Baterie + měnič pro upgrade ostrovního systému.
Uživatel sdílí zkušenosti s desetiletým provozem ostrovního solárního systému a plánuje upgrade baterií a měniče kvůli zvýšené spotřebě a zimním podmínkám. Diskutuje možnosti zapojení baterií (AGM vs. LiFePO4), sériové a paralelní konfigurace a potřebu balančních modulů. Součástí jsou i tipy na dálkové ovládání měniče a využití nízkoenergetických PC pro monitoring systému.
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Ahoj všem!
Již přes 10 let provozuji ostrovní solar systém na chalupě. Nejprve zabezpečení, potom osvětlení 2 místností, pak celá chalupa. Postupně se zvyšující počet elektrospotřebičů mne vede k Upgrade. A také fakt, že tuto zimu dostaly baterie „zabrat“. Jsou umístěny v prostoru venkovní teploty, takže i -25°C tuto zimu…
Stávající konfigurace:
2x solární panel SOLARTEC SG-160-6Z, 160Wp, paralelně
Regulátor CX20; provozní napětí 12V
Baterie 2x 100 Ah VARTA SOLAR
Měnič DC/AC 12V/220V; modifikovaná sinus F-MEN12/230V 1000W s dálkovým ovládáním
Moje představa nové instalace:
2x solární panel SOLARTEC SG-160-6Z, 160Wp - původní, sériově
Regulátor CX20 - původní; provozní napětí 24V
Nové baterie cca 400 Ah, příklad 4x Varta Professional DC AGM 12V 115Ah 600A, nebo 2x sériově LiFeYPO4 12V 90Ah (LiFePO4), nebo i 2x paralelně 2xsériově LiFeYPO4 12V 90Ah (LiFePO4)
Měnič DC/AC 24V/220V; čistá sinus, TS-1500-224B plus dálkové ovládání IRC2
Prosím Váš názor na baterie? A co to paralelně/sériové zapojení? Potřebuji k tomu zde zmiňované balanční moduly?
Pokud mi to chce někdo nabídnout za dobrou cenu..., budu rád.
Díky všem.
abrams
Reputace: 427
Re: Baterie + měnič pro upgrade ostrovního systému.
Nový příspěvek od abrams »
pěkný systémek :yes: .
Volba baterií závisí na způsobu používání , LiFeYPO4 jsou vhodné pro hluboký cyklický provoz , zatím co volovo je
vhodné pro rekreační účely (pár mini spotřebičů během víkendu) .
12V nebo 24V ? 24V = menší proudy , ale zase problém s napájením 12V spotřebičů . Osobně bych koupil adekvátní
MPPT a zachoval 12V systém , proudy do 25A by LiFeYPO4 jen lechtaly (min. 2x 13V 90Ah) a volovu by to také nemuselo
moc vadit (min. 3x 12V 115Ah) .
Záleží na uvažovaných spotřebičích a denní spotřebě :write: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
no zatím je maximum 80w na žárovkách a 60w TV, žehločka... Na 12v pouze zabezpečení a to můžu připojit na pevno... Vyhledově i čerpadlo 1400w nebo cirkulárka 1500w. Ale to jen nárazově jednou za čas... A ta cirkulárka asi raději na generátor.
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
Zkuste si najít tady na fóru vlákno o tom, "co bych příště udělal jinak". Většinový názor je, že olovo již nikdy.
Články LiFeYPo4 je kvůli možnosti balancování lépe pořizovat jednotlivé a sestavit je do baterie podle potřeby.
Zdraví SJM
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
No právě. Tady jsem se nachytřil a jsem připraven na změnu. Jen chci mít rel jistotu názoru, když se chystam na větší investici.
ace
Reputace: 1
Nový příspěvek od ace »
A to ty 100Ah Varta Solar jsou tam 10 let? To by mě hodně překvapilo, jelikož známý konkrétně s těmito měl velmi špatné zkušenosti - mizerná životnost, snad horší než obyčejné automobilové.
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
No sice jsou, skoro... zhruba 2 roky ze začátku tam byla nějaká starší autobaterie a menší panel. Pak první baterie, pak druhá baterie, pak větší panely a rovnou dva. Ale právě že ze začátku to byly dvě úsporné žárovky plus zabezpečení. Teď, kdy je slunečno celý den je dobře vidět, že to už mají úplně za sebou.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, Vaše zkušenost s Vartami je skutečně vyjímečná - dost lidí jim nevěří. 200Ah v LiFeYPO - to je už slušná finanční pálka, pokud na to máte, určitě do toho jděte. Pokud půjdete do olova, pak to předimenzujte jak se dá, dejte maximum toho, co ještě s disponibilními panely nabijete za den. Já mám např. 600Wp / 400Ah, z baterek vycucnu přes noc cca 1kWh, i se ztrátami a paralelní spotřebou to v pohodě nabiju nejpozději kolem druhé odpoledne, stačí polojasno. Čím víc baterií bude paralelně, tím větší budou na nich ztráty (samovybíjení). Tzn. při větších kapacitách spíše větší baterie.
