Ostrov systém pro jezírko s příkonem 60W
Diskuze se věnuje návrhu ostrovního systému pro jezírko s trvalým příkonem kolem 60W, který bude fungovat od jara do podzimu. Uživatelé doporučují solární panely o výkonu 250 Wp, vhodné regulátory, měniče a kapacitu baterií, přičemž zmiňují i omezení při špatném počasí a nutnost pravidelného dobíjení. Dále se řeší výběr čerpadla s nízkou spotřebou a možnosti provozu systému pouze za slunečných dní.
midoor
Zdravím, chtěl bych udělat malý ostrovní systém pro jezírko, trvalý příkon je asi 60W 240V a to nepřetžitě od jara do podzimu, čerpadlo má okolo 40W a UV lampa okolo 15W, poradil by někdo jaké panely daného výkonu použít a jakou kapacitu akumulátorů? Děkuji za rady
- Reputace: 530
Re: Ostrov systém pro jezírko s příkonem 60W
Od března do konce října to bude takřka nonstop vykrytí,ale od listopadu do konce února budeš potřebovat 10x větší systém pro stejné vykrytí.Otázka zní jaký kompromis zvolit pro 2.4kWh/den i se ztrátama? Na jakém DC napětí běží vnitřně čerpadlo a UV lampa? Ideální stav by bylo stejné napětí čerpadla a lampy,na to dát baterku(izolace /pod zem 1m) a na baterku sehnat napěťově panely,nebo jednoduchý PWM regl,kterých je kopa pro tak malé průtoky.Pokud do toho vložíme měnič na 230VAC je s projektem konec pro tak malou spotřebu.
- JonasPP
- Reputace: 150
Tak toto je nenavratny a neskutočne predraženy projekt.Ja mam dosť velku elektrareň de ak mam zapnute iba to najhlavnejšie teda denne zhruba 3KWh spolu so spotrebov a učinnostov meniča,no nedokažem preklenuť tie zasnežene a tmave tyždne,de to neudrži ani poriadna kapacita baterie.
V skratke celoročne to nebude fungovať,ale na tych 9mesiacov ak sa do toho vrazi najmenej 2 000€-50 000kč.
Račej tu rozoberme čo a prečo to jaziermo potrebuje určite zariadenia a uvažujme čo a za čo sa da nahradiť.Je to iba okrasne jazierko,alebo ma dajaky učel.
Na
Na
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Proč píšete o problémech v zimě, když kolega jasně napsal, že provoz bude od jara do podzimu?
Nemám rád tenhle stát.
Brčo
- Reputace: 36
Budem riešiť niečo podobne v buducnosti,ale moja predstava je 1-2 ks panelov pripojiť priamo na čerpadlo(ake čerpadlo
ked svieti,tečie voda,ked je tma-netečie
- Reputace: 287
Ak to má fungovať od 20.3. do 20.9. a to tak, že keď svieti, tak to ide, a keď 3 dni nesvieti,
tak sa to vypne, tak tam stačí lacný 270 Wp panel, resp. 2 na 18 V, ak to je 12 V systém,
regl. a 2 x nejaká lacná 12 V baterka pre kamiony.
Ak to však chcete nepretržite od uvedených dátumov, tak ani 1.5 kWp vám nedá dostatok
výkonu a ak prídu 4 daždivé dni po sebe. Na to by ste potrebovali veľkú LiFE baterku
a to by sa nevrátilo ani za 16 r.
Ak použijete olovo, treba vyriešiť každodenné dobíjanie doplna, inak nevydrží ani rok.
- Reputace: 163
Ahoj, taky budu řešit jedno jezírko na jaro, tak snad něco vymyslím, teď jsem ještě hledal pískový filtr s čerpadlem a přepínacím ventilem s co nejmenší spotřebou a našel jsem s příkonem 90W, výkon 2m3/hod, pro bazény do 13m3 vody.Brčo píše:Budem riešiť niečo podobne v buducnosti,ale moja predstava je 1-2 ks panelov pripojiť priamo na čerpadlo(ake čerpadlo)...
K 22.10.2025 19950kWh
Brčo
- Reputace: 36
Našiel som niečo taketo:
http://www.ecoshop.cz/vyrobek/450/0_cerpadla-12v-24v/
Dost drahé a malý prietok....
- Reputace: 287
Laing D5 a DDC sú výborné pumpy, sám som mal 4 a fungovali 9 r. v PC 24/7.
Treba ich však dobre chladiť, inak odídu skoro.
http://www.tichepc.sk/Vodne-chladenie/P ... 13010.html
- Reputace: 528
Dal by som :midoor píše:Zdravím, chtěl bych udělat malý ostrovní systém pro jezírko, trvalý příkon je asi 60W 240V a to nepřetžitě od jara do podzimu, čerpadlo má okolo 40W a UV lampa okolo 15W, poradil by někdo jaké panely daného výkonu použít a jakou kapacitu akumulátorů? Děkuji za rady
2 panely 250 Wp
regulátor Epsolar LS 2024B
menič Victron 24V 375 VA https://www.neosolar.sk/menic-napatia-s ... -375va-24v
2x150 Ah olovené batérie ako naprosté minimum, radšej viac !
balancér 24 V
Takáto zostava bude vyhovovať na priemerné letné dni. Počas slnečných dní uprostred leta bude predimenzovaná, počas upršaného počasia a s krátiacim sa dňom bude poddimenzovaná. Vtedy treba rátať s vypínaním v závislosti na deficite.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], sindyk a 4 hosti
