Nastavenie regulátora Epever mppt 30A
Diskuze o regulátorech EP Solar
Michael_jasom
Nový příspěvek od Michael_jasom »
Ahojte, rozbieham postupne svoj ostrovček, avšak defaultne nastavenie regulátora sa mi nepozdáva odpájanie až pri 16,0 V , čo sa mi zdá na moje gelovky vysoké napätie. Máte niekto skúsenost ohľadom nastavenia tohto regulátora?
Moja zostava 250w panel, 4x32Ah gel, a regulátor je v predmete
Balkónovica - 250Wp poly, 1x NordStar Pure Lead 100Ah, Epever 30A, menič Victron 12/500VA
Pepin
Reputace: 10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A
Nový příspěvek od Pepin »
Ahoj, take mam tento regulator (jen 40A) a mel jsem ho take zprvu defaultne nastaveny a vysokym napetim baterie trapil. Mrknete sem: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=3734
Uzivatel vlkazajac me poradil jak priblizne nastavit napeti.
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
Pepin
Reputace: 10
Moje aktualni nastaveni. Baterie mam AGM. Tyto baterie nesmeji zacit plynovat.
Michael_jasom
Ďakujem pozriem ten link, máme nastavenie aj pre 12V ...? Veď o to ide že tie gelovky bublaju už keď sa nabíjajú len 14V a prúdom 3,5A... Tak preto má to trápy...
Pepin
Reputace: 10
Podelte vsechny hodnoty dvema.
Jinak, pisete ze mate regulator 30A, ale ve vasem screanu vidim 60A... take nevim, jak poznate u "gelovky" bublani?
AGM baterie je treba nabijet jen na trvale napeti cca 13,6 az 13,8V.
Michael_jasom
Fotografia je len ilustračná, mám 30A . Tieto gelovky sonneshein majú pretlakove ventyli a keď im prikurim a prilozim ucho tak počuť jak pískajú. Tieto moje gelovky pondobiti a odpojenia nabíjania padnú na hodnotu okolo 12,8V ... Je mi to nejako ťažko nastaviť keď napätie aj na panely stúpa klesá, síce regulátor by si to mal riešiť. Najlepšie by mi bolo keby niekto kto má cca podobnú zostavu alebo skúsenosť povedal ako to presne nastaviť a mal by som to :-)
Michael_jasom
Zrejme to tak aj spravím , podelím tie vaše rozdieli dvoma...
Pepin
Reputace: 10
Pokud ventil upousti, hlavne pri 14V a pouze 3,5A, nebudou baterie v nejlepsi kondici. Zkuste jim udelat jednoduchy orientacni test kapacity, napriklad zarovkou.
Napeti 12,8V na prazdno (po nejake dobe ustaleni bez odberu) je podle me v poradku.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Michael, data sheet od batérií je písmo sväté, treba ho ctiť !
Máte nezmyselne vysoko nastavený float.
Nastavte
equilibrum = boost ( u mňa 13,98 V )
a nižší float ( u mňa 13,32 V )
Equilibrum duration = 0
boost duration menej ako 120 minút.
Toto sa nastavuje tak, aby pred ukončením boost bol prúd primerane malý a baterky neprdeli ( pardon ).
"Primerane malý" je vec vskutku individuálna. Ja mám na konci boostu ( absorpcie ) prúd < 1 A do 400 Ah gel.
Teplotné čidlo máte pri batérii ?????
Správne nabitá gelovka drží po správnom nabití >> 13 V.
Michael_jasom
Batérie silu staršie ale som ich reálne meral ziarovkou každá má reálne viac ako 22Ah ...
Mám trochu bordel v tých nabíjacích pojmoch, preto som sa obrátil na too forum.
Ak Vás môžem poprosiť povedzte mi všetky hodnoty ako mám nastaviť a ja ich nastavíme. Čidlo k batériám mám ale neviem kde ho mám umiestniť, viem že k batérii ale mám ho k batérii napríklad zboku prilepiť?
Momentálne mám zapojenu len jednu batériu, lebo panel nemám ešte na správnom mieste a nevyrobí si to ani na prevádzku...
Michael_jasom
Momentálne mám batérie na balkóne, čiže momentálne skôr trpia chladom ako prehriatim, pozeral som že pre gelovky nie je vhodná teplota nad 25C , čo bude na balkóne oveľa viac ... Zničia sa ?
vlkazajac
Reputace: 528
https://www.rpc.com.au/pdf/sonnenschein ... ndbook.pdf
The battery room temperature should be between + 10 °C and + 30 °C. Optimal temperature is the nominal temperature 20 °C.
Čidlo sa môže aj prilepiť k batérii, stačí len položiť niekde poblíž.
Michael_jasom
Najbližšia miestnosť je spálňa, tam by asi nebolo vhodné batérie dávať... Mohol by som požiadať o kompletné nastavenie napätí tohoto regulátora vhodné pre mňa ? Ďakujem
vlkazajac
Reputace: 528
Nepoznám podmienky, v akých sa pohybuje SOC ani ako klesá napätie pri záťažiach, ale mohli by ste skúsiť do bielych polí prepísať toto :
ľavý stĺpec :
128
-3
16,00
15,00
13,98
13,98
13,32
12,80
pravý stĺpec :
40
0
15,00
11,00
11,60
12,60
12,00
12,20
Napätia float a absorpcie - boost (( ekvalizácia ( equilibrium ) je nerelevantná )) si aktualizujte podľa dát k Sonnenscheinom.
Po editovaní do "user" exportujte nastavenie so zvoleným názvom, potom ho importujte naspäť a stlačte update. Tak to mne funguje správne.
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne úte led 23, 2018 11:25 pm, celkem upraveno 1 x.
Michael_jasom
Ďakujem, nemám znížiť aj over V. Disconnect a over V. Reconnect? 15V a 16V ?
Michael_jasom
Tiež dať nižší charge limit voltage?
vlkazajac
Reputace: 528
S tým sa netrápte. Keď regulátor zaberie, tak sa k týmto hodnotám napätie nedostane.
Michael_jasom
Ďakujem veľmi pekne, ešte jednu otázočku mimo témy, máte skúsenosť so zapojenim diod pri paralelnom zapojení batérií ma to zmysel ( ochranny?) Používa sa to? Viď scan ďakujem
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Michael_jasom píše:
Když to ale připojíš na svorky regulátoru, tak to to nebude fungovat, regulátor by byl bez napájecího napětí.
Michael_jasom
Keby som aj stranu nabíjania aj záťaže pripojil spolu na svorky batérie regulátora tak by to mohlo fungovať, akčný člen by si vždy vyhodnotil či sú prebytky a pôjde prúd do batérie a vtedy sa sám bude napájať z panela alebo je energie malo a musí z batérie čerpať a vtedy sa aj sám bude napájať z batérie. Aspoň taká je teória
