Nové revoluční akumulátory formátu 18650
Diskuze se zaměřuje na testování nových revolučních akumulátorů formátu 18650 značky Ultrafire, které deklarují vysokou kapacitu, ale reálná měření ukazují výrazně nižší hodnoty. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kapacitou, hmotností a životností těchto článků, přičemž upozorňují na rozdíly mezi deklarovanými a skutečnými parametry. Výsledky testů a komentáře přinášejí užitečné informace pro všechny, kdo hledají spolehlivé a kvalitní akumulátory 18650.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Získal jsem pro testy "revoluční" technologii, články označené Ultrafire o kapacitě 5800mAh a 4800mAh.
Článek o kapacitě 5800mAh vážil 27gramů, 4800mAh článek vážil více, 35gramů.
Koupil jsem je spolu s LED čelovkou od pana Nguena v Holešovické tržnici.
Ihned jsem je dal na bateriový analyzátor a výsledky měření jsou překvapivé.
Článek Ultrafire 4800mAh měl skutečnou kapacitu 376mAh
Článek 5800mAh vykázal kapacitu "krásných" 399mAh
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Nové revoluční akumulátory formátu 18650
Nový příspěvek od FRSO »
Tak to jsou super články, ten silnější je lehčí jak ten slabší, ale nakonec kapacita je ohromná :lol: , no nekup to, snad byla cena přijatelná na pokusy.
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
FRSO píše:
Tak jsem si dal jednu malou slivovičku,abych zjistil,zda jsem se nepřehlédl..nepřehlédl,parádní kapacita.Opravdu ,nějak nemám zájem,přeji krásný večer... :D :lol:
martin2190
Reputace: 18
Nový příspěvek od martin2190 »
skus to kuchnout , vono v tom vobalu je jeste mensi clanek
Reputace: 1022
Ultrafire :))) jo, tohle znám už dva roky, stálo mě to tuším 6Usd za 3 kusy. Jinak je toho plný youtube. Ale je to podobný jako hnusný klobásy u cesty na Hradec Králové, když si každej blbec dá jednu, a už žádnou v životě, tak 50mega blbců (ne jenom čechů, ale i poláků a dalších z pobaltí), co jezdí kolem, stačí na trvalý uživení, a tady číňan používá těch blbců několik miliard...
Frenky
Reputace: 150
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
ota píše:
No to potvrzuje můj asi rok starý příspěvek, kde jsem provedl detailní pitvu těchto článků. Některé čínské jednotky jsou holt jiné nežli v naších zeměpisných oblastech, kapacitu uvedenou na obalu je třeba vydělit alespoň deseti. :D :mrgreen:
Mimochodem jsem kapacitu měřil asi na stejném analyzátoru :lol:
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Ja som raz mal v ruke to iste na premeranie.Sranda ale je,že to dokazalo davať od 3,1 do 3,4A zopar sekund a presne to iste som nameral.Pri zataži 0,5A som z nich dostal od 298mah až 374mah .Mal som 2ks 4800 a 2ks 5800mah papierovo. Sa Mi zda,že to oni davaju životnosť tych člankov,nie kapacitu, teda od 12 do 20 cyklov :D A tiež to bolo v LED svetle. Len rozdiel v hmotnosti,lebo tie čo som meral Ja mali iba 26-29g.Kupil to jeden chlapik cez ebay a sa čudoval,že za hodinu mu to nesvieti a to do baterky sa vkladaju 2 članky naraz.Dostal teda odo mňa 4ks poriadnych člankov a asi do teraz svieti,lebo sa ani neozval ako dopadol test :D
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Jozef51
Reputace: 92
Nový příspěvek od Jozef51 »
Tu je test podobnych baterii
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
Existuju aj ULTRAFIRE 9900mAh/3.7V. To je zatial najvyssie cislo ake som registroval. Mam dojem, ze po premerani davali az 700mAh. Inak zaujimava fyzika je na jednom z obalov Otovych clankov 3.7V*5.8Ah=8.5Wh
Toto su jedine cinske 18650 na ktore som cital kladnu recenziu (ako tak doveryhodnu). Tato sada bola isty cas aj po 70$
https://www.aliexpress.com/item/40pcs-l ... 18990.html
Ak by bol cas a nejaka pomoc celkom zaujimavy projekt by bol testovanie zivotnosti tychto clankov. U nich je totiz vysoka sanca, ze dlho ocakavane znizenie cien Li-ion:) by mohlo nastat prave tu... Inak cinske tovarne sa bezne chvalia, ze dodavaju 18650 pre Koreu a Japonsko. Takze Made in Korea alebo Japan moze byt kludne China balena v Japonsku.
