Pasivní balancery - kontrukce, zapojení
Diskuze se věnuje pasivním balancerům, jejich konstrukci a zapojení, včetně výhod a nevýhod jednoduchých obvodů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy baterií, jako jsou Pb, NiCd nebo LiFe, a řeší otázky spínání mosfetů při nízkém napájecím napětí. Zmiňují také praktické rady pro proudy kolem 8–10 A a možnosti snížení nákladů a velikosti zařízení pomocí vhodných konstrukčních postupů.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Pasivní balancery - kontrukce, zapojení
Nový příspěvek od pezizka »
kodl69 píše:
Tak bych si ty KD503 (603 je asi překlep, ty jsou o dost slabší) dost cenil, dneska už se prakticky nic podobnýho nedá koupit, MJ15003 což byl mustr, podle kterýho to KD503 vyrobili, vydrží míň. Tesla tohle přestala vyrábět tuším někdy v roce 1993-1994. Tohle prostě byly součástky, co vydrží víc, než píšou v katalogu.
Přesně tak, byl to překlep... Samo 503. To že je přestali dělat v těchto letech ani nevím v katalogu Tesla 84 byly jako běžné, nikoliv výběhové :? Ještě "onehdá" je měli tuším v Hadexu za asi pade, vzal jsem si jich tehdy 10. Hodně jsem je používal a dodnes mám zdroj co jsem si kdysi dělal a jen tam jsem jich kolem deseti použil, tak do foroty :) Narychlo jsem vletěl na net pohledat kde je ještě mají a říkal jsem si kolik toho bude a ouva :shock: Schovám je o něco lepší :yes: Dokonce mám pocit, že 501ky tam mám dokonce párované. To už dnes asi fakt nehrozí :(
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Nový příspěvek od Marcus81 »
No moc sa do toho nevyznam a zacal som sledovat tuto temu az dnes pretoze ma to zaujima...Aky balancer by ste doporucili na baterie KPM 360 kde jeden clanok ma 3,6V a aky na baterie Pb 2V 270Ah???
zatial vsetko vo výstavbe...
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Marcus81 píše:
Mám LiFe a ostatní typy AKU sleduji jen okrajově, ani nevím zda je nutné olovo a NiCd balancovat, ale asi by to bylo vhodné :? Každopádně KPM 360 je snad NiCd, tak proč 3,6V :?: Když už tak pořádně každý článek, pokud je to možné. Jinak to ztrácí minimálně částečně smysl. A taky s napětími okolo 1,5V :?: to už bude horší.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
pezizka píše:
Marcus81 píše:
Zdravím, tak já jsem si udělal balancery na 7,2V pro aku bloky 6V, protože se musel jeden v záruce vyměnit (prasklina na krytu, začal ztrácet kapacitu !)a v sérii to dělalo paseku, je na jednom bylo velké napětí až cca 7,6V, jednalo se aku AGM Hopecke a tam jsem to musel dát, pak jsem tam i testoval pumpy 6V a s nimi to srovnává super, já osobné u bloků 6V bych to z osobní zkušenosti doporučil.
K 22.10.2025 19950kWh
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Mám v sérii čtyři 6V akumulátory FIAMM Monolite a dal jsem na ně nábojové pumpy od Mandy a všechny jsou nádherně srovnané na 6,7V, takže i na olovo bych nějaký typ balancéru doporučil. Když jsem je tam neměl, tak rozdíl mezi články byl i 0,3V.
Reputace: 163
xmasin píše:
Tak, tak a hlavně když bude některý blok už slabší, tak se to pěkně popřelívá a funguje to super.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Tak to mas pravdu, to ma nenapadlo,kazdy clanok na NiCd je balancovat urcite lespie. Preco myslis ze okolo 1,5V to je horsie, vcom je problem? :?
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
nicd se nebalancuje,při přebíjení se jen rozloží voda a tu je nutno doplnit
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
FRSO píše:
xmasin píše:
Jo s tím nelze nesouhlasit, ale co se děje v každé trojici článků to již tak jednoduše tedy většinou ovlivnit nejde. Přirovnal bych to k 12V LiFe blokům s "chemickým" :D balancováním. Většina z pochopitelných důvodů bere jednotlivé články. Ale pokud už to tak je, tak i toto řešení je lepší jak nic ;)
Marcus81 píše:
U takto nízkých napětí není obecně moc velký prostor pro činnost jakékoliv elektroniky. Řešit to asi jde, taky jsem u výše zmíněného balancéru zvažoval mosfet ale buď jsou docela drahé a nebo použít DC/DC, ale už se ztrácí jednoduchost a zvyšuje se cena atd. Já se nikdy nezabýval tak nízkým napájecím napětím, jistě se najdou další kteří to mají zmáklé :) A věc další je jestli je na třeba 24V potřeba 6ks pro Liion, 8ks pro LiFe, 12ks pro Pb a nebo 20ks pro NiCd. Takže i proto docela rapidně narůstá cena :(
Já to s těmi 22A u toho balancéru zbytečně přepískl, prozatím pořádně nezabraly, ale je taky pravda že jsou nové a ne poskládané z článků o různé historii. Taky jsem dělal další opatření aby bylo tomuto stavu předcházeno. Pro mně to totiž primárně nejsou balancéry ale spíš pojistka proti úletu jednoho článku. Ale mám 15V systém, tak se starám JEN o 5ks článků. Řešit to samé pro (ať to natnu) pro 40 čl. NiCd při 48V musí být docela nákladné dílo a nevšiml jsem si nikoho kdo by zde koupil (třeba ony KPM 360) nové z Feraku. Fuj to by asi byla darda :o No a pokud si někdo pracně zrepasuje starší za mírný peníz tak ty balancéry budou v poměru k tomu docela prda. Možná by nakonec opravdu bylo rozumné je sdružit třeba po těch 3čl. Ale v mých očích je to polovičaté :P
Edit: Než jsem to dosmolil -
jahodovák píše:
S NiCd žádnou zkušenost nemám, pokud je to tak proč to řešit, že :lol:
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Zatial pouzivam Pb ale chcem prejst na NiCd.Mam s nimi skusenosti a mozem povedat ze su to takmer neznicitelne baterie.tak kde som volakedy pracoval sme ich nabijali 24V system 200A, baterie bublali ale nic sa im nestalo, ked sa vratili, spravila sa vizualna kontrola, doliala sa destilka a ficali dalej.Mozno je naozaj zbytocne aby som sa zapodieval balancermi na tento typ baterii.Mam jednu 24V sadu doma, nenabijal som ju cca 15 rokov a nedavno som ich meral a kazda bedna ma od 3,2V po 3,6V, neuveritelne.Pb by uz bolo po smrti :-D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Valdano a 0 hostů
