čerpadlo Sigma 1,1kW
- Reputace: 427
Re: čerpadlo Sigma 1,1kW
freqenční měnič z 1f na 3f není dobrý nápad , pokud se neprovede zásah do plovákového systému . Ve všech manuálech fr měničů co sem četl je výstraha přímého nepřerušovaného spojení fr měnič - motor . Přerušení při běhu (vypínačem či plovákem) může poškodit fr měnič
Tudíž plovák ve studni by musel ovládat fr měnič spolu s tlakovým spínačem
Zadalší , chování Axperta co popsal Josse při přetížení by znamenalo že Axpert nedisponuje sofistikovaným soft-startem ale pouze nad-proudovou ochranou
. Pořádný soft-start DC AC měniče reaguje na nastalou situaci okamžitě a to snížením napětí tak , aby nedošlo k překročení max proudu , jinak řečeno Constant Current (CC) . Na zmíněných obyč zářivkách se rozběh zmíněného 1f čerpadla projeví citelným poklesem jasu , nikoli výpadkem chrlení fotonů .
josse
- Reputace: 157
Plovákem a tlakovým spínačem, bych řídil samozřejmě frekvenční měnič. Pokud se přeruší dráty mezi VFD a motorem, postrácí VFD smysl, protože tím není možný plynulý rozběh.
Už jsem viděl z baterek přes Axperta MKS-48-4000 i 6kW 10 sekund, ale rozběh čerpadla ani pokosové pily neustojí. Zajímavé je, že 2.2kW zahradní drtič je OK, a přitom je to nějaký levný kus. Řekl bych, že Axpert funguje správně, protože rozběh motoru prostě na chvíli napětí sundá díky omezení proudu. Stojící motor má malou impedanci. Klasické zářivky jsou na takové poklesy choulostivé.
Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
- Reputace: 427
je to paradox , levný klumpy mají plynulý rozběh - na zahradě používáme 2,5kW štěpkovač haluzí pomalo-běžnou frézou a 1,8kW fofr-talířový drtič klacíků . Oba mají pozvolný rozběh
. Ale drahý značkový hašiny dou rovnou natvrdo div že se nerozletí do všech stran . Prča je , že postarší wapka při 50% rozběhů vyráží 16A jistič a někdy i 25A u hodin , ale 6kW HF měnič s ní nemá žádný problém
mobilik
- Reputace: 266
U mna pomohol softstart a axpert uz nema ziadny problem z rozbehom
Pouzivam altistart 01.
Viac tu: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=3458
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
