Amorfné panely
Diskuze se věnuje použití amorfních solárních panelů, které jsou cenově dostupné a lépe fungují při vyšších teplotách, ale vyžadují větší plochu kvůli nižší účinnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací panelů v lese, používáním MPPT regulátorů a konstrukcí upevnění s nerezovými háky a plastovými profily. Důraz je kladen na vhodnost panelů pro nízký osvětlený prostor a praktické rady pro měření světelných podmínek pomocí luxmetru.
solárník
Reputace: 76
Re: Amorfné panely
Nový příspěvek od solárník »
Super :) Ten přesah bych udělal možná menší i když takhle je to asi taky dobré, vidím, že články jsou svisle, takže to moc vadit nebude.
Příští rok se na podobnou konstrukci taky chystám, jsi si jistý, že to ten nerez 1mm udrží i ve větru? (vzpomínám na tu letošní vichřici před měsícem)
Jak tam šel nasadit ten plastový H profil ? Klidně dej víc fotek :yes:
EDIT: Jestli to bude jen pergola, tak bych se bál, že to nějaká vichřice podfoukne. Na druhou stranu to bude pěkně těžké, tak snad to bude ok.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: Amorfné panely
Nový příspěvek od Marcus81 »
Vyzera to super... A ako ti to tesni ked ich mas vedla seba, tiez tam mas tesnenie na okna alebo iba silikon.
To budes mat nejaky pristesok na sedenie ci normalna strecha ale davas to nemiesto skridle?
Tiez nad niecim takym premyslam, kde si zohnal haky, vyrobil si si???
zatial vsetko vo výstavbe...
solárník
Reputace: 76
Re: Amorfné panely
On píše že svisle těsnil plastovými H profily na Makrolon. Ještě se ho ptám jak to šlo, přečti si to pořádně ;)
http://www.levnymakrolon.cz/pro-desky-t ... a-8mm-3-m/
(jde sehnat i podstatně levněji, tohle uvádím jen jako příklad)
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: Amorfné panely
Nový příspěvek od Matess »
me fascinuje jak na ten epsolar vsichni nadavaji a ja krom toho ze jsem jeden odpalil odpojenim baterie pri osvicenych panelech nemam zadny problem. Verim tomu ze kdybych mel 2x drazsi victron, tak vyzdimu o nejake to symbolicke procento vice vykonu, ale stale si myslim (nezmereno) ze je to vyborny produkt v pomeru cena / vykon.
