Jaký mám stupěň fotovoltaitýdy ?
Diskuze na téma stupně fotovoltaitýdy nabízí přehled různých úrovní zájmu a zapojení do fotovoltaiky, od úplných začátečníků až po zkušené uživatele, kteří si systém sami upravují a maximalizují soběstačnost. Uživatelé sdílejí své zkušenosti, plány i motivace, ať už jde o úspory, ekologii nebo nezávislost na distribuční síti. Fórum je ideální pro ty, kdo chtějí zjistit, na jakém stupni fotovoltaitýdy se nacházejí, a inspirovat se dalšími nadšenci.
Ronn
Reputace: 63
Re: Jaký mám stupěň fotovoltaitýdy ?
Nový příspěvek od Ronn »
První diagnóza St. 4
Zvolenou terapii za 4 roky na St.7,5 a cíleně rozšiřuji spóry okolo
Prognóza St. 10
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
U mne 9, a rád bych v další pětiletce šel na 10 :mrgreen:
kyocera
Reputace: 383
Nový příspěvek od kyocera »
Jsem na 8, ale je pro mně vzor Brčo. Chtěl bych jiný dům ale už bez všech přípojek.
viewtopic.php?t=2309
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
9+
není kam dát panely...
kdo si hraje nezlobí
mypower.cz
Reputace: 522
Tos u me je to asi specialka 13° pac bez FVE by nevzniklo toto forum. :))
lopez
Reputace: 7
Nový příspěvek od lopez »
Podle nastavené stupnice 9 a sen je 10. Jenže s 12V systémem už to lepší nebude.
Kam se ale zařadit, když jsem se zamiloval do mini FVE typu panel, regulátor, vyřazená startovací baterie, zátěž? Jeden je na osvětlení foliáku a druhý na osvětlení dvora, sklepa a půdy a napájení čerpadla sprchy u přítelkyně. Vzhledem k tomu, že decentralizace a případná mobilita se mi líbí, budu v takových projektech pokračovat.
L.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
abrams píše:
:shock: hojná to účast :D . Jsem zvědavej kdo se přihlásí k 6° .
S tou 6 se docela ztotožňuji, jen je to moje vlastnoruční dítko a využívám jak to jen jde 8-) Tak teda 8? Podle přednastavených variant někde tam :)
ome
Reputace: 29
Nový příspěvek od ome »
Mne abrams diagnostikoval 8°
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
RadekS
Reputace: 5
Nový příspěvek od RadekS »
U mne za 9,stále vymýšlím ,kam dát další panely...nekonečný příběh :D
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
jiri59
Reputace: 17
Výkon panelů [Wp]: 1200
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od jiri59 »
Diagnostikoval jsem se na 8. Času to ale bere strašně. A baterek je stále málo.
ostrov = panel ::pv:: 2s x 3p 240 Wp + EASUN 3500 + 2,8kWh Lion z 18650
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
nebudu vás déle napínat :D onen 12° se nachází cca 350km nad našimi hlavami ... jasně , de o ISS :mrgreen: .
Myslím si že se to tu pěkně rozvinulo , díky :)) .
Elektornům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Tak dom a osadku v ňom som dostal na 9°,ale moja časť domu je na 10°.
Rad by som ale domček,popripade chatku trvalo mnou obyvanu na ktorej je zopar panelov dade hlboko v horach de ju ani prstom na mape nenajdete.Žiaľ je to len sen. :)
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Brčo
Reputace: 36
Nový příspěvek od Brčo »
JonasPP píše:
"to nechce o dálkach si snít,stačí se zobudit a jít"
sny sú na to,aby sa plnili ;)
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
"... dade hlboko v horach..."
Vychádzajme z toho, čo máme. Načo by sme stavali znova ? Radšej vysaďme horu naokolo. Nič to nestojí, hodne menej treba trpezlivosti a námahy ako pri stavbe domu.
Na jeseň som presadil tri náletové smreky. A miesta ešte mám naokolo dosť!
..... :home: ......
JonasPP
Reputace: 150
Brčo píše:
JonasPP píše:
Povinnosti nepustia,lebo rodina a cele financie + zadlženie su v dome,teda otrok prace do smrti.
Reputace: 1043
já sázím už 20 let, a už jsem i dost kácel, o tom, že mi netřeba kupovat vánoční stromek nediskutuju. Prostě občas na jaře koupím nějaký sazenice cca za 100Kč (20ks) a někde okolo domu vysadím...
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
Do jakehe stupne clovek zapada, kdyz si vezme mop a misto aby umyl podlahu v dome, tak od prachu umyje panely na strese? :-)
Jen tak mimochodem, dalo to cca 500W navic :-)
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Tak jsi mne právě nakazil!
Začínám přemýšlet, že bych střechu ošpricoval hadicí, jelikož panely jsou viditelně zaprášené.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
JA som umyl práve teraz, 5 l chladnej vody na 10 panelov x 280 Wp, na streche ostali 2 špinavé,
lietať neviem. :)
willcz
Reputace: 106
Ty baterky v lednici jsou uzasne :-) mit tak jednu vadnou tak z ni udelam stylovy obal na mleko :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
