Hybridní FVE.S DS.
- Reputace: 517
Re: Hybridní FVE.S DS.
D25d má NT o 26% levnější než D57d, nehledě na vyšší paušál v D57d.kodl69 píše:Otázka je, jestli je ta D25d výhodná, a nebylo by lepší mít D57d s menším hl. jističem, bez akumulátorů... pokud je denní spotřeba 20kWh tak roční je přes 7MWh, a to už je o jistě na hranici.
D25d pro 3*25A NT: 1916 Kč/MWh roční paušál: 2784 Kč
D57d pro 3*16A NT: 2427 Kč/MWh roční paušál: 3504 Kč
Pokud jsem schopen odebírat z DS pouze v době NT, je D25d jednoznačně nejlevnější tarif bez jakýchkoliv hranic.
Ronn
- Reputace: 63
Na odpojení sítě od Multiplusu při výpadku DS. Samotné odpojení do sítě umí MP i bez antiostrovního relé, nicméně revizní technik nevidí, co je uvnitř MP a tak je vyžadováno zažízení před MP.Janma píše:Prosím na co je vlastně to anti ostrovní relé?
- Reputace: 1017
to Kybos: Jasně, ale pokud řešíme ekonomiku, tak do toho je potřeba započítat celkové náklady na vlastnictví akumulátorů a technologie okolo, a taky energetickou účinnost, a tam už je to bez diskuze pro D57d. Otázka je, že když tohle vlastním z nějakýho jinýho důvodu, proč to nevyužít, s tím na druhou stranu souhlasím.
- Reputace: 517
Pokud ztráty ve fomě tepla zůstanou ve vytápěné zóně, energetickou účinnost až tak moc řešit nemusím. Fungují jen jako přímotop z NT. Ztráty samozřejmě nesmí skončit v chemických produktech, které nuceně odvětrávám (olověné, NiFe a NiCd akumulátory). Jediná nevýhoda spočívá v přeměně elektrické energie přímo na teplo bez zhodnocení prostřednictvím COP v tepelném čerpadle. Je to tedy relativně drahé topení a tak má význam snažit se o dosažení co nejvyšší účinnosti. Pořád ale nechápu, kdy by mohla nastat situace, že je D57d výhodnější než D25d při současných cenách tarifů. I kdybych baterie úpně vynechal a akumuloval pouze teplo dodané odporovou spirálou do stavebních konstrukcí, pořád mi vychází D25d levnější než D57d.
xmasin
- Reputace: 102
Já vidím hlavní přínos v tom, že po dobu 20 hodin mám 1 kWh za cca 2,20Kč, kdežto u D25 mám sice 8 hodin 1 kWh za cca 1,8 Kč, ale zbylých 16 hodin za 4,30 Kč. Ceny jsou od mého aktuálního dodavatele elektřiny. Rozdíl v paušálech pro jistič 3x25A je 180 Kč/měsíc. Takže pokud mám spotřebu i přes den (akumulovat energii do baterií na 16 hodin mně přijde neekonomické) tak se od spotřeby cca 85 kWh ve vysokém tarifu vyplatí D57d.
- Reputace: 847
On je trik asi v tom, že D57d má NT 20 hodin a není teda potřeba tak silný jistič. Mám v podlaze i dráty na podlahové topení. Podlahu + dráty jsem navrhoval jako akumulační beton (asi 20 cm) z důvodu, abych za 8 hodin NT podlahu dotopil do zásoby, ale pak jsem narážel na limit jističe 3x25A, protože bylo třeba i natopit boiler a pustit další žravé spotřebiče. Takže nyní jsou dráty na jarní/podzimní přebytky.
Janma
- Reputace: 11
Spíše jsem myslel,že bych NT využil občas na dobijeni baterií pokud by se to v zimě po určité době nenab. ze slunce.
- Reputace: 517
Taky jsem dříve tolik nedobíjel z NT. Čekal jsem, až začne svítit a SOC se v zimě pohybovalo kolem 30%. Neměl jsem tarif, ve kterém by se vyplatilo přelévat energii z NT do VT. Nebyla to dobrá strategie. Teď naopak držím baterky trvale nabité kolem 90% a dobíjím v celé době NT. Je lepší být připraven na výpadek DS s plnou baterkou, než čekat až zasvítí s téměř prázdnou. Když už vysvitne, tak to mám v zimě vždy možnost efektivně spotřebovat (na topení, případně jako akumulaci tepla do vody).
Ronn
- Reputace: 63
Nabíjení za sítě využívám:Janma píše:Spíše jsem myslel,že bych NT využil občas na dobijeni baterií pokud by se to v zimě po určité době nenab. ze slunce.
