodíku, metanu) pro pozdější (zimní) využití
3. Směna elektřiny se sousedem - v létě pošlu přebytky, v zimě dostanu nějakou část zpět
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: Možnosti využití přebytků
Nový příspěvek od marko250 »
Ohřev vody je nejjednodušší a přímá spotřeba na místě je taky fajn.
Těžba je velmi nestabilní a už EU vymýšlí kroky jak si ji podmanit,finančně je to náročné a elektronika je značně zatížená,je tady mnoho ale.
Skleník se při slunci efektivněji zahřeje termicky,od toho byl vymyšlen.
Vodík(palivový článek) jsem zavrhl minulý týden,ten opravdu čistý má takových "ale",že se nemá cenu tím ani zabývat.Výroba třaskavého plynu je nebezpečná,tak jako metan a stejně s tím jde zase dělat jen teplo.
Směna je super,ale tady je to o lidech.
Přidal bych chlazení obytné části,vzhledem k půlročním cyklům Teplo/Zima,je to taky snadné,jen stykač a nějaké relé co to přepne,zásuvková větev se vyčlení,nebo natáhne.
Všeobecně je taky potřeba říci kolik těch přebytků je za rok.U mě konkrtétně cca. 0.7MWh/rok a nestačí to ohřát v plodném období slunce ani tu teplou vodu pro osádku domu.Je to totiž jen pár dnů za rok ,kdy jsou přebytky víc jak čtyři hodiny za den z 5kWp na střeše.Pro ohřátí jednoho kubíku vody o 1°C v AN je potřeba 1.16kWh-dosáhnutí zvýšení teploty o 40°C(z 20 na 60°C) je tedy potřeba 45.4kWh při 100% účinnosti ohřívací části do AN.
Vše je samozřejmě nutno promyslet na svůj prototyp života v domě.
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
Nejlepsi vyuziti prebytku je porizeni eskutru nebo eauta :)
Jezdite zadarmo a jezdi kazdy :D
střídač_N
Reputace: 117
Nový příspěvek od střídač_N »
rva píše:
...............Ekonomiku elektrárny by vylepšilo, kdyby tyto přebytky byly co nejrozumněji využity a nezůstávaly na střeše. ...........
To bezesporu ano, ale ...... teď přijde tolik ale, že krom ohřátí vody to smysl nedává. Jakýkoli akumulátor je velice energeticky "řídký" k objemu co by byl potřeba uchovat. Pokud se nenajde cesta k "husté" energii, jde jen a jen o polotechnologie. Jediná naděje je, umět zpět "vyrobit" energeticky hustější a stabilnější surovinu kterou je asi jen benzín, nebo nafta.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nafta se dá vařit za pomoci přebytků: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1012 ... fta/video/
Nevýhoda EV je v časovém horizontu svitu a užívání EV :-(
Jinak jak píši nejjednodušší je přebytek ve vodě a chlazení,pak je dobrý ten soused.
Reputace: 856
Nám přebytky třeba umožňují zpracovat ovoce ze zahrady na křížaly a nebo na marmelády, takže se jedná o přesunutí části výroby do zimní spotřeby. :)
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
A co dačo netradičné?.. Vykupna cena AL plechovky 0.4 eura za kg... Roztavit v indukčke.. Vykupna cena odliatkov 0.8-0.9 eura za kg..
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Plechovky zní zajímavě. Mám ale obavu, že ne všechny plechovky jsou z aluminia. Přijde mi, že dost jich je uděláno kombinací ocelový obal + hliníková vrchní část.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Tie plechovky niesu zly napad. V lete ich vyhadzujem fest vela... U mna zo 4,6kWp su prebytky spotrebovane vkuse. Teplu vodu mam vzdy, okrem zimy. A v lete zostava aj na chladenie. Chladenie , ale pustam az poobede a do vecera. Vecer otvorim okno. 400W eco mod vychladi v pohode dom. :-)
trud
Reputace: 80
youda píše:
Tak píšem AL plechovky.. Magnet ma snáď doma každý.. Práveže nápojové sú takmer všetky AL... Oceľová je napríklad ta mala káva co sa predáva na pumpach.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
By ma skor zaujímalo, ako z vrchnákov z jogurtov a plechoviek urobiť Al drot,
napr. 50 mm2 alebo 95 mm2. Kde kúpim tu indučku a ako urobím drot ?
