Bateriove rele
- volente
- Reputace: 426
Re: Bateriove rele
Jsou to monokrystaly už jenom podle těch rožků. Rozměr panelu bude kolem 1600x800.
chesburger
Re: Bateriove rele
Dekuji za reakci.volente píše:Panely jsou známé, teď jde jen o to zapojení. Buď 2s2p pro regl s Umax 100V, nebo 3s1 pro regl s Umax 150V. Minimálně jeden zůstane, nebo sehnat ještě jeden s podobnými parametry. Sehnat 100W panel s podobným napětím bude asi problém. Na 24V systém bych je použil 5p a PWM regl s Imax 30A. Ale na to zase není baterie.
2s2p - rozumim dobre 2 seriove a 2paralelne?
3s1 - 3 seriove?
Nejsem v techto zkratkach tak zbehly.
Ja zatim potrebuji zustat na 12V systemu. Respektive predelat na 12V.
josse
- Reputace: 155
Re: Bateriove rele
Už někdo viděl 4x4" články? Já jsem myslel, že existují pouze 6x6 a 6x3 palce...
- volente
- Reputace: 426
Re: Bateriove rele
Třeba tady jsou v jiném výkonovém provedení http://www.solars-panel.com/190wp-mono- ... panel.html
- volente
- Reputace: 426
Re: Bateriove rele
Sám používám 4ks těchto panelů a mám je i v podpisu.
- volente
- Reputace: 426
Re: Bateriove rele
to chesburger: přesně tak jsem to myslel. Ono jde o napětí panelů naprázdno a v zimě.
chesburger
Re: Bateriove rele
Je tedy mozne, ze by pri takovychto rozmerech mel vykon jen 30W jeden panel??volente píše:Sám používám 4ks těchto panelů a mám je i v podpisu.
Celou sestavu doposut obstarava tento regulator zakoupeny take nekdesi kdesi:
https://www.tmart.com/CMTP02-30A-12V-24 ... 40805.html
- Reputace: 162
Re: Bateriove rele
Jenže tento systém bude trošku problém, jelikož se má jednat o celoročně obývanou větší chatu, takže tam asi nebude jen LED pásek na svícení
, a po pročtění příspěvku bude každá rada drahá, už jen ty aku Varta 3ks 12V/105Ah nejsou žádné terno, mají jen cca 200 cyklů DOD 50%, takže životnost nebude moc velká a 3 ks není případně na 24V systém, ale on chce nějakou dobu zachovat 12V systém, navíc ani nevíme, jaký tam má teď regulátor a jak jsou vlastně zapojené ty panely, oni se totiž dělali i panely v Solarteku které měli 72 článků, ale byli to vlastně 2 panely 36čl. v jednou rámu zapojené paralelně, takže panel byl vlastně 36 článků a měl tuším 110Wp ?
Než jsem to napsal, tak je tu už regulátor co tam má teď:
Naposledy upravil(a) FRSO dne pát úno 16, 2018 7:55 pm, celkem upraveno 1 x.
K 22.10.2025 19950kWh
- volente
- Reputace: 426
Re: Bateriove rele
Ne, každý s těchto panelů je schopen dát 150W. Napětí kolem 32V je při zátěži, naprázdno má přes 40V. Proud jednoho bude kolem 4,5A při napětí těch 32V. Zkratový proud bude o něco vyšší.
- volente
- Reputace: 426
Re: Bateriove rele
Takže díky použitému regulátoru degradoval systém na necelou polovinu výkonu co mohl dát.
- volente
- Reputace: 426
Re: Bateriove rele
Použitý PWM regulátor omezuje pouze napětí a proud zůstává stejný. Takže z 5ti panelů max. 25A.
Tj. 25Ax14V je 350W max. z 750Wp. A to je optimistický odhad.
- Reputace: 162
Re: Bateriove rele
Přesně tak, pokud jsou panely skutečně 72 článků po 150Wp, tak tam musí dát MPPT na 12V systém skoro na 50A, takže bude drahý, na 24V systém by stačil do 30A a musel by přidat ještě 1 aku k těm 3 kusům, aby to bylo 24V/210Ah, to ještě nevíme, zda tam už používá nějaký měnič, taky asi na 12V, atd. takže to bude trošičku problém to udělat levně aby to fungovalo celý rok a spolehlivě dle slunečního svitu.
chesburger
Re: Bateriove rele
Vazeni zkuseni,
abych se priznal jsem z toho uz vedle. Vim, ze to nijak neulehcuji svymi informacemi, ale sam jich mam malo.
