Manželka se bojí FVE...
Uživatel na fóru řeší obavy své manželky ohledně bezpečnosti fotovoltaické elektrárny (FVE) pro rodinný dům. Diskutuje se o srovnání rizik mezi elektřinou z distribuční sítě a vlastní FVE, přičemž oba systémy jsou správně jištěné a odborně navržené. Fórum také objasňuje, zda je potřeba speciální povolení pro provoz FVE mimo distribuční síť a jak bezpečně zacházet s elektrickými komponenty systému.
bert
Reputace: 11
Re: Manželka se bojí FVE...
Nový příspěvek od bert »
Nie je "drátek", jako "drátek"! Nejaké to kilečko :uh: medi som už zrecykloval a viem, že sa nedá spolahnúť na staré dobré nepísané normy.
A toto, si dovolím poslať po telefóne vypnúť, aj moju matku, ktorá už frčí na 70 rokov. Na fotke hore, je zrovna menič (+M) vypnutý.
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Havlas píše:
ale mezi baterkama a měničem ne. Musím je pořádně zakrytovat. Tohle je asi největší nebezpečí FV.
Bezodkladně dojistit, tohle platí pro všechny! Pojistku co nejblíže k AKU. Pokud není uzemněn mínus pól, musí být pojistka na obou pólech. Použít lze ANL pojistku, používá se ve vysokozdvižních vozících a v autohifi, držák např. zde
Pravda a Láska zvítězí!.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, zaujala mě pojistka na záporném pólu - ve schématech jsem už u kohosi tady viděla, a dumala nad tímto:
- jaký je přesně důvod jištění záporného pólu - pokud k něčemu dojde a shoří pojistka na kladném, proud už přece téct nemůže...?
- hodnota té pojistky je shodná s tou na kladné větvi?
- pravděpodobně takto (dvojitě) jistit zvlášť regulátor a měnič a DC rozvody. To ale znamená, že nelze vytvořit společný záporný pól těchto tří okruhů, protože za každou pojistkou bude jiný úbytek daný konkrétní hodnotou pojistky.
mypower.cz
Reputace: 522
vata píše:
Myslim ze stale muze tect z jine plusove vetve, pokud existuje a je ve stejnem obvodu a pokud by doslo k nejakemu nezadoucimu spojeni. ale urcite budou i jine duvody. Ja mam napriklad DC jistici jistene vzdycky oba poly.
Drobek.Petr
Reputace: 2
Nový příspěvek od Drobek.Petr »
Havlas píše:
Jenže problém baterek je v těch obrovských proudech, tím šroubovákem teklo cca 360A, navíc při odběru z baterií kolem 3000W - pračka, počítač, televize těma drátama protéká 125A, jak tohle jistit?, zatím mám pojistky 63A mezi regulátorem a baterkama ale mezi baterkama a měničem ne. Musím je pořádně zakrytovat. Tohle je asi největší nebezpečí FV.
Delaji se jistice DC na 80A. Jsou drahe ale jisti. Koukam, ze spojit plus a minus sroubovakem a nebo klicem se tu dari kde komu. I ja se k vam pridam. Dira v klici vypada opravdu vyhruzne a ja od te doby pouzivam vypinace a baterky od menice jsou pres vypinac. Takze zapojeni je vyrazne bezpecnejsi. A protoze jistim i panely- naucil me to revizak na jedne montazi fotovoltaiky, tak jakykoli zasah se da udelat na vypnutem systemu. jedine enbezpeci je pak uz jen primo na panelech, tedy pred regulatorem. Ale 8A vas uz jen polechta, i kdyz jsem si takhle hrabl i na 600V. Kopnuti to bylo poradne a pouceni jeste lepsi. Drobek.Petr
dedo
Reputace: 10
Nový příspěvek od dedo »
Ojojoj, "polechtá" tak 10 mA striedavých, nad 100 mA nastávajú vraj fibrilácie srdcových komôr - ide však o prúd, ktorý pretečie ľudským telom. Takže siahnuť si na vodič, ktorým tečie 8A jednosmerných, môže byť úplne v pohode, ak z toho prúdu moc neodbočí do našej telesnej schránky :-)
Ale asi sme trochu odbočili od témy: presvedčiť manželku? Zobrať ju na exkurziu k najbližšiemu "ostrovákovi" (to spravidla bývajú nadšenci a dokážu tým nadšením nakaziť) , ukázať jej, že sa na akumulátor dá siahnuť, že všetko, čo môže kopať, je bezpečne zakryté a to, čo môže horieť, je zabezpečené tak isto, ako v prípade obyčajnej DS (alebo často aj lepšie, ak si spomeniem na RISky niektorých chatárov a záhradkárov). Hm?
mypower.cz
Reputace: 522
dedo píše:
Presne tak. Uz jsem tu mel 3 navstevy a sahnuti na kontakty baterek vzdycky udelam abych skutecne ukazal ze se jedna o nizke a pro cloveka bezpecne napeti. Samozrejme upozornim ze to co vede ze stridace tak na to uz demonstrativne sahat nebudu, pac tam tech čertíků preci jen neni 12 ale 230 a pri 230V a odporu lidskeho tela jsou dle ohmova zakona proudy uplne jine nez pri 12V.
Pry se pro vypocty pouziva hodnota 5kΩ jako odpor prumerneho lidskeho tela. Je to tak?
U=R*I
I=U/R
12/5000=2,4mA
24/5000=4.8mA
48/5000=9.6mA
230/5000=46mA
400/5000=80mA
Je to spravne?
dedo
Reputace: 10
Odpor tela pri dotyku sa drasticky mení s vlhkosťou pokožky - telo samotné je výborný vodič.
gimmel.ip.fmph.uniba.sk/praktikum/Uvodna.pdf
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