Jozef51
Reputace: 92
Nový příspěvek od Jozef51 »
https://www.aliexpress.com/item/Top-Sal ... autifyAB=0
https://www.aliexpress.com/item/25KW-Hi ... autifyAB=0
https://www.aliexpress.com/item/High-pu ... autifyAB=0
Toto je mala ukazka. Vyroba ingotov z hlinika je zaujimava. No este vyhodnejsie je tazit zlato platinu med... z elektronickych obvodov. Treba vediet chemiu, elektrochemiu a bavit sa s tym cely zivot. Poznam takeho chlapika. Alebo platina paladium z katalyzatorov. I to sa robi.
Reputace: 1022
Platina - to je možný z těch katalyzátorů dostat za pomoci drsné chemie - Jednoho jsem znal, a už to má za sebou, napřed ho opustily zuby, vlasy, a pak celej chlap...
Zlato z elektroniky - nejlépe kyanidem (vím o firmě, co to takhle dělá) - taky na doma nedoporučuju, a doba vyhozenejch P1 a ruskejch konektorů už je taky nenávratně pryč, na dnešních krámech je toho strašně tenká vrstva, dělá na měď nikl a pak hrozně málo zlata...
Zůstal bych na zemi, a přetavil třeba měděný dráty z odřezků, ale to pak bude větší problém prodat do sběrny, než původní chuchvalec odizolovanejch drátků.
Jozef51
Reputace: 92
Platina je ostry karcinogen. A moderne auta nam ju chrlia z vyfukov celkom slusne. Hlavne, ze nemame v benzine olovo... Ale na to sa oficialne prijde az bude treba prejst na elektrovozitka. U dizlov to neslo utajit - tie produkuju vo velkom na platinovych katalyzatoroch aj dalsi karcinogen - zmesku oxidov dusika. A netreba ani pristroje. Staci kalibrovany nos.
A s tym prizemnenim suhlasim. Ten moj znamy (ziadna lavota. Mal na to licenciu a spracovaval drahe kovy od Kremnice po Vestec) rozpraval, ze niekedy v 90-tych rokoch za nim prisiel ukrajinec a doniesom mu na predaj furu zlomkoveho zlata. Nejak ho napadlo pri analyze vzorky pouzit aj dozimeter. Vypadalo to ako priama zasielka z Cernobylu.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Já jsem podnikl nějaké pokusy se sušením biomasy a vidím v tom perspektivu. Nikoli ohřevem, ale dlouhodobou intenzivní ventilaci. Řízený ventilátor 1kW.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja využívam prebytky takto. Dnes je to cca. 2.2 USD denne, ale ak kurz pojde na dvojnásobok,
tak si takto zarobím na panely a baterky. Ak by som mal 4 kWp panelov, to by bolo ešte lepšie.
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
redcrown píše:
redcrown: můžeš to, prosím, nějak podrobněji rozepsat?
redcrown
Reputace: 75
Biomasa může být cokoli. Já mám automatický kotel a potřebuji dobrý material. Zastávám názor, že by měl být co nejsušší. Např štěpka. Ono záleží na možnostech každého jednotlivce. Já testuji řešení, kdy zkouším sušit v síťovaných pytlích Bigbag.
Mám v plánu řídit ventilátor z Greenbona pomocí převodníku PWM na 10V a frekvenčního měniče. Technický by to mělo fungovat, jen to dotáhnout do konce.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Četl jsem na netu o ukládání přebytků ve formě tepla do podloží a podlahy domu.
Buď vzducho-termika a trubky kudy proudí teplý vzduch nebo obyčejné topné dráty.
Realizoval jste to někdo, případně s jakými výsledky?
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
ota píše:
To jsi četl správně a zde na mypoweru ;-) Díky za ověření funkčnosti technologie kybosovi
