FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Reputace: 993
jak proti - , jako - 12V napájení? a není to náhodou za oddělovacím trafem? takže bys měl měřit napětí mezi - a + kondenzátoru, když ti už někdo píše "změř napětí na kondenzátoru".
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
proti záporné svorce aku 13V je normální, aspoň jedna dioda je v pořádku. Napětí bylo myšleno na 400V kondenzátorech mezi jeho kontakty, ale to vypadá, že je nula V? Ten modul na první pohled vypadá o.k. Odkaz na zmíněný příspěvek moduly teda očekávaně odpovídají, jsou každý jiný, což z Tvého původního vyjádření nebylo zcela zjevné.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
400 V kond. je napájkovaný + na výstup diod a - je na spoločnú - zbernicu,
ktorá je priamo bez poistiek napojená na - pól baterky. Takže na svorkách
400 V kondu bolo 13 V.
Odpory R27 a R28 an tej doske s označním 150990 majú namerané hodnoty 118.8 a 118.9 omov.
Lenže mňa zaujíma skor doska 804254, lebo ak by tá fungovala OK,
tak by malo byť na 400 V kondoch cca. 320 až 340 V, za predpokladu,
že 8 FET-ov, ktoré som pomeral sú OK a sú napájkované OK a ďalšie
prvky spínajúce tie FET-y sú OK.
Reputace: 993
Jako fakt? Takže ten měnič 300V DC není galvanicky oddělenej od 12V? takže když se uzemní - pól baterie, tak na výstupu je proti zemi na obou drátech pulsující DC napětí? a naopak, když se uzemní jeden z výstupů (síť TNC) tak na baterii je napětí proti zemi +- 300V? Neuvěřitelný. To bych nechtěl ani zadarmo, jedině snad kdybych se chtěl někoho zbavit.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No a čo by človek očakával od šikmookých. :)
http://www.chinacarspa.com/download/
Ja ho nechcem na používanie, ale chcem sa na ňom naučiť pájkovať,
oživiť jednotlivé časti, merať osciloskopom a tie riziká si uvedomujem.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Keď človek vymení virtuálne BTC za niečo výrazne "nevirtuálneho", hneď sa mu žije
ĺahšie a veselšie, že :) Som zvedavý, akú majú kapacitu. Dúfam, že som urobil dobre.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
mám dojem že sem je viděl někde v inzerátech :) mám radost že jsou v dobrých rukou , určitě budou dlouho spokojeně sloužit :yes: .
Elektornům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Po nabití a top ručnom balancingu na 3.6 V s pomocou H4 55 + 60 W som do bateriek
dostal, po vybití C6 na 2.94 V na najslabšom článku cca. +-2828 Wh.
Dnes som baterky popároval dobrá + zlá, ... atď. Znova top balancing a uvidíme čo to dá zajtra.
rimi
Reputace: 23
Nový příspěvek od rimi »
rottenkiwi píše:
Napájkoval som tam 8 + 6 FET-ov, ale keď to zapnem na 12 V DC, tak FET-y sú chladné.
2 fany na 12 V sa rozbehnú, ale svieti červená dioda a piští to.
Dá sa z toho vydedukovať, či sú zlé FET-ty, alebo treba dopájkovať všetky,
alebo sú OK, ale v háji je driver ?
Nemas kompletni ten konec, jsou tam sice paralelne, ale ty naproti sobe, tak jeden prehod nebo dokup, menic testuje az vystup za tema trandama. Jinak to bezi na 4 (hned ta prvni sekce, kde je na pojistce i napajeni logiky) + 4 FET, mam to tak odzkousene a pokazde vyhazim vsechny FETy ven a promerim venku, necim takovymto:
Obrázek Trochu to preplacal tema diodama, staci 2 opacne polovane led a na vystupu ho nechavam pracovat do zateze, at se ukaze, nevim, jestli testovani ledkou jako zatezi je dustojne takovych silaku.
Nekdo takovy "galvanicky neizolovany" sepsul, osobne menic chvalim, pro boiler idealni a snadno opravitelny spolecnik (uz 3x jsem ho povolal z kremikoveho nebe zpet do sluzby).
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Konečne, po tých dlhých dňoch mrholenia, sneženia, hmiel a dažďa, je to tu.
