FVE 810 Wp na chatu
mannpetr
FVE 810 Wp na chatu
Zdravím všechny,
rád bych poprosil o radu. Chystám se udělat menší ostrovní systém na chatu a potřebuji radu ohledně baterie.
Budou tam 3 ks panelů Sunny Poly 270Wp 60 cells (MPPT 32V) :
https://www.ev-power.eu/en/By-Brand-Man ... cur=2#tab2
a regulátor GWL/Power MPPT Solar Regulator 12/24 V, Tracer A 40A, Imput 100v :
https://www.ev-power.eu/Solar-GridFree/ ... html?cur=2
Baterie budou 2 olověné trakční propojeny na 24V.
Můj dotaz zní jak silné baterie koupit aby se tímto systémem nepřebíjeli abych je co nejvíce šetřil.
Děkuji
Děkuji
- Reputace: 163
Re: FVE 810 Wp na chatu
Tak to ti stačí MPPT 30A pokud trváš na MPPT, ale 3 ks do série je velké napětí pro ten regulátor co máš odkaz, paralelně by to dobře nefungovalo s MPPT, akumulátory ideálně 300Ah a výše tj. 1/10 nabíjecího proudu kapacity aku. Ale na 24V systém a 60 článkové panely paralelně ti tady poradí osvědčený PWM regulátor.mannpetr píše:Zdravím všechny,
Děkuji
K 22.10.2025 19950kWh
mannpetr
Zapojení panelů jsem myslel spíš paralelní.
mannpetr
Takže pokud zůstaneme u 3 ks uvedených panelů paralelně zapojených, tak stačí např. tento regulátor?
https://aukro.cz/inteligentni-solarni-p ... 6912948761
- Reputace: 163
Teoreticky ano, ale nedá se na něm nastavit nabíjecí režimy EQA, FLOAT, radši něco nastavitelného, co se dá použít na více druhů akumulátorů třeba LS3024B a MT-50 zobrazovač k tomu, nebo nastavit přes kabel CC-USB-RS485-150U, nebo toto:mannpetr píše:Takže pokud zůstaneme u 3 ks uvedených panelů paralelně zapojených, tak stačí např. tento regulátor?
https://eshop.neosolar.cz/bluetooth-mod ... um-epsolar
- volente
- Reputace: 426
Řada LS je opravdu dobrá, používám 20 a 30A verzi s jedním MT50 který přehazuji při nastavování.
Nic tak nebrání dalšímu rozšíření o další regulátor. Cena je také velice příjemná.
Třeba zde http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 7&catg=257
- Reputace: 855
V tom případě by mu i ty paralelní panely napěťově celkem pasovaly. I když koukám, že v zimě by mohl být problém, protože ten regulátor má Voc max. 50V a kdoví, jak to je u panelů.volente píše:Řada LS je opravdu dobrá, používám 20 a 30A verzi s jedním MT50 který přehazuji při nastavování.
- Reputace: 427
i4 nemaj v datašítu teplotní koeficienty , našel sem je jinde - je to -0,31%/°C .
Při -25°C (už nejspíš nikdy ...) se Vmp zvedne z 30,8V@25°C na 35,57V což je naprosto v pohodě .
Jenže v létě to bude jiná - při 65°C padne Vmp na pouhých 26,98V což už je dost blízko napětí
Pro PWM regly jsou nejvhodnější
se 36
pro 12V a 72
pro 24V
to v zimě bude v pohoděrva píše:V tom případě by mu i ty paralelní panely napěťově celkem pasovaly. I když koukám, že v zimě by mohl být problém, protože ten regulátor má Voc max. 50V a kdoví, jak to je u panelů.volente píše:Řada LS je opravdu dobrá, používám 20 a 30A verzi s jedním MT50 který přehazuji při nastavování.
- Reputace: 855
No teď koukám na ty panely a mají Voc 38 V, tak při -25 tam bude o (20+25) * 0,31 = 14 V. 38+14=52V, což je na hraně. Ale jestli je regulátor dobrý, tak bych to snad i risknul - zas o tolik peněz nejde.
mannpetr
Děkuji za informace, jen pro ůplnost teď se bavíme o původním 40A MPPT regulátoru, nebo o navrhovaném 30A PWM?