1) Jakmile CHMI hlásí silný vítr,hodně sněhu
2) ČEZ hlásí výpadek
3) Potřebuji zjistit kapacitu baterie
4) Mít větší záložní kapacitu v baterkách
Díky občasnému nabití v době od listoppadu do února se jednotlivé články udrží cca srovnané a neděsíš se první absorbce, která pak příjde.
- Reputace: 847
Doporučil bych nabít i dnes, má být vítr i sníh. Předevčírem u nás taky sněžilo a ráno jsme svítili jenom my. Tady není vodovod, takže ostatní si ráno kafe taky neudělali.
Ronn
- Reputace: 63
Zrovinka mám akumulační program: Akumuluji krbem i z DS...rva píše:Doporučil bych nabít i dnes...
- tmvideo
- Reputace: 1
nie je mi jasne zapojenie panelov
Vlkazajac napisal návrh elektrarne :
3,12 kWp – 12 poly panelov á 260 Wp ( na amorfy nemáte dosť miesta ! )
- 8 ks JZ šikmá strecha a
- 4 ks JV rovná strecha ( lepšia by bola orientácia na J )
EPsolar ViewStar VS6048BN PWM Solar Battery Charge Controller Regulator 60A
48 V 200 Ah batérie olovo – aké zoženiete
3 balancéry
len mi s tohto návrhu nie je jasne , že baterie 48 V, ale panely poly, čiže napatie 30 až 40 V, alebo sa daju na uvedený regulátor pripojiť aj panely s vyššim napatím ? V popide regulatora som nenašsiel max vstupne napatie panelov.
3 balancéry
- Reputace: 847
Vždy dva v serii. Pro PWM regulátor potřebujete, aby MPPT napětí panelů v serii bylo zhruba jako napětí baterie. Jinak ztrácíte část výkonu.
- tmvideo
- Reputace: 1
Čiže tento reguláror zvláda systemove napatie cca 100 V?
To by sa na neho dali napojiť aj amorfy? Alebo na amorfy radšej MPPT pri napatí 24 V.
- Reputace: 847
V manuálu je, že PV napětí má být menší, než 96 V, tedy to chápu tak, že napětí panelů nesmí překročit 96V. Při provozu se bude napětí pohybovat dle stavu nabití baterie od napětí baterie až po Voc panelů v sérii. S amorfy neporadím, já bych je nebral, protože mají nižší účinnost a tedy zaberou větší plochu a jsou vyšší náklady na uchycení.
Janma
- Reputace: 11
Zkoušel jsem před pár dny jak to bude v zimě. Konstrukce má sklon 45° délka šikmé plochy je 1 m.
Počítám od jihh tak max 8 panelů a od západu tak 12 ks.
Janma
- Reputace: 11
Zatím jsem se rozhodl pro:
https://eshop.neosolar.cz/menic-nabijec ... va-35a-50a
https://eshop.neosolar.cz/victron-energy-venus-gx
https://eshop.neosolar.cz/mppt-smart-so ... rgy-150-35
https://eshop.neosolar.cz/sledovac-stavu-bmv-712-smart
Plus kabely. Cena kolem 65.000 Kč.
Jen doufám ze to pár let výdrží.
Janma
- Reputace: 11
xmasin
- Reputace: 102
Místo https://eshop.neosolar.cz/menic-nabijec ... va-35a-50a vezměte Multigrid https://www.victronenergy.com/inverters ... /multigrid. Má stejné vlastnosti jako Multiplus a navíc má v sobě antiostrovní relé. Neosolar je ho schopný dodat na poptávku, v ceníku ho mají, ale ne v eshopu.Janma píše:Zatím jsem se rozhodl pro:
Janma
- Reputace: 11
Zdravím. Multigrid jsem poptával. Nabízel mi ASO1, pak EasySolar.
.Psál ze Multiplus ostrovní relé má ale stejně prý v instalaci kvůli Revízakovy musí být další antiostrovni relé. Viz text z mejlu:
"K antiostrovnímu relé. Všechny měniče/nabíječe řady MultiPlus, Quattro, EasySolar, MultiGrid mají v sobě antiostrovní relé, tedy relé, které nezávisle na jakémkoli nastavení odpojí silově jednotku od sítě, pokud není síť přítomna. MultiGrid se liší pouze v tom, že toto relé má vlastnosti, které splňují určité normy vybraných států. Výrobce Victrn doporučuje, aby u hybriodních systémů bylo přítomno ještě druhé externí antiostrovní relé, které splňuje normy toho příslušného státu. Druhé relé, aby zde byla pojistka v případě, kdy by jedno relé selhalo - jde havně o to, aby jednotka nedodávala energii do sítě v případě výpadku sítě."
