Počasí
joseff
Reputace: 31
Re: Počasí
Nový příspěvek od joseff »
Ronn píše:
joseff píše:
Pokud se tak neděje, :o ... Jaký je to typ střídače?
Jsou to dva Froniusy, jeden je IG Plus 4000W, druhý menší 2500W – u něj přesný typ nevím. Před rokem proběhla revize FVE po 5 letech, vše by mělo být v pořádku...
joseff
Reputace: 31
Re: Počasí
mati píše:
je to přesně tak - "dobré" střídače mají v sobě ochrany proti provozu ve výše uvedeném stavu ( třeba Kostal,SMA ) a navíc Čez požaduje aby v rozvaděči FVE byly instalovány další blokační relé ( hlídají jak napětí všech tří fází a také frekvenci ). Popisovaný stav od joseff-a je divný.. podle mne byla FVE komplet vypnutá a nestandardní napětí šlo z DS ( a na primáru trafa chyběla fáze - ddto kodl ).
FVE samozřejmě splňuje veškeré požadavky, jinak by ji nepřipojili do sítě. Právě protože mi to připadalo velmi divné, tak jsem to sem napsal.:) Ještě doplním, že jsem se samozřejmě šel podíval i na střídače. Bylo to odpoledne a střídač který měl osluněné panely (Fronius IG Plus 4000 W) byl zapnutý a na jeho fázi (naměřil jsem 240 V) jsme vařili to kafe, menší Fronius (2500 W) už neměl přímo osluněné panely a neustále blikal/cykloval ve fázi sychronizace (na jeho fázi jsem naměřil 120 V), ve třetí fázi bez střídačů bylo 60 V – fáze měřeny doma v zásuvkách. 4kvadrantní elektroměl nesvítil. Je zajímavé, že si FVE vytvořila takovýto "ostrov" na jedné fázi.
Reputace: 1043
Re: Počasí
Pravděpodobně se žádná ostrovní síť nevytvořila, ale byla to pravděpodobně jediná "nepostižená" fáze, takže 1f střídač do ní posílal to co měl. Že nesvítí elektroměr, nemusí nic znamenat, třeba jenom to, že zdroj pro napájení elektroniky je třeba jen na jedné fázi. Pokud by tohle trvalo i při vypnutém hl. jističi, je to evidentně chyba. Pokud vím, tak "anti island" ochranu mají všechny běžný střídače v sobě, a navíc je ještě v rozvaděči hlídací relé napětí a kmitočtu, který by to mělo taky spolehlivě vypnout.
mati
Reputace: 29
Re: Počasí
Nový příspěvek od mati »
joseff píše:
mati píše:
Co dělaly ty střídače to mi není jasné , protože by neměly mít napětí na AC výstupu - protože:
- jak jsem psal výše hlídací třífázové relé by mělo při nesouladu napětí jaký píšeš nedovolit sepnutí stykače na tom AC výstupu měniče ( měničů ) - v tomto stavu je Kostal Piko 4.2 mrtvý - pokud je tam instalován stykač a relé a funguje jak píšeš , tak je zde vada ( porouchat se může cokoliv kdekoliv ).
-Podle mne se kafe ohřívalo z té jediné nepostižené fáze DS a měniče do ní nepřispívaly!
- k poznámce kodl69 - FVE o tomto výkonu budou mít třífázové měniče - si myslím , že bylo v připojovacích podmínkách a výkon se počítá dohromady - jinak souhlas - byl jsi rychlejší.
joseff
Reputace: 31
Re: Počasí
mati píše:
No právěže se kafe ohřívalo na té fázi, kde je připojený větší Fronius 4000 W a byl zapnutý (viděl jsem to, byl jsem se podívat), aktuální výkon byl něco málo přes 2000 W (rychlovarná konvice má 2000 W), takže tento měnič do této fáze určitě přispíval.
Je to jedno, taková situace už možná nikdy nenastane, proto jsem to napsal jako zajímavost.
Reputace: 1043
Re: Počasí
Stejně bych si pro svůj klid zkusil ten hlavní jistič shodit při podobné zátěži na dané fázi, jestli všechno funguje jak má, viz příspěvek výše. Ostatně tohle by se mělo kontolovat při pravidelné revizi FVE...