+ v zimě bude soustava mimo provoz, používat se bude cca od dubna do září. Na zimu vše rozpojím a baterie odvezu do tepla.
- Reputace: 855
O tom PWM, který má max. napětí vstupu 50 V.
mannpetr
Zdravím, tak po uspořádání priorit jsem se rozhodl sestavit ostrov následovně, mohlo by to tak být ?:
Panely 2x 260W : (paralelně zapojeno)
https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/ ... -260P.html
Regulátor MPPT solární regulátor 12/24 V, Tracer BN 40A, vstup 150V + displej :
Baterie olovo trakční 12V 180Ah :
https://www.battery-import.cz/banner-3/ ... 2v--96351/
Dotazy :
1- je tam něco evidentně špatně?
2 - mé hrubé výpočty, takto spojené panely budo posílat do regulátoru 38V a 18A
a regulátor bude nabíjet baterii 12-ti V a 18-ti Ampery, je to tak?
3- regulátor má výstup na 12-ti voltová zařízení, když tedy připojím na tento výstup 12V čerpadlo na 100W, tak pokud budou panely vyrábět dost proudu tak čerpadlo poběží, když ne tak se zastaví, chápu to dobře? Potřeboval bych totiž aby čerpadlo běželo co nejdéle a je mi jedno kdy a zároveň by nebralo proud z baterie.
4 - jak silné mám dát kabely od panelů k regulátoru cca 5m?
5- do budoucna (2-roky) připojení ještě dvou panelů 260w s přechodem na 24V se stávajícím regulátorem
Za rady Předem Děkuji
Dotazy :
- Reputace: 528
To je chybný výpočet. Pri -25°C sa zvýši VOC o :rva píše:No teď koukám na ty panely a mají Voc 38 V, tak při -25 tam bude o (20+25) * 0,31 = 14 V. 38+14=52V, což je na hraně. Ale jestli je regulátor dobrý, tak bych to snad i risknul - zas o tolik peněz nejde.
(25+25)*0,31/100*38=5,89 V
Potom 38+5,89=43,89 a to je s veľkou rezervou pre 50 V vstup.
Abrams počítal správne.
Odporúčam použiť LS3024B s možnosťou pripojiť max. tri panely paralelne a hneď postaviť systém 24V.
Pretože ide o chatu, kde pravdepodobne nebude veľa hlbokých cyklov za rok, postačí pár štartovacích batérií z Bazoša.
S Vašou konfiguráciou vyššie vyhadzujete zbytočne peniaze.
Ak Vás niekto bude presviedčať, že trakčné Bannerky sú to pravé orechové, odkážte ho na text predajcu:
"BANNER ENERGY BULL jsou tedy baterie vhodné pro méně náročné aplikace, kde se nepřekročí zhruba 50 cyklů za rok."
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne pon led 22, 2018 10:55 am, celkem upraveno 1 x.
mannpetr
Zima se mne netýká, provoz maximálně březen až říjen.
- Reputace: 528
A ako si zimu predstavujete v detailoch ? Bude Vás baviť odpájať batérie zo systému a vláčiť ich do tepla ? Nie je lepšie ponechať systém v chode a chatu temperovať, aspoň obyčajnou žiarovkou ? Fotovoltika ponúka viac zábavy, ako čerpanie vody....
- Reputace: 287
U olova treba veľa olova. Lebo ak sa olovo vybíja na 80 % DOD a potom sa čo najskor nenabije
úplne, tak dlho nevydrží. U tých Banneriek treba nastaviť nab. napatie ako odporúča výrobca.
Nejakých 14.8 V je málo a mne sa pri tom ABS. napatí Bannerky zatiahli bielym sulfátom.
