Manželka se bojí FVE...
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
23fitmin
Nový příspěvek od 23fitmin »
Dobrý den,
po delší době jsem opět na tomto informačně bohatém fóru a plánuji pro náš rodinný dům také fotovoltaickou elektrárnu z důvodů úspor za elektrickou energii, avšak manželka má obavy ohledně bezpečnosti. Existují nějaké argumenty proč je elektřina z FVE více nebezpečnější než elektřina z distribuční sítě? Když to tak shrneme kolem a kolem, co je bezpečnější? Připojení k distribuční síti, nebo připojení z vlastní FVE?
Počítejme se situací kdy je jak připojení z distribuční sítě, tak připojení z vlastní FVE řádně dimenzováno a řádně jištěno ochrannými prvky, vše navrženo odborníkem v oboru elektro. Jsou při připojení k distribuční síti nějaká větší rizika než při připojení k vlastní FVE a naopak je FVE bezpečnější než distribuční síť?
Ještě dodám, že oba systémy by byly korektně odděleny tak, aby distribuční síť nebyla nijak spojena s FVE a prioritu měla FVE. Například přepínání stykačem nebo relé, nebo nějakým chytrým měničem.
A ještě mám jeden dotaz. Je třeba k provozu vlastní FVE, která není připojena do distribuční sítě nějaké speciální povolení, nebo něco od úřádů?
Předem děkuji za názory a za případná pro a proti.
Fitmin.
Pro mypower.cz: pokud se mi podaří přesvědčit manželku, asi se vám brzo ozvu. ;)
dedo
Reputace: 10
Re: Manželka se bojí FVE...
Nový příspěvek od dedo »
Nezdokumentované pozitíva fotovoltaiky v mojom prípade:
- neobzerám sa na uliciach za babami, pohľad mám väčšinou upretý na strechy, príp. stožiare;
- veľmi ochotne a sám od seba rád vysávam (luxuji) v čase prebytkov;
- oveľa viac času trávim doma (nikdy som neholdoval TV), ale sledujem tancujúce ručičky a displeje.
avatar
Reputace: 3
Nový příspěvek od avatar »
Asi nejednodusi presvedcovaci metoda bude:
at si tu Elektrinu v dome platí sama. )))) pak pochopi velice rychle.
protoze jak znam zensky to zase tchyne nebo kamaradky nekde prisly na to ze by to mohlo byti mozna nebezpecne....
mypower.cz
Reputace: 522
:lol: panove predemnou maji 100pro pravdu. BTW ja myslim ze odbornik si nedovoli nainstalovat FVE tak aby byla nebezpecna, to by bylo jeho osobni riziko a hrozilo by to patricnym vyvozenim odpovednosti za zpusobene skody. Nedavno jsem resil podobny dotaz od pana, ktery se u me byl podivat na mou FVE jestli je to bezpecne. Elektrina z DS (ktera v mem pripade neni dostupna, pac jsem na uplnem energetickem ostrove) i z FVE je porad stejna elektrina, je to porad tok elektronu a myslim ze ta z elektrarny dokaze uplne stejne ublizit jako ta z FVE (pokud se bavime o 230V AC), pokud k systemu clovek nepristupuje s patricnym respektem a odbornosti.
Pokud se vam podari presvedcit manzelku, urcite dejte vedet. Odborniku a profesionalu je k dispozici dostatek dle mista kde bude instalace provadena, takze se vasi poptavku pokusim predat pokud mozno tomu místně nejblizsimu zaroven se zajímavou cenou.
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
pro admin:
Možná se nabízí zajímavý barter, fitmin je krmení pro psy kočky, pokud si vzpomínám.
Havlas
Reputace: 9
Nový příspěvek od Havlas »
Jo, taky víc času trávím doma a vrtám se v systému, velká hračka pro velké kluky. Jedno nebezpečí jsem vlastnošroubovákovně odhalil. Dávejte si pozor při montáži baterek :oops: nechtěně zkratovat 7,5 kW 24V šroubovákem je na nákup nového šroubováku neb ten stávající nešťastník se jaksi kapku upálí. :oops:
dedo
Reputace: 10
:yes: 2 Havlas: Áno; u nás na diaľnom výhode sa traduje legenda o privarenom francuzáku. Moje pravidlo pre zvukové réžie a strižne - nápoj musí stáť vždy nižšie, než je technika - sa asi dá rozšíriť aj na vodivé nástroje a akumulátory. Radšej odložiť na podlahu, než na stôl :-).
rimi
Reputace: 23
Nový příspěvek od rimi »
Havlas píše:
Totez suplera, kdyz jsem meril velikost sroubu...
Proto se mi libi takove ty plastove krytky spojek
dedo
Reputace: 10
Havlas píše: Jedno nebezpečí jsem vlastnošroubovákovně odhalil.
No, ale to je nebezpečie na úrovni toho, keby sa ct. p. manželka rozhodla "hrabať" v rozvádzačovej skrini DS so skrutkovačom v ruke :roll: :)
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Havlas píše:
Přidávám se. Takový fajr se hned tak nevidí. Dostala jsem k těm baterkám ukrutný respekt a postavila jsem jim takový domeček, takže už není tak jednoduché jim tam ten šroubovák podstrčit.