Ronn
Reputace: 63
Re: Počasí
Nový příspěvek od Ronn »
joseff píše:
... střídač který měl osluněné panely (Fronius IG Plus 4000 W) byl zapnutý a na jeho fázi (naměřil jsem 240 V) jsme vařili to kafe...
Tento typ střídače je "chytrý jak rádio" jen tak mu nenamluvíš, že není "grid-tie". Když "necítí" DS, vyhlásí error code "State 117" - No AC grid. Když už se Ti ho podaří obelstít pomocí jiného měniče (např. Multiplus) a připojíš ho na AC výstup Multiplusu, pak Tě po chvíli čeká error code "State 108" Islanding. Pro udržení F-IG PLUS v ostrovním režimu musíš mít buď a) větší zátěž nebo b) výrazně vyšší výrobu a službu zátěže pak přebíra nabíječka Multiplusu. I tak to ovšem Fronius občas pozná a padá do "State 108".
Myslím si, že DS tam tedy byla.
joseff píše:
... menší Fronius (2500 W) už neměl přímo osluněné panely a neustále blikal/cykloval ve fázi sychronizace (na jeho fázi jsem naměřil 120 V), ve třetí fázi bez střídačů bylo 60 V – fáze měřeny doma v zásuvkách. 4kvadrantní elektroměl nesvítil. Je zajímavé, že si FVE vytvořila takovýto "ostrov" na jedné fázi.
V tomto případě měnič běžel na DC z panelů a opakovaně hlásil error code 113 AC voltage too low.
Jak ale píše kodl69 - pro klid bych ověřil chování obou měničů shozením jističe. Správně by oba střídače měly zahlásit State 117.
abrams
Reputace: 427
Re: Počasí
Nový příspěvek od abrams »
v mý bývalý on-grid FVE bylo kontrolní relé HRN-43 (3f , napětí , freqence , sled fází , přítomnost fází) po cca 4 letech provozu podrbalo a nefungovalo jak mělo . Ono HRN ovládalo stykač spínající AC do střídače :arrow: jakýkoli chybový stav odpojil střídač od DS a bylo po ptákách :? .
Pokud jel jeden střídač i při podrbaný DS , není něco v pořádku . Pokud by takový stav zjistil DS , byl by z toho pořádný malér :o .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
brumlaj
Reputace: 259
Re: Počasí
Nový příspěvek od brumlaj »
mati píše:
........- jak jsem psal výše hlídací třífázové relé by mělo při nesouladu napětí jaký píšeš nedovolit sepnutí stykače na tom AC výstupu měniče ( měničů ) - v tomto stavu je Kostal Piko 4.2 mrtvý - pokud je tam instalován stykač a relé a funguje jak píšeš , tak je zde vada ( porouchat se může cokoliv kdekoliv ).........
Jenže Kostal Piko 4.2 je třífázový a jeho připojení musí být dle podmínek přes třífázové hlídací relé. To co popisuje joseff jsou dva jednofázové měniče které mohou mít samostatně jednofázové hlídání - a právě v tomto případě se jasně ukázalo toto řešení jako výhodné. Prostě vyrábí tam kde je napětí o.k.. Kostal Piko 4.2 by sám od sebe v tomto případě odmítl pracovat nehledě na to že by případně měl samostané hlídání každé fáze. Takže prst nahoru za řešení rodičovské FVE. Spíš je divný ten 4Q. Dle mne by měl být funkční při napětí na kterékoli fázi. Dotaz na joseffa je zda elměru pouze nešlo podsvícení a jinak fungoval? Když jsi zmáčknul tlačítko nerožnul se? Displej byl prázdný, nebo jen nepodsvětlený? Jo a to zbytkové napětí na dvou odpojených fázích znamená že na ně vnáší napětí nesouměrná 3f zátěž od poruchy až do konce vedení DS na té části kde jsou rodiče připojeni.
mati
Reputace: 29
Re: Počasí
Dobře tedy ( to spoustu věcí vysvětluje ) - já předpokládal , že provozovatel DS nepovoloval připojovat FVE o takovémto výkonu s jednofázovými měniči.