Potom som však zvýšil napatie na 15.2 v lete a 15.8 v zime a baterky sa pekne vyčistili
a už majú za sebou 2200 cyklov. Z 19 kWh olova som čerpal v noci cca. 1 až 4 kWh.
mannpetr
Odpojit na zimu baterii mi opravdu nedělá problém, špatný výpočet beru v patrnost, ale i při novém výpočtu je tam dost rezerva. Já bych, ale hlavně potřeboval odpověď na mých 5 otázek. Neřešme šetření bazarovou baterií apod.
Otázky tedy zůstávají
2 - mé hrubé výpočty, takto spojené panely budo posílat do regulátoru 45V a 18A
- Reputace: 287
Ak to budú 2 x 260 W paralelne, tak dajú cca. 2 x 260 x 0.78 = 406 W.
Pri nabíjaní bude napatie stúpať od cca. 13 V až do 14.8 a prúd klesať.
Takže tam bude prúd do batérií cca. 406 * 0.97 / 13 = 30.29 A.
Ak zapojíte na výstup reg. čerpadlo, tak to bude ťahať prúd z bateriek, kým sa nevybijú
na úroveň nastavenú v regulátore. Ak bude dostatok energie z panelov, tak sa bude súčasne
nabíjať aj batéria.
nabíjať aj batéria.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne pon led 22, 2018 12:33 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 528
1/ Podľa niektorých príspevkov na fóre by som regulátor rady BN hodnotil ako špatný.
2/ Nanajvýš 45 V a do vybitej batérie teoreticky aj 40 A.
3/ Výstupy z regulátora boli historicky určené na zapínanie a vypínanie osvetlenia. S tým je počítané primárne v nočných hodinách. Blbý regulátor ako tento sa na denné hodiny programovať nedá. Tak som pochopil pohľadom do manuálu. Pripájanie záťaže indukčnej povahy nie je pôvodne uvažované, ale 100 W by snáď nemalo robiť problém. Je istejšia možnosť pripájať čerpadlo k svorkám batérie. Riadenie behu čerpadla musíte vyriešiť ináč.
4/ Z dvojice panelov by postačili vodiče 6 mm2.
5/ Každá prerábka zvyšuje náklady.
Čo sa týka šetrenia - ako chcete. Komu není rady..... ať platí.
lopez
- Reputace: 7
Zdravímmannpetr píše:Otázky tedy zůstávají
Provozuji už rok stejný regulátor a tak mohu na něco málo odpovědět.
1 - chybí mi tam jištění - mezi reglem a baterií a u zátěže
2 - proč zvažujete paralelní zapojení panelů? Mě regl bez problémů zvládá panely 2x260 Wp sériově. Když pěkně svítí, tak do reglu jde cca 70 V a 7 A, z něj pak cca 12,5 - 13,6 V a pod 40 A.
3 - takto to nefunguje. 12V výstup z regulátoru se dá programovat, viz manuál bod 3.4 Load set. Třeba aby se výstup zapl x-hodin po setmění a x-hodin před rozedněním, nebo se dá použít časovat, nebo je zapnutý pořád... Ale vždy, když je výstup zapnutý a slunce nesvítí tolik, aby se pokryla spotřeba zátěže, tak teče proud i z baterie. Takže chod čerpadla se dá omezit jen časovačem nebo nastavením, při jakém napětí baterie se má výstup odpojit (Low voltage disconnect) a opět zapojit (Low voltage reconnect) - viz tabulka v článku 3.3 Battery type v návodu. Taky pozor na rozběhový proud u čerpadla, aby nepřekročil 20A povolených na výstupu z reglu. Sám mám malé 12V čerpadlo cca 30W a i při jeho rozběhu zablikají ledky v 12V okruhu.
4 - sám počítám 4-5A na 1mm2 (plus něco málo navíc, pro jistotu). Každopádně to chce kabely s UV ochranou.
5 - zvážil bych rovnou 24V, neb za cca 2 roky bude mít baterie jiné parametry, než má nová a obtížně k ní půjde něco připojit do série.
Teď vidím, že už odpověděli i jiní, tak si to nějak přeberte
L.
