2 LiFePo4 články z bloku 4x8 se přebíjejí. PROČ?
Uživatelé řeší problém přebíjení dvou LiFePo4 článků v bloku 4x8, kde některé články dosahují vyššího napětí než ostatní. Diskutuje se o vlivu pasivních balancerů, rozdílném stáří článků a zapojení paralelních větví. Zkušenosti ukazují, že nabíjení přes CellLog může způsobovat vybíjení a přebíjení, a doporučuje se pečlivé sledování napětí a případná výměna nejslabších článků pro lepší kapacitu a bezpečnost baterie.
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: 2 LiFePo4 články z bloku 4x8 se přebíjejí. PROČ?
Nový příspěvek od Ivo12s »
To: Ronn - SMEKÁM. Já si myslel, že ta moje krabice je dost přecpaná dráty a další kombinace s aktivní pumpou a nabíjením jednotlivých článků už bude moc. A teď tohle...Obr.17.11. ;) . Rovněž ta poznámka Test říká, že výměnou dvou nejslabších článků se zvýší celková kapacita o cca. 1kWh. To je také dost zásadní a leccos vysvětluje, i když logické. Ach jo! :wall:
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Ahoj, jen potvrzuji = na 90% je to vybíjení přes CellLog. Dostal jsem přitom super nápad = nabíječku jsem připojil na první šestku a teprve po několika hodinách dobíjení 1-6 jsem připojil 1-8. Asi Vás napadle (mě předem ne), co se stalo... přebily se mi ty první články :wall: :celebrate1: . Respektive nabily se do plných dříve, než je ty dva poslední. Protože jsem "logicky" neodhadnul, kolik energie u těch dvou posledních bylo navíc. Takže mě ta procedura s nabíjením cca. 2x16 paralelní články nemine. Regulovatelný zdroj už je na cestě.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Zdarec,tiež testujem LiFečka a Cellog je zakerak.Ja už ho nepouživam,iba jak viem,že je baterka dade pri dne,alebo chcem vedieť v akom su stave članky.Najhoršie čo som zaznamenal bolo skoro 60Ah na 4roch člankoch z 16tich po paru mesiacoch zimnej prevacky,kedy je malo slnka a skoro cele obdobie sa držia nabite dade uprostred bez možnosti balancovania.Jak som cellogy odpojil a zapajam len ak potrebujem vedieť stav,tak to ide super,rozdiel iba sem tam dajaka Ah len z rozdielom,že Ja balancujem pri 3,45v .Odporučiť nemôžem skoro nič,lebo to chce aj potrebne balancovanie,ale cellogy ak sa da,tak odpojiť.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
s CellLogy nemám sebemenší problém - jedou non-stop coby monitoring přepětí a podpětí , celkem 4 kusy ( 2 + 2 ) :mrgreen: . Ovšem že jsou patřiče upraveny , jak jsem psal a nejednou připomínal ... . K balancování doposud používám pálící balancery s kaskádovou komunikací od eskut.cz , avšak poslední dobou u nich pozoruji nestandartní chování .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