Vec se ma tak:
-soucasne cele zapojeni je na 24V coz znamena seriove zapojeni. Toto obsluhuje regulator jak jse predeslal vyse. Jako baterie jsou jak rikate "OLOVA" 2Ks 105 Ah.
- na to cele je pripojen na pul spaleny menic na 230V/1000W.
Ma myslenka je a i vlastne jiz zakoupeny i nove komponenty jako kabely,menic,jistice,pojistky atd je na 12V a to jen proto, aby se navysila kapacita akumulatoru.
Cetl jsem mnoho clanku 12V vs 24V, ale vzhledem k rozpoctu a hlavne investici do regulatoru musim pracovat zatim s tim co je. Spotrebice ktere pobezi 24 Hod je jen den a to lednice do 300W. Pak to je jen napajeni NTB, wifi router 12W ,TV do 50W a eventuelne neco prilezirostne.
Jak je to dle Vas tedy realne?
Vec se ma tak:
- Reputace: 162
Re: Bateriove rele
Tak jestli je to teď jako 24V systém s akumulátory 24V/105Ah a panely zapojené paralelně, tak ty baterky na plný osvit panelů docela trpěli přebíjením, proto ty obavy pro chesburger jsou oprávněné, jak taky psal že tam není ani žádné jištění atd.
- Reputace: 162
Re: Bateriove rele
Lednici jsi myslel spotřeba za den 300Wh ?, 300W snad není běžná lednice.chesburger píše:Vazeni zkuseni,
Vec se ma tak:
Tu kapacitu bys navíšil o ten jeden akumulátor 12V/105Ah co bys přidal k těm 2 kusům paralelně o 50%, ale jinak je energie stejná pokud jsi měl 24V/105Ah, nebo bys to předělal na 12V/210Ah, v obou případech je využitelná teoretická energie z aku cca 2,52Kwh
Naposledy upravil(a) FRSO dne pát úno 16, 2018 8:56 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 162
Re: Bateriove rele
Jaký máš ten zakoupený nový měnič 12V ? kolik W?chesburger píše:Vazeni zkuseni,
Vec se ma tak:
josse
- Reputace: 155
Re: Bateriove rele
Nová informace se sériovým zapojením Aku měla přijít hned na začátku.
Aku, regulátor, panely nechat jak jsou.
Doplnit desulfátory, vyráběné od někoho z nás, rozhodně nekupovat ani z Číny ani z eshopu.
Teď vyjasnit ty spotřebiče. A podle nich doplnit Aku, vždy 24 potřebných počet kusů v sérii.
Panely doplňovat je možné pouze 72 cells, na jiné zapomeň!
Ten systém nakonec nevypadá tak špatně jak byl vykreslen na začátku... Akorát ta obsluha si nechtěla připustit rozdíl mezi DS a ostrovem.
- Reputace: 528
Re: Bateriove rele
...Ma myslenka je a i vlastne jiz zakoupeny i nove komponenty jako kabely,menic,jistice,pojistky atd je na 12V a to jen proto, aby se navysila kapacita akumulatoru....
...Vec mi trochu ztezuje fakt, ze se rozhodla tam bydlet celorocne(drevena chalupa)...
Pwm regulátor zvládne max 30 A a predurčuje spolu s napätím panelov použiť 24 V systém. Pri 12 V zahadzuje viac ako polovicu energie z panelov.
Vezmúc všetky pre a proti a vypichnuté fakty, považujem za najrozumnejšie riešenie predať alebo vymeniť 12 V menič a ponechať 24 V menič ( toto sa dá len ťažko dešifrovať : ... - na to cele je pripojen na pul spaleny menic na 230V/1000W.... ). Pretože ide o celoročné bývanie a v drevenici nie je elektrika ( ??? ) , treba ísť čím viac na istotu a nestrácať energiu. Preto by som investoval do mppt regulátora s vynikajúcim manažmentom nabíjania olova, čo sa v konečnom dôsledku oplatí vo vyššej životnosti batérií:
https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... rgy-100-30
Systém doplníť balancérom :
http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID1836
"Full Charge Cut 1.37V~14.4V/27.4V~28.8V/54.8V~57.6V (Data Under No Load Condition)"
Ako vidíte, dáta pwm regulátora sú opisované bohvie z akej varianty regulátora, dôveryhodnosť údajov z podobných stránok je malá...........
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Radar a 2 hosti