joseff
Reputace: 31
Re: Počasí
brumlaj píše:
...Spíš je divný ten 4Q. Dle mne by měl být funkční při napětí na kterékoli fázi. Dotaz na joseffa je zda elměru pouze nešlo podsvícení a jinak fungoval? Když jsi zmáčknul tlačítko nerožnul se? Displej byl prázdný, nebo jen nepodsvětlený? Jo a to zbytkové napětí na dvou odpojených fázích znamená že na ně vnáší napětí nesouměrná 3f zátěž od poruchy až do konce vedení DS na té části kde jsou rodiče připojeni.
Elměr jsem nijak podrobně nezkoumal/nemačkal. Jen jsem otevřel rozvaděč a viděl jsem, že na elektroměru nesvítí displej a ani nic nezobrazuje - prostě displej byl prázdný/vypnutý.
FVE je orientována východ/západ, na silnějším střídači jsem nikdy neviděl více jak 3500 W, takže by mělo být všechno v pořádku, když je do jedné fáze možné dodávat max 3600 W.
brumlaj
Reputace: 259
Re: Počasí
mati píše:
...... já předpokládal , že provozovatel DS nepovoloval připojovat FVE o takovémto výkonu s jednofázovými měniči.
PPDS ČEZu ještě v roce 2013 dovolovala výrobnu do 4600W na jednu fázi. Pouze vyšší výkon se musel dělit do tří fází. Takže záleží co, jak a kdy se budovalo.... prostě je to možné.
joseff píše:
Elměr jsem nijak podrobně nezkoumal/nemačkal. Jen jsem otevřel rozvaděč a viděl jsem, že na elektroměru nesvítí displej a ani nic nezobrazuje - prostě displej byl prázdný/vypnutý. ....
Hmm, pokud byl displej prázdný tak to netuším v jakém byl stavu když v baráku byla přítomna jedna fáze.
ome
Reputace: 29
Re: Počasí
Nový příspěvek od ome »
Uz to zacina :( Vcera a dnes na vychode hmly. Z FV 1,5 kWp celkovo za dva dni spolu vyrobene 240 Wh. A to este nieje na paneloch sneh.
volente
Reputace: 427
Re: Počasí
Nový příspěvek od volente »
Nejen na východě Slovenska, ale i na jihu Moravy. Mlha a inverzní oblačnost.
mobilik
Reputace: 266
Re: Počasí
Nový příspěvek od mobilik »
Ome, u nas uz s asi tyzden som nevidel slnko. Maximalne vyjde na 5min. rano okooo siedmej a potim cele dni zamracene a hmla. SAKRA.. :-( Uz nech je jar.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
peater
Reputace: 14
Re: Počasí
Nový příspěvek od peater »
:?No hlásím u nás na Moravě první sníh. Panely zcela pokryté..... :? Zítra to snad sleze, jinak budu muset nějak ohrnout aby se baterky aspoň trochu dobíjely. :roll:
JonasPP
Reputace: 150
Re: Počasí
Nový příspěvek od JonasPP »
Oj ta Ja som na tom dobre.Zopar dni svietilo slnko a nasnežilo až dneska 10cm a stale sneži.Čakal som podla sprav aspoň 30cm cez noc a tak mam baterie plne pre pripad nudze.Uvidime kolko cm bude zajtra rano,či sa vôbec dostanem do roboty. :D Po tom uvitam každeho u nas na dvore pri hromadnej gulovačke. :D
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
MareC3k
Reputace: 56
Re: Počasí
Nový příspěvek od MareC3k »
Dnes mam asi rekordne najnizsiu dennu vyrobu.... 249Wh z takmer 7kWp panelov... :?
musim dokupit dalsie ::pv:: ..... veeela ::pv:: :lol:
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Nový příspěvek od Frenky »
MareC3k píše:
Kdyby tak šlo koupit sluníčko *sun* nebo alespoň nějak podplatit. :mrgreen:
Reputace: 1043
Re: Počasí
Tak to je ještě hodně, u mě prostě 0.00kWh - pod sněhem to fakt nedá nic.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
