Navrh Elektrarne
Diskuze se věnuje návrhu a zapojení fotovoltaické elektrárny s 150 amorfními panely a hybridním měničem MPI Solar 10 kW. Probírá se optimální počet panelů v sérii s ohledem na maximální napětí a pracovní rozsah měniče, možnosti rozdělení panelů na střeše a přístřešku, a také otázky připojení k síti včetně omezení distributora. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy měničů a diskutují o efektivitě a spotřebě hybridních systémů.
mozeg
Reputace: 2
Navrh Elektrarne
Nový příspěvek od mozeg »
Ahojte cas pokrocil a uz sme blizsie k realizacii stavby :home: . Vzhladom na tento fakt uz musim rozmyslat nad zapojenim FV elektrárne v dome.
Hardver:
150ks ::pv:: AMORF, 55W, Vmp 67, Voc 86, Imp 0,82, Isc 1,1
MPP SOLAR MPI Hybrid (3fáza 10kW) 900Vdc, PV Input Current 18Ax2, DC Voltage 48V
*batt* LiFePo4-cca.10kWh
Ucel: napájanie :home: (okrem el. kotla a 11kW 3fázovej zásuvky vonku) a nabíjanie elektromobilu (1fázové nabíjanie 2,4-3,6kW).
Alternatíva I.- všetkych 150ks ::pv:: na strechu domu.
Alternatíva II.- 40ks ::pv:: na pristresku pre auto a 110ks ::pv:: na strechu
Otazka: ake napojenie (paralelne/seria) by podla vas bolo najvhodnejsie:
Pre Alternativu I.- -10s15p alebo 5s15p+5s15p alebo?
Pre Alternativu II.- 4s10p prístrešok+ 10s5p+10s6p
Alebo to cele rozbit na mensie polia? Pls. poradte co by bolo najvhodnejsie. Rozmyslam aj o integracii panelov do juznej fasady vo forme predsunutej fasady ale to teraz nechajme bokom.
Dakujem
ota
Reputace: 514
Re: Navrh Elektrarne
Nový příspěvek od ota »
Je ten 10kW třífáz nutný?
Naprázdno má spotřebu 130W. buď ze sítě nebo z baterií což už je opravdu mnoho. Za noc spotřebuje 30Ah, což je více než se získá různými optimalizacemi konfigurace solárního pole.
V podstatě všechny MPI hybridní invertory jsou z hlediska vlastní spotřeby bezohledně "rozežrané".
Nedělám reklamu ale daleko lépe vychází Studer, Victron, Steca ale i levný Axpert.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
U toho hybridu si přesně zjisti rozpětí MPPT,těch 900Vdc bude maximálka na vstup,ale né pracovní rozpětí na daný převod napětí do baterek.A pak podle toho slož panely do série.Kam je dáš je o poloze ročního svitu,takže dle toho.
mozeg
Reputace: 2
ota píše:
No nutny uplne nie je ale zapojenie uz musi byt 3 fazove nakolko rozdiel na fazach bude viac ako 3,6kW vzhladom na pocet panelov (dom bude napojeny na siet a vyhlaska nepusti). Ale viem si predstavit aj 3 jednofazove menice zapojene ako 3 faz. Samozrejme som otvoreny dalsim navrhom kludne aj konkretne znacky a zapojenie.
dik
ota
Reputace: 514
Nerozumím proč vadí nesymetrie fázi větší než 3,6kW.
Vždyť je to úplně jedno. Máš jistič alespoň 3x25A který to hravě unese.
Nicholas
Reputace: 21
Nový příspěvek od Nicholas »
Distributor (aspoň v ČR) nepovolí paralelní připojení více než 16 A (3,68 kWp v instalovaných panelech) při jednofázovém připojení.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
A musíte se ptát distributora? Respektive máte sousedy, kteří vás udají?
ota
Reputace: 514
A co kdyby se udělal 3,5kW prifazovaný ongrid a zbytek panelů bude nabijet baterii přes standardní solárni regulátor o kterém nemusí distributor vědět.
Na solárni pole které nebude připojené k přifázovanému invertoru se snad nebude pohlížet jako součást instalace.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Byla tu otázka na počet panelů v sérii:
Nenašel jsem podrobný datasheet na měnič MPI Solar MPP Hybrid 10Kw 3f, ale podle jeho stručného datasheetu předpokládám, že se jedná o stejný klon jako je Infinisolar 10k 3f. U toho jsou hodnoty:
PV max = 900VDC
MPP = 400-800VDC
Předpokládám, že panely jsou tyto: https://www.ecoprodukt.cz/i//gallery/233/123/gs55.pdf
Pro teplotu 25°C mají Voc 86V, Vmpp 67V a teplotní koeficient -0.34V /°C, tedy při snížení teploty o jeden stupeň celsia stoupne napětí Voc o cca 0.3V. U nás lze předpokládat snížení venkovní teploty až na -20°C, Voc jednoho panelu vychází v takovém případě na cca 99V. Při spojení 10ks panelů do série je to 990V což přesahuje limit uvedeného měniče.
Pro 9 panelů v sérii, bude maximální Voc (-20°C) = cca 900V.
V ideálním MPP bodě bude 9x 67V = 603V, což je stále v MPP rozsahu měniče.
Pro 8 panelů v sérii, bude maximální Voc = cca 800V.
V MPP bodě bude 8x 67V = 536V.
Pro 7 panelů v sérii, bude maximální Voc = cca 700V.
V MPP bodě bude 7x 67V = 469V.
Osobně bych tedy dal do série 8-7 panelů. Více panelů je risk a méně už nemusí využít MPP rozsah na vstupu měniče.
Paralelních větví dát tolik, abych nepřesáhnul limity vodičů a rozumně využil výkonový limit každého MPPT vstupu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], marko250, Vladislav a 3 hosti
