FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
solárník
- Reputace: 73
Pamatuju si i na aféru Osram, kdy jejich úsporky vysílaly tak silné IR rušení, že v té místnosti nebylo možné provozovat žádné dálkové ovládání (televize apod). Člověka to zarazí, u tak poměrně renomované a inovátorské značky. To tedy s EMC nesouviselo, ale je to už zjevně druhý podivný výrobek této značky.
- Reputace: 287
Ako a čím čo najpresnejšie zmerať DC vstup meniča a AC výstup aby som urobil veľmi
presnú krivku účinnosti a zmeral aj jeho spotrebu pri 0-vej záťaži.
- Reputace: 287
Dá sa toto použiť na meranie DC prúdu a napatia ?
http://www.gwinstek.com/en-GB/products/ ... _PCS-1000I
- Reputace: 287
Dnes chcem robiť kap. skúšku LiFE a tak ich nabíjam. A ako tak nabíjam, tak jedna dvojica
má 3.46, zatiaľ čo iné 3.43 V. A keď to tak nabíjam každý deň, tak vlastne tie najslabšie články
stále zotrvávajú výrazne dlhší čas na vyššom napatí, ako ostatné, takže si myslím, že jediným
správnym riešením, je kúpit N + 1 článkov, kde N = { 8, 16, 32, ...}. A ak mi nejaká dvojica ide
najskor hore, tak články raz za rok premerať a preskupiť, inak to pre tú najslabšiu dvojicu nevyzerá
vobec dobre do budúcnosti.
- Reputace: 287
Tak menič mi vypol pri 11.66 V, tak som musel test predčasne ukončiť, lebo nemám CAT5 kábel.
Napatie sa po 15 min ustálilo na:
1. 3.03 2. 3.06 3. 2.90 4. 3.03 5.3.00 6.3.00 7.3.06 8.3.01
Články boli pred testom zrovnané na 3.52 až 3.54 V, teplota 14 *C. Vybíjací prúd bol 73 až 77 A.
sitra
- Reputace: 22
Já jsem s tím taky bojoval. A pokud nemáš články nové nemáš šanci je dostat na stejnou úroveň. Vnitřní R je prevít....rottenkiwi píše:Tak menič mi vypol pri 11.66 V, tak som musel test predčasne ukončiť, lebo nemám CAT5 kábel.
Co je zapojit "na sebe" a dobít je nabíječkou 3,2V? http://eskutr.cz/cs/nabijecky-lifepo/17 ... cell-.html To jsem Ti moc neporadil, vid
- Reputace: 287
NO povodná kapacita bola 420 až 430 Ah.
Ale teraz mi vyšlo 77 + 1 + 1 = 79 A. 79 A x 4 hod = 316 Ah.
V baterkách po vypnutí meniča ostalo: 316 / 0.85 = 371 A.
Ešte nekajá korekcia pre 14 *C. Ale stále som ďaleko od 430 Ah.
- Reputace: 525
A měřil jsi stejným způsobem i ta teplota má vliv.Já vytáhl stejný článek po roce a jal ho měřit tím stejným zařízením a při stejné teplotě.Opakováno 2x a nic nepokleslo.
- Reputace: 287
No práveže mám podozrenie, že ten merák ukazuje 10 % menej. Ale neviem to isto a kliešťák nemám.
Tiež primeraní počas 4 hod. poistka 160 A PN00 bola horúca. A káble teplé, takže aj tam boli straty.
Musím kúpiť nejaký DC merák, len to sú drahé veci a majú presnosť len 2 %.
- ant555
- Reputace: 1
A čo vyskúsať toto:
https://www.aliexpress.com/item/ATORCH- ... 0.0.poLgLf
A čo vyskúsať toto:
https://www.aliexpress.com/item/RD-DPS5 ... 0.0.poLgLfCo je zapojit "na sebe" a dobít je nabíječkou 3,2V?
4 kWp Poly, Victron Multiplus 3kW, Axpert VM3K 24Plus, Bater 5-SOPzS 24V/525Ah, všetko vo výstavbe, hotovo 28%
rimi
- Reputace: 23
https://www.ebay.com/itm/UNI-T-UT210E-D ... Sw4vJapRwIrottenkiwi píše:Musím kúpiť nejaký DC merák, len to sú drahé veci a majú presnosť len 2 %.
Mam ho a funguje moc dobre.
- ixo
- Reputace: 23
Mám ho taktiež a som veľmi spokojný.
mobilik
- Reputace: 266
Detto. Akurat na meranie presnych prudov to nieje. Take orienacne meranie.
- Reputace: 287
A s týmto zmerám presne DC prúd na vstupe meniča ?
https://www.hej.sk/ampermetr-klestovy-v ... 531-ac-dc/
- Reputace: 517
Používám starší typ VC-521, který má podle mého názoru pro daný účel vhodněji zvolené rozsahy pro DC proud a to 40A a 400A. VC-531 má DC rozsahy 600A a 1000A a měření malých proudů tedy bude s tímto přístrojem přibližně o řád méně přesné.
kyocera
- Reputace: 356
také mám s rozsahem DC 40A a 400A k dostání na slovensku za 68E a parametry jsou zde
https://www.tme.eu/cz/details/kt203/mer ... /kyoritsu/
brumlaj
- Reputace: 259
rottenkiwi se dotázal zda změří některým přístrojem přesně proud. Obecně přesně měří přístroje, které jsou kalibrovatelné. Zbytek přístrojů slouží spíše jako cejchovaný palec. U nových přístrojů DC měření bývá tlačítkem nulovatelné, což podstatně eliminuje vliv remanentního magnetismu v čelistech přístroje. Přesnost měření u nekalibrovatelných přístrojů je opravdu kus od kusu a to i v rámci jednoho typu přístroje.
- Reputace: 287
Dá sa z PET fliaš a slanej H2O urobiť kondenzátor na chytanie bleskov ?
Akú energiu má priemerný blesk a koľko tej energie by sa muselo odkloniť do zeme ?
Bude stačiť na to plocha 200 x 100 m2 ?
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
No já teda nevím, ale blesk bych raději držel dál od baráku
Jinak pokud si dobře pamatuji ta energie není nijak zářná a stačila by na napájení 100W žárovky pouze na pár hodin (maximálně desítky)
Asi bych se držel v uctivé vzdálenosti
- Reputace: 525
Tohle chceš chytat do petky?! https://www.youtube.com/watch?v=xGt4Ppod36k To si rovnou kup ocelové lanko a postav draka s cívkou napojenou na to lanko k zemi-hehe.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