Olovo v mrazech - to je risk. Vybité olovo v mrazech bývá jeho konec.
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Díky za odpovědi. Společně s informacemi odsud i odjinud bych můj "ideální systém" připravil následovně:
Regulátor Epsolar 3215 MPPT 30A 12V/24V; provozní napětí 24V
Nové baterie LiFeYPO4 12V 60Ah (LiFePO4), 2x paralelně 2xsériově
Dálkové ovládání IRC2 pro MeanWell TS
Celkem za cca. 54.000 Kč. Strašný ranec. Možná že mám opravdu přehnané představy o nutné kapacitě baterií, ale když už jsem se do toho pustil...??
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
Zdravím.
*sun* Mám niečo podobné.Asi to patrí do rubriky čo by som urobil inak,ale ak môžem poradiť kúp výkonejši reulátor napríklad MS mppt 60A.Ostatné je v pohode vždy sa dá niečo pridať.
:D Ešte strašnejši ranec,ale oplatí sa na začiatku porozmýšlať a raz investovať.
vata
Reputace: 93
Ty baterie - to je rozumné. Nejslabší článek tam máte regulátor - takto dimenzovaný Vám neumožní 24V systém rozšířit o další paralelní větev panelů, resp. budete na jeho výkonové hranici.
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Takže:
Regulátor Morningstar TriStar TS-MPPT-60
Celkem za cca. 66.450 Kč. Ach jo...Jen mě napadá = kolik mě potom přijde v Kč/kW :lol: :lol:
luge
Reputace: 38
:?: Máš na mysli najakú návratnosť?
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Návratnost ne, mám chalupu bez připojení, takže nemám jinou volbu než solar. Ale když jsem takhle postupně zvyšoval výkon a cenu komponent, logicky mě napadá, že spotřebovaná kWh mě přijde dost draho.
SJM
Reputace: 6
Dálkové ovládání IRC2 pro MeanWell TS [/quote]
A co raději 8ks LiFeYPo4 článků 100Ah s balancéry pro jejich delší život?
Zdraví SJM
luge
Reputace: 38
SJM píše:
Zdraví SJM[/quote]
Ano.Aj ja mám 8x90Ah life s balancérmi,nerozvádzal som to lebo je to v inných témach a baterky sa dajú vždy dokúpiť ;)
vata
Reputace: 93
Mírně (asi 5000) ušetřit můžete na měniči: co takhle Volcraft SW 1200. Cenu 1kWh bych počítala přibližně takto:
cena FVE: 60000
životnost: 20 let
roční produkce: 0,3 MWh
cena kWh brutto: 10Kč
cena kWh od DS: 6 Kč
cen kWh netto: 4 Kč
Z čehož plyne, že se velmi vyplatí rozšířit FVE o další panely, protože jsou relativně levné a cenu kWh výrazně srazíte. A maximalizovat spotřebu tak, aby jste se s čistou cenou za kWh dostal pod cenu energie od DS už na počátku životnosti.
Životnost je samozřejmě idealizovaná.
Máte někdo jinou metodiku výpočtu ceny kWh z vlastní FVE? Já si např. sama sobě energii "prodávám" za cenu, za kterou bych ji musela kupovat od DS, a v prasátku mám už skoro na další panel. Ještě bych si mohla odkládat reálnou úsporu na fakturách od DS, to je na další panel :)
luge
Reputace: 38
Tak tak Volcraft mám aj ja pufká nonstop :yes: :cheers:
vata
Reputace: 93
luge píše:
Že ano, zlatý měnič, člověk o něm vůbec neví. No, jen ať to nezakřiknem :sm35:
kobe
Nový příspěvek od kobe »
Jde o baterii v mém ostrovním systému, tak snad se toto vlákno hodí.
Mám na chatě baterii 9 let a začíná na ni být znát, že již není co bývala.
Je stále funkční, kapacita ale o něco klesla.
Jde o trakční olověné baterie Banner, kapalný elektrolyt, 420 Ah, 6 samostatných bloků po 2V.
Dle výrobce mají mít životnost 15 let.
Nebyly zadarmo, tak bych je rád ještě nějaký rok používal.
Hladinu elektrolytu udržuji doléváním destilky, o nabíjení se stará solární regulátor.
Na dně, až k deskám, se ale postupně usadil kal.
Bojím se, že by to mohl být důvod poklesu kapacity.
Ten kal by mohl způsobovat samovybíjení mezi elektrodami ( pouze můj laický názor ).
Máte někdo zkušenost s údržbou?
Měl bych kal nějak vysát, resp. dělá to nějaká firma?
Nebo třeba po letech vše vylít a vyměnit celý elektrolyt?
Nebude to ale pro desky příliš drsný zásah, když se na určitou dobu ocitnou na vzduchu?
Nerad bych udělal váce škody než užitku.
Prosím jen ozkoušené či odborně podložené rady.
Díky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Semrush [Bot] a 0 hostů