Ohledně nebezpečí z elektřiny - to je asi jedno, záleží na provedení elektroinstalace, prásknout vás může DS stejně jako FV. Proti pověrám se ovšem blbě bojuje, že ano.
Specifické nebezpečí FVE může být v případě požáru, kdy objekt nelze zvenčí odpojit od elektřiny a hasiči s tím mohou mít těžkou hlavu, už jsme se o tom zde kdesi bavili.
Další věc, nad kterou bych se asi zamyslela, mít panely nad hlavou (na střeše), jsou ty věci kolem bouřek.
Povolení žádné nepotřebujete. Pro mě osobně dost silný atribut svobody.
vata
Reputace: 93
dedo píše:
To je ale náhodou dobrý postřeh - nejde jen o manželky ale třeba i o děti a zvířata. Dobře zajistit baterie a tohle technické zázemí před zvědavými nepoučenými šroubováky.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
No....mali ste mi tu spomínať skrat...akurát sa mi pred chvílkou jeden podaril.... :?
Pripájal som menič k druhému akku packu....zapojil mínus stranu....zapojil plus stranu...a kedže menič je blízko batérky....ešte je aj kovový....bááác.... :eek2: .... :uh: ....dotkol som sa plus kontaktu a tela meniča zároveň (s račňou)...a ešte mi to poriadne popálilo ruku...no...
Nič sa nedá robiť....treba dávať pozor....
A aby som to upresnil menič cca 1600W a batérka 48V 480A....
mypower.cz
Reputace: 522
:D .. jafix, tohle radeji at necte pani manzelka pana s predivkou 23fitmin :D Ale zase muzu vas uklidnit, ze pokud polezete do rozvadece pripojeneho k distribucni siti s podobnymi nastroji :repair: a nebudete patricne opatrny, tak to dopadne stejne, ba co hur, nejen jiskrou jako blazen, ale treba i vyhozenou celou ulici, nebo celou mestskou casti :lol: az podle toho kam to dojde a ktera ochrana zareaguje nejdrive :) To samozrejme u FVE se tohle nestane, tam si vyhodite maximalne vlastni jistice, protoze FVE ve vasem pripade bude galvanicky oddelena od DS.
Havlas
Reputace: 9
Jenže problém baterek je v těch obrovských proudech, tím šroubovákem teklo cca 360A, navíc při odběru z baterií kolem 3000W - pračka, počítač, televize těma drátama protéká 125A, jak tohle jistit?, zatím mám pojistky 63A mezi regulátorem a baterkama ale mezi baterkama a měničem ne. Musím je pořádně zakrytovat. Tohle je asi největší nebezpečí FV.
mypower.cz
Reputace: 522
Havlas píše:
http://shop.mypower.cz/pojistka-plocha-pod-sroubky-11
avatar
Reputace: 3
system mate vzdy nejak dimenzovan pokud mam stridac a ten je na 3000W tak samozrejme mezi stridacem a baterii mam takovou pojistku jistic který bude nad touto hodnotou.
Mimochodem do rozvadece to same k bateriim a k jisticum nema mit nikdo pristup krome vas a osoby znale nejlepe paragraf 50. Zbytecne tu strasite baterek se da normalne dotknout jakplus tak i minus to ze se zajiskri pri zkratu by se nemelo stat ani při manipulaci :) od toho jsou preci ty čepičky ))) na kontakty
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
avatar píše:
Samozrejme strašiť nechcem nikoho...to je len neodborný prístup...
Ale čo sa týka tej "čepičky" ,tak na NiCd baterke NKT 120 to nehrozí....tam je ešte prepoj-kov... matica-kov...a ešte aj obal je kovový.... ;)
Samozrejme kto kúpi nové batérky,tam takéto nehrozí...tie sú už úplne potiahnuté izoláciou alebo príslušným krytom vzriešené... ;)
vata
Reputace: 93
Havlas píše:
Zdravím, ano, taky nejistím měnič. Ale chystám se k tomu, už jen proto, že měnič je přímo na baterkách spolu s kabeláží k regulátoru a nově i s vodičem měřáku teploty a měřáku napětí, baterie jsou ve hnízdě, které jsem vyrobila tak, že dostat se k tomu je práce na celý den...
Jak tyhle šílené proudy jistit? V měniči jsou pojistky paralelně, tak mě napadlo, udělám to taky tak. Dva velké pojistkové odpojovače paralelně.
bert
Reputace: 11
Nový příspěvek od bert »
125A poistky používam v odpojovači. Je to jednoduchšie, bezpečnejšie a komfortnelšie, ako šróbovacie. Mne to na 3kW, pri 24V, stačí. Keby som mal potrebu, to znásobiť, nebál by som sa paralerného istenia.
rimi
Reputace: 23
Nebo pojistku vyrobit. Jeden dratek licny snese cca 8A.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