5 000 000 Wh. :)
2015: 1.0 kWp, DS: 671, kWh FVE: 975 kWh, 0.975 Wh/Wp,
2016: 1.5 kWp, DS: 488, kWh FVE: 1733 kWh, 1.155 Wh/Wp,
2017: 2.0 kWp, DS: 862, kWh FVE: 2292 kWh, 1.146 Wh/Wp.
Účinnosť FVE od začiatku, keď som mal Carclever mod. sinus: 72.02 %.
Účinnosť FVE od zakúpenia meniča Victron 1600 VA: 79.19 %.
Sebestačnosť: 74.23 %. / od nákupu Victronu /.
Toho roku bol cieľ ísť z DS pod 300 kWh ročne, ale keďže sa mi zhoršila psoriáza na rukách,
tak som musel kúpiť klímu, ktorou topím, ak nevládzem doniesť drevo, hlavne keď je nad 0-lou
a dostačne vlhko.
Prikúpil som cca. 3 kWh LFP, takže nasledujúci rok by mohla ísť sebestačnosť aj účinnosť FVE hore.
Frenky
Reputace: 138
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Blahopřeji k dosaženým výsledkům. :cheers: Nechť je následující rok energetický a hlavně co se týče zdraví lepší nežli tento. :yes:
abrams
Reputace: 427
gratuluji k parádním výsledkům :handshake: je vidět aktivní přístup k maximálnímu využití dostupného potenciálu :yes: .
Přeji úspěšné dosažení 299kWh z DS a hlavě zlepšení zdraví :)) .
Elektronům zdar *cloud*
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dnes ráno vstanem, vonku jasno, baterky majú 13.2 V, ale varia.
Odpojím, premerám články: 2.1, 2.1, 0.56 V.
Takže jeden článok Trojanu L16-G je mŕtvy. 7 rokov každodennej služby.
Včera mi zhorel zdroj k PC a dnes mi nefunguje baterka v mobile.
Zaujímavé. Naraz odišli 3 veci, navzájom nijako nesúvisiace. :)
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Sakra, to olovo sa kazdemu vypomsti, ci sa o neho starame, ci nie. :-(
Mne na chate to iste pred dvoma tyzdnamy, vymenil sa elektrolit a slape dalej v pohode. Da sa kupit kyselina akumulatorova uz zriedena na presny pomer. ;-) Skus, mozno pomoze.
Moj clanok mal malu hustotu a toto mu pomohlo.
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
Škoda, ale nič netrvá večne...
Skúsil by som odsať kal zospodu, ak je tam skrat. V žiadnom prípade neprevracať pri vyplachovaní !!!
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
V akej výške odspodu vyvŕtať dieru, aby som vypustil kal a elyt a nalial nový ?
http://www.trojanbattery.com/product/l16g-ac/
mobilik
Reputace: 266
A keby si na odsavacku dal tenku hadicku a elit vytiahol spomedzi platni? Je pravda ze neviem aka je tam vzdialenost. Na bateriach z vozikov to takto lahko ide...
Ak by som uz mal vrtat tak asi zospodu by som vyvrtal dieru, nejaku vacsiu.
vlkazajac
Reputace: 527
Strkať hadičku zvrchu dolu medzi platňou a separátorom je asi dosť riskantné, neviem, či je tam taká medzera ?
Dieru by som vŕtal zboku tesne nad dnom s takým priemerom, aby sa tam dala akurát zasúvať hadička, podľa potreby až k náprotivnej stene. Dopredu mať ale premyslený postup zablendovania diery hneď po pokuse. A nachystaný elektrolyt.
Ak je skrat niekde vo výške medzi platňami, tak je snaha márna...
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Som to navŕtal. Vyšiel odtiaĺ takýto sajrajt. Dal som to do sklenených fliaš, nech sa usadí.
Zablendoval som to železnou skrutkou, čo asi nie je dobre. Tak babo raď. Čo ďalej ?
Ako nabijem baterku s elytom: 1.28, 1.28, 1.15 ?
jahodovák
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Ten šroubek není dobrá věc,pokud ho kyselina nesežere,což se stane a asi ne za dlouho,doporučuji nechat v dírce hadičku a ucpat jí kulatnou z umělé hmoty takového průměru aby to řádně těsnilo .Článek s nízkou hustotou by se měl samostatně dobít do znaků plného nabití a teprve potom upravit hustotu elektrolitu na předepsanou hustotu
