Li ion- nabíjení.
Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením Li ion baterií typu VLM s kapacitou 40Ah, diskutují správné nastavení absorpčního napětí kolem 4,06 V na článek a délku absorpce. Probírá se také význam balancerů a BMS, jejich proudové hodnoty a vliv na vyrovnávání napětí článků v sériovém zapojení. Někteří uživatelé preferují manuální kontrolu napětí bez balanceru, jiní doporučují používat BMS pro bezpečnost a delší životnost baterií.
- Janma
- Reputace:11
Li ion- nabíjení.
Zdravím.
Podařilo se mi sehnat pár ks Li ion baterií, typ VLM
Kapacita dle výrobce Saft 40Ah. Nabíjel jsem je na modelářské nabíječce z 3,1V do 4,1V. Kapacita 47,650Ah.
Dal jsem 12 ks do série.
Kolik nastavit Absorpční napětí? Nastavil jsem ho 48,72V , tzn. 4,06V na článek. Na jak dlouho mám dát absorbci na kolik hodin? A nakolik nastavit udržovací napětí? Na 3,6V na článek? Equalizace vypnutá. Prozatím bez balanceru. Předem děkuji za radu.
- střídač_N
- Reputace:117
Re: Li ion- nabíjení.
LI baterky nemají absorpční napětí.Janma píše:.......Kolik nastavit Absorpční napětí? .....
Když nemají absorpční napětí, není ani jeho čas.Janma píše:.........Na jak dlouho mám dát absorbci na kolik hodin? .....
Li baterky nemají udržovací napětí.Janma píše:.......... A nakolik nastavit udržovací napětí? .....
- Reputace:1058
Předchozí odpověď je správná, ale je ti platná jak rada od pracovníka microsoftu
Absorb máš celkem správně, čím míň, tím vyšší životnost ale menší využitelná kapacita. Udržovací napětí cca 3.8V až 4V, podle toho, jak moc chceš v těch baterkách mít na noc, pokud plný, tak dej jenom o 0.05V míň než bulk.
- volente
- Reputace:428
Na LiIonky mám všechny napětí stejně, v mém případě 28,4V na 7čl.
- josse
- Reputace:160
Nechápu proč by mělo být napětí dlouhodobě menší než to na které je nabiju. Jestli je nějaký risk v horním napětí, pak je vcelku jedno jak dlouho na té ustálené hodnotě zůstanou, risk je ve starších článcích se na to horní napětí vůbec dostat. Problematické jsou hodnoty nad 4.25 V tam se vůbec nepřibližovat!
- Reputace:1058
Dlouhodobé držení li-ion aku ve stavu blízkým plnýmu nabití zkracuje životnost, stačí si o tom něco počíst. Takže pokud je každej den předpoklad, že se spotřebuje minimálně polovina kapacity, tak klidně udržovat na 4.1V, pokud ne, tak spíš někde na 3.9V, to se prej používá u družic, kde baterky vydrží několik desítek tisíc cyklů (ne plnejch, ale cyklus tam trvá cca 2 hod... O nutnosti BMS tj balanceru na horním konci nabíjení a odpojení při poklesu napětí na článku pod 3V snad nikdo nepolemizuje, nebo pořád jo?
- trud
- Reputace:80
Ja dokonca hore chodim len na 28V pri 7čl ..teda 4V na článok, ako už písali nadomnou..nedržat batérie dlho nabité.
"O nutnosti BMS tj balanceru na horním konci nabíjení a odpojení při poklesu napětí na článku pod 3V snad nikdo nepolemizuje, nebo pořád jo?"
Ja polemizujem..síce balancery mam ale zatial som ich nepripojil...cca 9 mesiacov a rozdiel na článkoch je max 0,03V. Smerom dole pri 24,2V (3,45V/čl) nabehne dobíjanie zo siete a ak by to zlyhalo pri 23,6 vypne menič.U li ion je pod 3,4-3,5V minimum energie.
- Janma
- Reputace:11
- volente
- Reputace:428
Já stejně jako "trud" žádný. Po roce provozu se nabité články rozcházejí max. 0,06V. A to těch baterek mám více a různých. Mám vytaženy balanční konektory a občas na ně napíchnu měřák. Při vybitých bateriích je rozdíl až 0,2V, ale žádná nejde pod 3,2V. Axpert odpojí při 23,5V.
- shuty
- Reputace:57
Tak pripojim sa aj ja, tiez pouzivam liion bez balanceru, na jednotlivych packoch mam voltmetre a ked vidim ze niektory pack ma ine napatie tak ho trosku "doplnim alebo vycucnem" . za rok som to zatial zrovnaval dva krat...
- Janma
- Reputace:11
Našel jsem tady ten balance s bloototh.
https://ru.aliexpress.com/item/12-s-100 ... autifyAB=0
- heczkot
- Reputace:2
Balanční proud 50mA je jako BMS prakticky k ničemu.
- Reputace:1058
mám doma podobnej na 13s, ještě jsem to netestoval. Na elektrokole má balancer kterej po úpravě balancuje proudem cca 100mA. Tohle funguje tak, že při překročení napětí článku se nabíjení odpojí, balancer vybíjí článek tím poměrně malým proudem do doby, než napětí poklesne pod nastavenou úroveň a nabíjení pak pokračuje.
Takže ne úplně k ničemu, ale na nějaký velký akupacky to moc není, ale není problém na místo toho odporu připojit spínací tranzistor a patřičnej odpor, to ostatní důležitý (odpojení při poklesu napětí, odpojení při přebití už je na desce hotový. Ale na domácí použití to není bez úprav použitelný, to je pravda. Použitelný jsou balancery z eskůtru, a další BMS, ale zase za jiný prachy.
- Janma
- Reputace:11
trud píše:
Psal jsi že nějaké máš! Jaký typ toho balance tu máš?
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Seznam [Bot], Yandex [Bot]
